> Реализация системных вызовов (SVCcall) для Cortex M3 в IAR, хочу поделиться
sysel
сообщение Mar 10 2012, 11:25
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Работаю над одним проектом, в котором некоторые операции решил делать через системные вызовы.
Родился код, позволяющий довольно элегантно это реализовать под IAR-ом (версия 6.30.1).
Добился того, что при написании программы системный вызов (с параметрами и возвращаемым значением) ни чем не отличается от вызова обычной функции.
Сейчас без ухищрений в вызов можно передать до четырёх 32-битных параметров.
Знатоков архитектуры Cortex M3 прошу покритиковать.
Проект IAR 6.30.1. Отладка на симуляторе.
Forger
сообщение Mar 10 2012, 17:12
Пользователь №: 2 831
До кучи, вы, пожалуйста, приведите примеры, где удобно использовать такие вызовы.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
_Pasha
сообщение Mar 10 2012, 17:26
Пользователь №: 29 509
Скоро CMSIS вытащит на свет гибрид лягушки с носорогом
sysel
сообщение Mar 10 2012, 20:58
Например: делим код и память на пользовательскую (реализация логики работы программы) и на системную (операционная система, функции работы с периферией). Разграничиваем стеки (PSP и MSP), разграничиваем доступ к памяти (с помощью MPU). Системный код выполняется в привилегированном режиме, логика программы - в непривилегированном.
С помощью SVCall из юзеркода можно организовать вызов функций системного кода: функции ОС, работа с периферией и т.д.
Если же Вы не задействуете MPU и программа работает только в привилегированном режиме, то да - механизм системных вызовов бесполезен.
Думаю что эту реализацию дадут на откуп разработчикам операционок. Хотят реализовывают через SVCall, хотят без него. Главное в CMSIS что? И пофигу на корявую реализацию, главное чтобы интерфейс соотвтетствовал.
Может я, конечно, погорячилса. Сужу по кишащим ошибками и кривизной драйверов от NXP для этого самого CMSIS.
jcxz
сообщение Mar 11 2012, 16:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можете ещё до кучи реализовать некоторые операции через механизм исключений.
К примеру: пишем некое значение в некий адрес памяти физически несуществующий, получаем что там - bus error вроде? В обработчике исключения (который кста выполняется в привилегированном режиме) получаем значения целевого адреса записи и записываемого значения, которые юзаем как аргументы.
Так можно например представить память, висящую к примеру на SPI, как виртуальную страницу в общем адресном пространстве.
_Pasha
сообщение Mar 11 2012, 17:25
Народ такие штуки не одобряет, хотя, виртуальные адреса никто не отменял. Или корректор при ошибке доступа к невыровненным данным. Вроде бы маскирует ошибку, а на деле - обеспечивает портабельность и надежность программы. За счет дополнительных тактов. Везде ли это главное? А быстрые вещи - дык их все равно под камень точат - там выравнивания уже автоматом учтены.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 11 2012, 17:26
sysel
сообщение Mar 11 2012, 17:37
Принципиально реализуемо (ради спортивного интереса или на "слабо"), а практическая выгода под сомнением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:23
