Здравствуйте Есть задача снимать с прибора данные через GSM. Блок GSM должен находиться внутри прибора. Питание - 220В. Модуль должен быть достаточно надежным, работать при температурах до -40С. Ранее с модулями GSM дел не имел поэтому несколько м.б. глупых вопросов: 1. Покопавшись в аппнотах на различные модули GSM - везде приводится схема с входным напряжением 5-12В, из которого получают 4,2В. Такое двойное преобразование чем-то обусловлено? Или можно взять схемку на каком-нибудь TOPе, которая выдаст те-же 4,2В 1,5-2А? 2. Для начальной установки и управления GSM модулем требуется доп. контроллер. В схемках по сопряжению контроллера и GSMмодуля в основном или резистивный делитель или 1 транзистор. А почему не применяют микросхемки типа 7407 (с открытым коллектором)? Вроде при сопряжении 3-4х сигналов цена получается ниже чем на транзисторах? 3. Цена всего модуля (с б.п. и обвязкой) должна влезть в 1000р. Пока нацелился на WISMO218 (22-24$). Какие можно посмотреть альтернативы? simcom ругают по надежности telit - дорого quicktel? Если кто может поделиться ссылками на готовые схемки с питанием от 220в - буду весьма благодарен.
