Гм... частота (скорость) посылки пакетов через последовательный порт |
Mar 10 2012, 09:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Имеется плата на базе MAT91SAM9G45 с установленным линуксом. Пока даже не могу сказать точно каким, т.е. команда uname -a не выдает название дистрибутива. Вопрос вот в чем. Необходимо, чтобы мастер опрашивал "вереницу" устройств, висящих на RS-485. Количество устройств - не более 10 - 20. Количество пакетов в секунду - 5 - 10. Среднее количество байт в пакете - 10. Вот я не знаю, как прикинуть, сможет ли линукс гонять пакетики с заданной частотой (5-10 пакетов в секунду)? Нечастные "тормоза" допустимы. Но если это будет повторяться часто, то это будет плохо. Помимо этого, на плате планируется поднять файерволл, подключить к ней CDMA модем, использовать ее в качестве прокси-сервера, запустить какой-нить легкий GUI. Как-то невнятно так. Или все-таки стоит для мастера использовать отдельную плату? Скажем с LPC2478 и поднять на ней РТОС (FreeRTOS, TNKernel)? З.Ы. Опыта с линуксом практически нет. Работал с ним на персоналках. Поэтому трудно предсказать, что он может. Спасибо!
Выбор.
Mar 10 2012, 14:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Hmm @ Mar 10 2012, 22:05)  Думаю, что все зависит от требований к изделию в целом. Если это для "ответственных" применений, то можно пользовать только ОС РВ, в противном случае - "успевает и ладно ..." Опрос охранных датчиков, опрос чашек TouchMemory, управление модулями ввода-вывода... Впринципе "разовая" задержка на приложение ключа к чашке в пределах 1 - 2 сек. допустима, но очень не жетельна, дабы не нервировать человека. Примерно тоже можно к охране отнести. Модули ввода-вывода управляют, например освещением. Т.е. жесткое РВ не нужно. Но эти задержки в опросе модулей не должны быть частыми. Видимо, нужно ставить эксперимент.
Выбор.
Mar 11 2012, 07:52
Пользователь №: 23 960
Цитата(sasamy @ Mar 10 2012, 19:31)  Тестирование в любом случае нужно - должно хватить и обычного soft realtime который давно уже в ядре "из коробки", можно и rt-патч использовать. На атмеловских процессорах не пробовал, на imx233 тестировал - отклик задачи с высоким приоритетом не превышал 1 мс, Протестируйте еще раз: без рт патча и во время обмена с сд картой, желательно на запись. Еще вставляйте/извлекайте сд карту во время работы. Мониторьте максимальное время задержки. Будьте осторожны - результаты могут шокировать.
Mar 19 2012, 09:31
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Цитата(haker_fox @ Mar 11 2012, 12:56)  А можно огласить, в смысле шокировать?) В текущей задаче у меня получился уход времени отклика задачи по таймерному прерыванию не более 25 мкс (+/- 12,5 мкс в ту и другую сторону). Установлен "Генту" на одноплатном компьютере с х86-процессором на 500 МГц.
