2 страниц V  < 1 2
> Ремонт частотного привода., Замена биполярнрков на IGBT.
Murk
сообщение Mar 9 2012, 20:33
Сообщение #16
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Цитата(Iptash @ Mar 9 2012, 22:07) *
Так как схемы контроля по вых. из строя силового транзистора нет,
Думаю, что есть, т. к. машина с пробитым ключем индицирует неисправность привода, однако нажатие на "Пуск" не блокирует... Взрыв 20_и амперного керамического предохранителя это что-то... 2 транзистора навылет, а если "Пуск" не жать то бывает и один.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Iptash
сообщение Mar 9 2012, 20:49
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я имел в виду у вас в схеме ключа обратной связи по пробою нет, а так датчики тока наверняка есть, вот и показывает ошибку, если ввести схему блокировки вкл. транзисторов если
транзистор "открыт" при отсутствии упр. сигнала, то таких взрывов не будет, но и без этого если переделать схему на хорошие IGBT, практически выходов из строя не будет(при правильной
эксплуотации).
Murk
сообщение Mar 9 2012, 21:19
Сообщение #18
Из: ЛНР Рубежное
Цитата(Iptash @ Mar 9 2012, 22:49) *
если ввести схему блокировки вкл. транзисторов если транзистор "открыт" при отсутствии упр. сигнала
Интересная мысль, не задумывался над этим, с другой стороны усложнять не хочется, но всё-же.
Вы пишете о применении опторазвязки, а ведь она на приводе уже есть, и чем плохи драйвера в стиле IR2110.
Iptash
сообщение Mar 10 2012, 04:23
Сообщение #19
Да нет, не плохи, нормальные, только на HCPL и вх. оптрон и вых. усилитель в одном DIP-8 корпусе, цена ~60р., только как я понял у вас управление и силовой транзистор
удалены друг от друга, а это плохо, а здесь можно на маленькой платке собрать (DIP-8,резистор и 2 конденсатора) и IGBT тразистор запаять на платку и прикручивать на
радиатор. Можно конечно и в родном варианте попробывать, только напряжение 11в. поднять и между затвором поставить резистор на ~10 Ом.
wganzand
сообщение Sep 4 2012, 16:25
Сообщение #20
Пользователь №: 36 023
извините что вмешиваюсь в ваш диалог но очень интерестно
какие вы iptash применяите igbt на 50а 1200в которые зарекомендовали
как надежные
Iptash
сообщение Sep 5 2012, 09:30
Сообщение #21
как надежные
HGTG18N120BND
wganzand
сообщение Sep 6 2012, 12:42
Сообщение #22
Благодарю за ответ
подскажите пожалуйста какой ключ применить и какой драйвер
для двигателя 22 квт
Iptash
сообщение Sep 7 2012, 17:15
Сообщение #23
Я думаю 2 в параллель аналогичные то что я предложил, и я например использую HCPL3120. В затвор каждому резистор по 10 Ом 0,5W
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
