> Рассудите кто неправ :), банальный вопрос из ламповой схемотехники
_Ivana
сообщение Mar 10 2012, 00:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Здравствуйте. На стороннем форуме возник спор на следующую тему: имеется схемы
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?act...0;attach=655495
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?act...0;attach=655496
одна сторона. назовем её А, утверждает насчет резисторов 100к(68к) на входе усилителя, что (цитирую)
антизвонника нет там, где он нужен. И что-то номинал этого резистора, странно совпадает с номиналом "стандартного" антизвонника соответствующей лампы.
оппонент В:
Антизвонник это, несовмменно.
А:
Антизвонник цепляется непосредственно на сетку лампы и совместно с ее внутренней емкостью создает ФНЧ, который и срезает "звон".
В данной схеме это не антизвонник, не делитель и даже не токоограничивающий резистор.
В:
В таком включении резистор тоже работает как антизвонник.
А:
В:
Не "не-а", а именно так. Первые же корректные натурные измерения подтвердят мою правоту.
А:
ну измеряй. Только он как не был частью ФНЧ, так и не станет, хоть корректно меряй, хоть натурно.
У меня есть вполне однозначное мнение по этому вопросу, но я хотел бы чтобы высказались знающие люди. Лучше даже оставив тактичность sm.gif
Заранее спасибо за ответы.
ЗЫ на явные глюки схем не обращайте внимания, они очевидны и к вопросу не относятся sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Mar 10 2012, 00:36
Ответов (1 - 12)
domowoj
сообщение Mar 10 2012, 01:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
"Антизвонные" резисторы обычно ставят в непосредственной близости,
лампа это или транзистор, уменьшая до минимума тот контур, который может "зазвенеть".
И на камнях растут деревья!
dimka76
сообщение Mar 10 2012, 03:35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Эти два резистора по 100К(68К) образуют сумматор.
Скорее всего, чтобы два стереокана сложить в один (моноусилитель).
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
One
сообщение Mar 10 2012, 10:29
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
резисторы на входе включены для увеличения полосы пропускания усилительного каскада на триоде -
уменьшение влияния эффекта Миллера
Aner
сообщение Mar 10 2012, 10:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Приведенные схемы без сеточного смещения (кто знает, тот понимает), резисторы на входе усилителя необходимы для линеаризации ачх, симметрирования положительной и отрицательной полуволн, уменьшения амплитудных (нелинейных) искажений.
Это не антизвонные резисторы точно.
Не тот случай в этих схемах.
One
сообщение Mar 10 2012, 11:27
Из: Питер
поясните, если не трудно ...
а насчет смещения (и триодов, и оконечных каскадов)..., так ТС отметил, что глюки на схемах не следует принимать во внимание ...
Aner
сообщение Mar 10 2012, 12:03
Из: СПБ
И где это в этой схеме у вас смещение? Его нет, это глюк? Тогда исправьте.
Тогда скажите в каком режиме работают лампы?
По эффекту Миллера
И где увеличение выходной емкости? Из-за чего это?
И где наличие положительной обратной связи?
Proffessor
сообщение Mar 10 2012, 13:57
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вы почти угадали, это чтобы сложить два сигнала от двух инструментов.
Дмитрий_Б
сообщение Mar 10 2012, 14:16
Пользователь №: 53 195
Эти резисторы - просто фильтр высоких частот, совместно с конденсаторами 0.05 мкФ. ФВЧ исключают попадание на выходной трансформатор сигналов с низкими частотами, которые не могут быть переданы в нагрузку.
Aner
сообщение Mar 10 2012, 14:45
Из: СПБ
Это неверно.
Да и спрашивали про другое. Это антизвонник или нет?
Мой ответ нет.
One
сообщение Mar 10 2012, 14:47
Из: Питер
По эффекту Миллера
а) схемы не мои, насчет "исправьте" это не ко мне ...
б) про смещение и режимы работы это опять не ко мне ... (кстати, при указанных на схемах номиналах резисторов в цепях смещения схемы не работоспособны , но это о глюках ... )
в) про увеличение выходной емкости я не говорил, это тоже не ко мне ...
г) видимо у Вас какое-то свое понятие эффекта Миллера ...
я же, как-то еще в начале 60-х годов, усвоил, что под этим понятием подразумевается некоторое увеличение
входной емкости каскада (т.е. - емкости, между сеткой и землей) за счет влияния проходной емкости ...
и эта емкость, имея значительное влияние на АЧХ каскада в области высоких частот, вычисляется по формуле
Cм=(A+1)Cac; где А - коэфф.усиления, Сас - емкость анод-сетка
д) и последнее - Сас также вызывает попадание части энергии из анодной в сеточную цепь и обуславливает частотно-зависимую положительную обратную связь, что может привести и к самовозбуждению каскада ...
однако следует признать, что мое высказывание "резисторы на входе включены для увеличения полосы пропускания усилительного каскада на триоде -уменьшение влияния эффекта Миллера" не совсем верно - последовательные резисторы увеличивают входное сопротивление каскада, улучшая согласование для случаев высокоимпедансных источников сигнала, пьезо- конденсаторных- и пр. ....
_Ivana
сообщение Mar 10 2012, 15:32
Из: Воронеж
Ну да, 10 мегаом входного сопротивления видимо показалось маловато, вот и решили добавить к ним ещё 68 ком, только последовательно с сигналом sm.gif
Спасибо всем откликнувшимся. Жаль что тема так и не раскрыта, но уже не так актуально sm.gif
One
сообщение Mar 10 2012, 18:16
Из: Питер
а Вы в Микрокапе модель погоняйте ... возьмите 10к и 100к резисторы и сравните частотные и переходные характеристики
кстати, в 907 в примерах модель для 12АХ есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