Mar 20 2012, 01:37
Цитата(Dron_Gus @ Mar 19 2012, 23:48)  Таймерное прерывание, это аппаратный таймер? CONFIG_HZ у Вас сколько? Обозначенная зажержка, это задержка до bottom или top half? Нет, я использовал программное таймерное прерывание "Линукса". Привожу исходный код ниже. CONFIG_HZ - это параметр ядра? Честно говоря, я уже не помню его значение, выставлял всё по максимуму при сборке. Последний вопрос не понял, поясните. Код /* Configure and start timer for CAN bus I/O transactions */ /* Input: CanBusDescriptor for write and read to/from it */ /* Output: 0 - start is ok */ /* -1 - not ok (invalid) */ int StartCanBusTimer(void) { /* linux interval timer configuration */ struct itimerval TimerId; struct sigaction sigact;
/* clear all flags and handler before using the signal action */ memset(&sigact, 0, sizeof(sigact)); /* define a signal handler for timer interruption */ sigact.sa_handler = &CanBusTimerHandler;
if(sigaction(SIGALRM, &sigact, (struct sigaction *)NULL) != 0) { DEBUG_PRINT("Can not run a signal action!\n"); return -1; }
/* configure timer */ /* At first time run the timer handler after minimal time (1 us) */ TimerId.it_value.tv_sec = 0; TimerId.it_value.tv_usec = 1; /* and every timing interval run timer handler again */ TimerId.it_interval.tv_sec = CAN_BUS_TIMEOUT_INTERVAL_SEC; TimerId.it_interval.tv_usec = CAN_BUS_TIMEOUT_INTERVAL_NSEC / 1000; /* start the timer */ setitimer(ITIMER_REAL, &TimerId, NULL);
return 0; }
/* It works at every CAN_BUS_TIMEOUT_INTERVAL_SEC */ /* Write data to the CAN bus and receive answer from it */ void CanBusTimerHandler(int SignalNumber) {
/* write DataToTheCanBus to the CAN bus */ if((WriteToTheCanBus(CanBusDescriptor, (void *)DataToTheCanBus, UART_CAN_IO_NUMBER_OF_BYTES)) == -1) { DEBUG_PRINT("Can not write to the CAN bus!\n"); } }
Mar 20 2012, 10:14
Пользователь №: 1 861
Ну этот параметр "по максимуму" выставлять иногда вредно. Обработчики прерывания обычно делят на две части - быструю (короткую), которая собственно вызывается при возникновении прерывания и собственно сам обработчик, который вызывается после и может быть долгим, ждать каких-то событий и т.д. Если вам нужен реал-тайм отклик, то часть обработки прерывания стоит перенести в top half, немного увеличится время на которое прерывания заблокированы, но Вы получите почти детерменированный отклик. http://www.makelinux.net/ldd3/chp-10-sect-4З.Ы. ИМХО для опроса датчиков по RS-485 это все нафиг не нужно. Какая там будет скорость? 9600? 115200? Програмный и аппаратный FIFO снивелирует возможные задержки. А вот про CONFIG_HZ http://kerneltrap.org/node/464 . Т.е. погрешность програмного таймера напрямую зависит от частоты системных тиков.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Mar 20 2012, 13:08
Пользователь №: 41 858
Цитата(Dron_Gus @ Mar 20 2012, 14:14)  А вот про CONFIG_HZ http://kerneltrap.org/node/464 . Т.е. погрешность програмного таймера напрямую зависит от частоты системных тиков. Информация у вас сильно устаревшая - Submitted by Jeremy on October 15, 2002 http://elinux.org/High_Resolution_Timersот HZ они зависят только на системах где нет таймеров с высоким разрешением (к примеру я таких не встречал). Например на at91sam9g45 Цитата # uname -a Linux buildroot 3.2.9-rt17 #12 PREEMPT RT Tue Mar 20 03:29:27 MSK 2012 armv5tejl GNU/Linux # cat /proc/timer_list Timer List Version: v0.6 HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES: 3 now at 335349555422 nsecs
cpu: 0 clock 0: .base: c08bef80 .index: 0 .resolution: 1 nsecs ... .hres_active : 1 ... event_handler: hrtimer_interrupt
Сообщение отредактировал sasamy - Mar 20 2012, 13:26
Mar 20 2012, 15:25
С первым соглашусь. Системы без hi-res таймера есть (и не такие уж и древние): Код root@crux:~# uname -a Linux crux 3.2.0+ #915 Tue Mar 6 17:15:21 MSK 2012 armv5tejl GNU/Linux root@crux:~# cat /proc/timer_list Timer List Version: v0.6 HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES: 3 now at 2012233776199 nsecs
cpu: 0 clock 0: .base: c05256a8 .index: 0 .resolution: 5000000 nsecs .get_time: ktime_get
