> Многопроцессорная система с сопряжением через ПЛИС, Использование ПЛИС для сопряжения нескольких процессоров
engineer09
сообщение Mar 10 2012, 03:45
Пользователь №: 70 705
Уважемые коллеги!
Проектрирую многопроцессорную систему (4 телекоммуникационных 2-х ядерных процессора).
Встал вопрос о сопряжении их между собой.
Из интерфейсов у процессоров есть по 4 линк-порта.
Приняла решение соединить их через ПЛИС FPGA.
Раньше такого не делала. Считаю что так будет лучше, чем соединять их другим образом.
Хотелось бы узнать ваши соображения и рассуждения по сопряжению процессоров через ПЛИС.
Может, кто-нибудь это уже делал? Не хочу углубляться в технические подробности, давайте просто порассуждаем.
klop
сообщение Mar 10 2012, 08:34
Пользователь №: 14 788
Название???
Краткое описание сигналов?????
А вообще то так
- Какую хотим архитектуру (раделяемую память или соединение через UART)
- Что хотим по скорости
- Ну и самое главное а обеспечивае ли выбранный проц подходящий инерфейс
ASN
сообщение Mar 10 2012, 08:52
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
engineer09
Без хотя бы краткого пояснения задачи сказать что дельное, IMHO, сложно.
На мой взгляд, самый простой способ - обмен через FIFO внутри FPGA (при наличии внешней шины адреса/данных).
Это самый простой способ, но не самый эффективный и скоростной, поскольку процессор должен будет "прокачивать" через свои регистры все данные.
Если есть LPORT, то можно внутри FPGA разбирать последовательность и коммутировать сообщения каждому абоненту.
Это сложнее, зато можно использовать режим DMA.
Если большие потоки данных идут от внешнего интерфейса одного процессора к внешнему интерфейсу другого (к примеру, маршрутизация IP-пакетов), то тут лучше применить что-то типа AMBA (как в Leon3). Это значительно сложнее, но и значительно эффективнее.
Соглашаюсь с уважаемым klop - сложно что-то порекомендовать, если не ясна задача устройства.
irum4
сообщение Mar 10 2012, 15:24
Пользователь №: 54
А задача скорее всего не ясна и самому разработчику, поэтому ей хочется "просто" порассуждать... заодно и задачу сформулировать sm.gif
А поскольку "раньше никогда такого никогда не делала", то наверное и неизвестно, что такое FPGA...
Ну для начала уважаемая engineer09, что за процессоры собираетесь использовать?
Электроника - наука о контактах.
jojo
сообщение Mar 10 2012, 17:23
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Дела какие, подумаешь, "задача, процессоры". Сразу к стенке ставят.
Можно соединить линк-порты с ПЛИС, не забыв проверить однонаправленные, выделенно-клоковые и банко-несовместимо-непомещаюшиеся сигналы.
Ничего страшного при этом не случится, кроме усложнения, удорожания и роста задержки.
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 11 2012, 05:36
Пользователь №: 32 353
Обычно в самих процессорах уже присутствует механизм наращиваемости в многопроцессорную систему. Думаю проще этим и воспользоватьсяsm.gif
А ПЛИС использовать для других задач (если таковые есть).
P.S.: Название процессоров? ПЛИС? И (повторю предыдущие репликиsm.gif) зачем это нужно?
P.P.S.: Если Вы хотите "просто порассуждать", обратитесь в программу "Пycть гoвopят" sm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Koluchiy
сообщение Mar 11 2012, 05:45
Пользователь №: 47 543
+1.
Надо посмотреть, как выбранные процессоры по замыслу фирмы-разработчика объединяются в многопроцессорную систему. И не изобретать велосипед.
Volkov
сообщение Mar 11 2012, 07:42
Пользователь №: 2 104
Если есть RapidIO, то через этот интерфейс. Вместо FPGA - комутатор.
engineer09
сообщение Mar 11 2012, 13:26
Очень рада, что мой вопрос вызвал неподдельный интерес)
Итак, по-порядку.
1. Система предназначена под реализацию OFDM-сигнала для WiMAX или LTE (полоса 10МГц, БПФ на 1024 точки).
2. Выбран процессор пр-ва НПЦ "Элвис" NVCom-01 http://www.multicore.ru/mc/data_sheets/NVC...rief_070509.pdf
3. Память отдельная для каждого процессора
4. Каждый процессор имеет по 4 многофункциональных порта MFBSP (I2S/ SPI/ SHARC LPORT/ GPIO) с DMA.
ASN
сообщение Mar 11 2012, 16:36
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
engineer09
Планируете реализовать радиомодем с поддержкой стандартов WiMAX или LTE?
На форуме обсуждались реализации - там одного БПФ на 1024 точки мало (IMHO, далеко не самая затратная по вычислительным ресурсам задача).
Поддержка интерфейсов пользователя уже определена? Какие сервисы будут доступны?
IMHO, лучше сначала модель на высокоуровневом языке "обкатать" прежде чем схему проектировать.
NVCom-01 - не самый удобный СнК, лучше что-нибудь поновее (более шустрое, менее жрущее).
DmitryR
сообщение Mar 13 2012, 07:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А у Analog devices нет готового коммутатора для LPORT?
Но вообще зачем вам процессор, предназначенный для GPS под OFDM? Возьмите MC-0226, у него есть PCI. Посадите на стандартный PCI коммутатор и все.
VladimirB
сообщение Mar 14 2012, 10:58
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Итак, по-порядку.
А зачем вам вообще процессоры?
Поставьте большой ПЛИС типа Virtex6, Kintex7, Stratix5,
памяти к нему побольше DDR2...3.
Потоковое Фурье на 1024 точки (правда целочисленное 16...32 бита) будет грызть как заяц морковку.
И таких Фурье числогрызок можно поставить 10-20 штук в параллель.
Ну и накрайняк можно создать многопроцессорную систему с Линухом или RTOS прямо внутри ПЛИС.
P.S. Я исхожу из того, что на задаче целочисленного Фурье, один современный ПЛИС типа XC6VLX240T по суммарной производительности
порвёт несколько TMS320C64XX, как тузик грелку.
engineer09
сообщение Mar 18 2012, 06:50
'DmitryR', какой PCI коммутатор посоветуете?
Был сделан выбор в пользу плис еще и потому, что это позволит гибко конфигурить устройство.
Какие будут задержки на psi при обработке одновременно 4-х потоков?
tAmega
сообщение Mar 18 2012, 10:56
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Тема действительно очень интересная, меня только одно удивляет, все мы знаем что процессоры Элвис применяют только и исключительно в военных разработках. Куда смотрит Ваша служба безопасности, если Вы ключевые подробности проекта вывалили на форум откуда не вылезают спецслужбы забугорных стран.
пользователь отключен
engineer09
сообщение Mar 26 2012, 12:54
В данном случае процессор используется не в военных а в чисто учебно-научных разработках)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.10322 секунд с 7
