> Отказоустойчивая запись на жёсткий диск, Какую файловую систему выбрать?
Enthusiast
сообщение Mar 10 2012, 04:29
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Привет, уважаемые форумчане! Имеется одноплатный компьютер, с которого необходимо записывать данные на жёсткий диск, примерно 100 КБ каждые 10 мс. Получится ли использовать стандартную линуксовую файловую систему, каждые 10 мс открывая файл, дописывая новые данные в его конец и закрывая его? Какую файловую систему лучше выбрать? Или без низкоуровневой посекторной записи на жёсткий диск не обойтись? Кроме требования по скорости записи есть ещё требование по сохранности данных при аварийном отключении питания: желательно, чтобы данные не портились при этом и были доступны при восстановлении напряжения питания. Буду рад совету, пишите.
Сообщение отредактировал Enthusiast - Mar 10 2012, 04:31
Demeny
сообщение Mar 10 2012, 07:09
Пользователь №: 14 237
Открывать и закрывать при каждой записи файл совсем не нужно - это никак не влияет на механизмы общения ОС Linux с жёстким диском, при закрытии файла кэши не сбрасываются на диск в обязательном порядке. Открытие и закрытие файла - исключительно логические операции, манипулирующие с выдачей и освобождением файловых дескрипторов и статистической информацией о файле (время последнего доступа и т. п.). Для сброса кэша записи на диск нужно использовать sync().
В общем и целом, думаю, что станд. линуксовая ФС типа EXT непригодна для вашей задачи. Более того, низкоуровневая запись секторов на жёсткий диск тоже вас не спасёт, ибо так или иначе вам придётся как-то организовывать эти сектора, то есть по сути с нуля изобретать свою ФС.
Для ваших целей придуманы так называемые "Power Safe Filesystem", правда, в мире QNX. Есть ли такие под Linux - мне неизвестно.
Посмотрите здесь, раздел "Power-Safe Filesystem", там описаны принципы построения таких ФС, также изложено, почему системы EXT таковыми не являются.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
sasamy
сообщение Mar 10 2012, 11:12
Пользователь №: 41 858
Цитата(Demeny @ Mar 10 2012, 11:09) *
Для ваших целей придуманы так называемые "Power Safe Filesystem", правда, в мире QNX. EXT таковыми не являются.
Причем тут QNX ? COW и снапшоты поддерживают многие ФС. Если бы не экстравагантность разработчика Ханса Райзера (который сидит за убийство жены) - в Linux давно была бы превосходная ФС - Reiser4. Сейчас нужно ориентироваться на Brtfs - правда к ней до сих пор много претензий.
Enthusiast
сообщение Mar 11 2012, 15:25
Чем плох fflush()? Последняя запись данных может быть потеряна, главное - чтобы сохранились все предыдущие данные и файл был доступен для чтения в последствии.
Если записывать данные на жёсткий диск каждые 10 мс, то не откажет ли он от такой частой записи? Стоит ли кэшировать запись, к примеру, раз в 100 мс?
kurtis
сообщение Mar 12 2012, 16:29
Пользователь №: 6 205
Вы еще учтите, что даже если вы с программной стороны все сделали верно, то не факт что данные с буферов накопителя успели попасть в сам накопитель. Сталкивался с проблемой, когда писал софт для обновления прошивки устройства, если сделать sync() и затем сразу выключить устройство, данные часто портились, а если добавить задержку в секунду (мне временные задержки были не критичны), то запись всегда проходила без ошибок. Правда это касалось MMC карточки, но для HDD думаю что-то такое тоже есть, нужно смотреть документацию. Писал через dd, без файловой системы.
Enthusiast
сообщение Mar 30 2012, 15:17
Решил я не морочиться с низкоуровневой записью на диск и сделал запись данных в обычные двоичные файлы через fopen(), fwrite(), fflush(), fclose(). Данные записаться в двоичные файлы вполне успевают, а при пропадании и последующем восстановлении напряжения питания, на мой взгляд, все предшествующие данные из файлов должны восстановиться из журнала файловой системы ext3.
temiru
сообщение May 4 2016, 07:44
Пользователь №: 91 582
нормальное решение зачем усложнять
AVR
сообщение May 10 2016, 15:03
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Теме уже 4 года... Просто можно было настройки ядра подправить, без перекомпиляции, и оно бы само сбрасывало на диск кэши гораздо чаще чем по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.03143 секунд с 7
