> Блок питания для GSM
megabuks
сообщение Mar 7 2012, 18:38
Пользователь №: 55 080
Здравствуйте
Есть задача снимать с прибора данные через GSM.
Блок GSM должен находиться внутри прибора. Питание - 220В.
Модуль должен быть достаточно надежным, работать при температурах до -40С.
Ранее с модулями GSM дел не имел поэтому несколько м.б. глупых вопросов:
1. Покопавшись в аппнотах на различные модули GSM - везде приводится схема
с входным напряжением 5-12В, из которого получают 4,2В.
Такое двойное преобразование чем-то обусловлено?
Или можно взять схемку на каком-нибудь TOPе, которая выдаст те-же 4,2В 1,5-2А?
2. Для начальной установки и управления GSM модулем требуется доп. контроллер.
В схемках по сопряжению контроллера и GSMмодуля в основном или резистивный делитель
или 1 транзистор. А почему не применяют микросхемки типа 7407 (с открытым коллектором)?
Вроде при сопряжении 3-4х сигналов цена получается ниже чем на транзисторах?
3. Цена всего модуля (с б.п. и обвязкой) должна влезть в 1000р.
Пока нацелился на WISMO218 (22-24$). Какие можно посмотреть альтернативы? simcom ругают по надежности
telit - дорого quicktel?
Если кто может поделиться ссылками на готовые схемки с питанием от 220в - буду весьма благодарен.
Ответов (1 - 9)
psL
сообщение Mar 8 2012, 05:14
Пользователь №: 7 390
1 Потому, что модем требователен к пульсациям питающего напряжения
2 Трассировать неудобно. Резисторы дешевлеwink.gif Можно вообще отключить pullup выходного порта, если контроллер позволяет, а на вход последовательно резистор поставить - пусть на шину питания излишки сливаются, это если экономить на резисторахwink.gif
3 Выбор модуля зависит от наличия оного у поставщиков компонентов, и только потом уже от параметров и ценыwink.gif
Andreymai
сообщение Mar 8 2012, 05:18
Пользователь №: 65 964
MeanWell NFM-10-5 имеет регулируемый выход и позволит с 5 до 4,2 понизить выход, но он до -20.
а на -40 не каждая SIM будет работать
_3m
сообщение Mar 8 2012, 05:24
Пользователь №: 23 960
Как правило используют стандартные покупные БП они дают на выходе 5 или 12V. Если вы будете делать свой БП встроенный в корпус девайса чтобы падение на проводах не влияло - можете делать сразу 4,2V. Только учтите два нюанса:
* выбросы вверх недопустимы. В модуле низковольтные компоненты и от выбросов они дохнут мнговенно.
* провалы питания недопустимы. gsm модуль потребляет энергию короткими импульсами 2A. Нужен либо быстродействующий стабилизатор либо емкость порядка 2200uF LOW ESR по 4,2V
ArtemKAD
сообщение Mar 8 2012, 20:59
Пользователь №: 18 364
Уж лучше зайдите на профильную ветку форума.
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130
Slash
сообщение Mar 8 2012, 22:52
Пользователь №: 4 011
Да, можно. Если обеспечите выходное напряжение в пределах, описанных в даташите на модуль. У всех по-разному, например от 3,5В до 4,5В во всех режимах работы модуля.
Если получится дешевле - делайте конечно. Не применяют, т.к. нужно вводить в схему компонент, который отвечает за согласование только в данном случае (лишняя номенклатура на складе). Проще делитель.
Посмотрите Cinterion BGS2-E, на 50 руб. дороже, чем SIM900.
И еще Sagem HiLo.
Для питания дешевая микросхема NCP3170.
Microwatt
сообщение Mar 9 2012, 00:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(megabuks @ Mar 7 2012, 21:38) *
Здравствуйте
Из какого города? Личка пока у Вас не работает...
megabuks
сообщение Mar 10 2012, 06:48
1,2 - вообщем-то так и думал...
Да и по цене на пределе получается....
Спасибо, учту.
Спасибо. А я по запарке эту ветку найти не смог. Помню что читал и как наваждение - не попасть в нее и все sm.gif
Цитата(Slash @ Mar 9 2012, 01:52) *
1.Да, можно. Если обеспечите выходное напряжение в пределах, описанных в даташите на модуль. У всех по-разному, например от 3,5В до 4,5В во всех режимах работы модуля.
2.Если получится дешевле - делайте конечно. Не применяют, т.к. нужно вводить в схему компонент, который отвечает за согласование только в данном случае (лишняя номенклатура на складе). Проще делитель.
3.Посмотрите Cinterion BGS2-E, на 50 руб. дороже, чем SIM900.
И еще Sagem HiLo.
1,2 - понял, 3 - посмотрю, спасибо
Питер
сообщение Mar 10 2012, 11:56
Пользователь №: 45 710
Вы спрашиваете на форуме, как сделать каскадный БП на –40°С за 200 рублей? Волшебной палочкой помахать, разве что.
Microwatt
сообщение Mar 10 2012, 14:11
Из: Запорожье
Хм.. Питер - жаль, хотя сам по себе город хороший...
Тут в кустах случайно оказался рояль. Точно такие или очень похожие источники заказали, потребители протестировали.
Размечтался растиражировать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
