> Микроконтроллер AT89C5131
algidim
сообщение Apr 11 2006, 09:49
Пользователь №: 15 847
Сделал усторйство на основе микроконтроллера AT89C5131.
При включение устройства к USB порту, независимо от того подсоиденяеш вывод PSEN (через резистор 2.2к) к земле или нет стартует встроенный загрузчик, и програматором FLIP можно записать программу в МК.
После при нажатии кнопки START программа стартует.
При отключение от USB и повторном включении опять стартует загрузчик а программа естественно незапускается.
До этого бал набор KIT, но там все работает.
Может быть в новом МК по 0 адресу записан загрузчик, тогда как его записать в нужное место ?
В наборе МК впаян в плату, вставить его в мое устройство нет возможности
Подскажите кто знает вчем дело ?
Andrew83
сообщение Apr 11 2006, 10:39
Пользователь №: 15 710
Я ничего еще толком не понимаю в МК, но хотел тебя попросить, если у тебя есть информация о AT89C5131, пример включения или программа для него,- поделись пожайлуста!
Aleks17
сообщение Apr 11 2006, 13:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Там FUSE надо прописать (галочку во FLIP-е поставь, когда прошивать будешь).
algidim
сообщение Apr 11 2006, 20:43
Aleks17 Спасибо большое. Дело было имено в этом. Но разобрался раньше, чем прочитал Ваш ответ.
DimV
сообщение Oct 27 2010, 10:20
Из: СПб
Пользователь №: 60 457
Профессионалы, прошу помощи по поводу AT89C5131 !
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:18
