4 страниц V   1 2 3 > »
> фотодиод и усилитель
dimka333
сообщение Mar 10 2012, 20:46
Пользователь №: 61 056
Помогите пойти в правильном направлении-
собираю устройство для детектирования лазерных импульсов, по воздуху.
частота импульсов 10 - 2000 в сек
Планирую использовать фотодиоды с больной площадью 2-10 мм 2
Посмотрел TIA у многих производителей - у них низкочастотный фильтр встроен, работают от 10 КГц
Что посоветуете ?
сообщение Mar 10 2012, 21:15
Пользователь №: 11 287
Непонятно сформулирована задача. Зачем большая площадь фотодиода? Какие интенсивности? Что именно смотрели? Давайте конкретнее.
И раздел не совсем подходящий, имхо.
dimka333
сообщение Mar 10 2012, 21:46
http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=285
fds100 - фотодиод
большая площадь - больше фотонов соберет, ток согнала больше
по тиа - из каталога ad , maxim
может на операционнике сделать, нужна еще автоподстройка чуствительности ( день-ночь)
спасибо
yakub_EZ
сообщение Mar 11 2012, 07:01
Пользователь №: 42 252
Интенсивность излучения в вашей задаче определяет её решение. Если светить лазером в несколько милливат прям по фотодатчику то можно обойтись без усилителя. При таком подходе засветку от солнечного света/освещения он может даже не почуствововать. Возьмите за пример схему фототира, что щедро выдает гугл.
kovigor
сообщение Mar 11 2012, 11:53
Пользователь №: 56 295
Возьмите обычный фотодиод и поместите в фокусе собирающей линзы или даже соотв. объектива.
Но на сколько-нибудь приличном расстоянии на улице такая схема будет работать плохо. Дождь, снег, туман сделают свое "черное" дело sm.gif
Да, тот же OPT101 уже содержит предусилитель ...
Iptash
сообщение Mar 11 2012, 14:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Что посоветуете ?
Посмотри как зделан Радар-детектор.
dimka333
сообщение Mar 11 2012, 14:56
У радар детектора на входе лфд, который может в режиме подсчета единичных фотонов работать.
мне надо детектировать не излучение указки в лоб- а остатки после переотражений,поэтому площадь фото большая
Может подскажете современный тиа без нч фильтра и схему включения
спасибо
domowoj
сообщение Mar 11 2012, 15:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Интересно, а что хотите детектировать в отраженном свете.
(мож и нам тоже оно надо)
И на камнях растут деревья!
yakub_EZ
сообщение Mar 11 2012, 16:31
Может это подслушиваюее устройство. На стекло навел, а отраженный луч модулируется его колебаниями.
Если это так, то можно посмотреть на лазерный микрофон описанный в книге Electronic Circuits for the Evil Genius. Я, кажется, её на русском читал. Но вопрос с подсветкой от окружающей среды там был решен обычным ИК светодиодом в зоне видимости фотодатчика. А в качестве фотодатчика там фототранзистор.
dimka333
сообщение Mar 11 2012, 17:17
Я хочу сделать дополнительный датчик к лидар детектору ( параметры штатного не устраивают - много пропускает облучений)
Нужен датчик отраженного света
Вот нашел такую схемку управления - токовое зеркало, первый раз такую вижу - обьясните популярно , как ей пользоваться
Прикрепленный файл  maxim_DS3920.pdf ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 550
Спасибо
dkg10
сообщение Mar 28 2012, 03:45
Пользователь №: 64 083
ещё интерференционный светофильтр может отсечь посторонне излучение
сообщение Mar 28 2012, 03:57
Пользователь №: 45 710
Это задача для оптики (механики), а не электроники.
Меджикивис
сообщение Mar 28 2012, 05:21
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Лидар?? Ну это Вам нужен фотодиод с очень(!) высоким быстродействием, т.к. меряется задержка прохождения лазерного импульса, очень короткого. Частота следования тут вообще ни при чем.
А для сбора фотонов оптика в этом случае все-таки рулит, поскольку отраженный свет хотя и рассеян, но исходит из области сравнительно небольшого углового размера (градус и меньше).
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
тавр
сообщение Mar 29 2012, 10:02
Пользователь №: 3 834
Абсолютно справедливо. ФД с большой площадью обычно "ленивы". Не гонитесь за площадью, важно быстродействие. Поиском найдете массу приличных ФД.
Сообщение отредактировал тавр - Mar 29 2012, 10:03
viterra
сообщение Apr 2 2012, 09:26
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Дело в том у у 99% радар детекторов на входе не лфд (лавинный фотодиод) а обычные. И реально чтоб с большой степенью вероятности детектировать отраженный лазерный луч нужен именно лфд, а не обычный которой просто не заметит мизерных колебаний. Ещё одним доказательством что в радар детекторах обычные фотодиоды - это отсутствие высоковольтного блока, который необходим для их работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
