> Теория радиоприёма, Помогите с теорией радиотрактов
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 11 2012, 20:39
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Подсобите пожалуйста с теорией радиопередачи/приёма применительно к ОПС (охранно- пожарные системы).
Необходимы знания в области настройки антенн (как передатчиков, так и приёмников). Что почитать, для практического применения??? С радиотрактами имел дело только с GSM. Разработчик со стажем (сейчас просто техник).
В общем, система состоит из сети тревожных передатчиков ATS100 (P) ~160MHz, 5W (городские условия) и общего приёмника-радиопульта+PC.
Постоянно сталкиваюсь с проблемами неуверенного приёма....вслепую гнёшь эти антенны :-(...а через несколько дней опять... :-).
В некоторых случаях приходится ставить удлинители антенн (2-3 метра коаксиала 50ом+разъёмы BNC), но как я понимаю это требует минимального расчёта...а пока результаты не очень...
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу.
SmarTrunk
сообщение Mar 11 2012, 21:12
Пользователь №: 65 195
Ну тут не все так сложно. Какие у Вас антенны? Штырь 1/4 волны, или спиральные, или направленные YAGI? Где стоят - на крыше, или где? Измеряли ли КСВ, есть ли какой-нибудь КСВ метр? Хорошо иметь простейший стрелочный КСВ-метр, на 144-174МГц они доступны.
Если антенна настроена (а она должна быть настроена, т.е. иметь КСВ, близкий к 1), то добавление нескольких метров кабеля не принципиально и не требует никаких расчетов, а кабель можно брать любой, RG-58 подойдет. Т.к. расположение антенны гораздо важнее. В общем случае, антенну лучше поднять повыше, и расположить подальше от предметов. Некоторые антенны требуют, чтобы их ставили на металлическую поверхность (например, на крышу машины), иначе будут плохо работать. Главное, чтобы потери в кабеле оставались в разумных пределах, при длине свыше нескольких метров берут коаксиальный кабель бОльшего сечения, с меньшими потерями.
proxi
сообщение Mar 11 2012, 21:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Ну что тут, нужны ретрансляторы, ну а если разработчик и со стажом то должны быть вкурсе канализации энергии.
Частоты хорошие, мощности тоже, приемник как можно выше ( идеально Останкинская телебашня) вот и вся наука.
Я в свое время на 40 МГц ползал по подвалам, где реально и антенну то не всунешь и подземелье и все такое. Сделал цепочки соласования и с измерителем КСВ, почти везде добивался результата. Любой кусок провода согласовывал да еще на стенке.
Valery_Vlad
сообщение Mar 12 2012, 09:07
Пользователь №: 10 421
Надо сделать, индикатор поля на ваш диапазон, ксв-метра не достаточно.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Mar 12 2012, 09:08
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 13 2012, 22:53
Из: Кишинёв
Большое спасибо за ответы!
Антенна радиопередатчика представляет собой четвертьволновой штырь. Настройка антенны - обрезание ее до необходимой длины. Необходимая длина антенны определяется по следующей формуле:
D = 300/4F, где
• D – длина антенны (м);
• F – несущая радиочастота (МГц). Это написано в документации на передатчик ATS-100P.
Вот в общем-то и всё...но:
-Пока вопрос о покупке каких-либо приборов не стоит (к сожалению, фирма жиденькая, да и в Молдове это необычайно сложно), так что буду пробовать паять что-то сам.
-Как пользоваться индикатором поля при настройке? Нужен ли индикатор, настроенный только на мою частоту ~160MHz?
-Как определить какую мощность выдаёт передатчик?
-В каких случаях необходимо измерять КСВ при настройке антенны передатчика? Как я понимаю, в случае, когда штыревая антенна (сталька+BNC разъём) без удлиняющего кабеля, то можно обойтись индикатором поля...но как это делается?
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Mar 13 2012, 22:55
uve
сообщение Mar 14 2012, 10:04
Пользователь №: 60 253
D = 300/4F, где
Индикатор напряжённости поля это обычный детекторный приёмник, нагрузкой которого является, например, стрелочный микроамперметр на 50/200 мкА. Фильтр на 160 МГц будет очень полезен (чтобы не ловить чужие сигналы). Антенну для него лучше использовать направленную, хотя бы двухэлементную Уда-Яги.
А вообще Вам нужно прочитать целую лекцию по методике настройки антенны. Погуглите Ротхаммеля и ознакомтесь с настройкой антенн. Пока Вы не сделаете себе простейшие измеритель Ксв и индикатор поля, хороших результатов не ждите.
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 14 2012, 19:06
Из: Кишинёв
-А фильтр для индикатора напряжённости нужен активный? Подкиньте, пожалуйста, пару проверенных схем и методик расчёта.
-Вот допустим, я установил передатчик на объекте, как мне на месте оценить эффективность передатчика с антенной?
Передатчики в системе LARS передают серию коротких посылок - длительностью по 0,6 sec каждая, всего по 10 посылок на один входной сигнал (5 повторов, 5 на замыкание входа+5 на размыкание = всего 10). Посылаешь, потом звонишь на приёмный пульт и узнаёшь сколько из них дошло, надо признать метод довольно косвенный...но узнать уровень сигнала с пульта невозможно (требуются вложения денег :-((().
Получается, беру я детектор в руки и начинаю ходить возле работающего передатчика... как близко? Вообще, какова методика?
Ротхаммеля начал читать.
Но вот вопрос: на какие вопросы обратить внимание в первую очередь, так как теории по данному вопросу - море, хотелось бы остановиться на практических моментах поставленной задачи – радиотракты охранных систем...
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Mar 14 2012, 19:37
proxi
сообщение Mar 14 2012, 19:25
Группа: Banned
Из: Zurich
Дерзайте...Здесь картинка активного измерителя КСВ сделан лет 25 тому из подручных материалов. До сих пор функционирует.
В свое время на работе натьюнил не мало антенн под недоуменные выражения начальников.
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 14 2012, 19:54
Из: Кишинёв
Цитата(proxi @ Mar 14 2012, 22:25) *
Дерзайте...Здесь картинка активного измерителя КСВ сделан лет 30 тому из подручных материалов. До сих пор функционирует.
Красиво!
А как откалибровать эти приборы? Намоточные данные?
И самое главное - как пользоваться? Методика?
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Mar 14 2012, 19:55
proxi
сообщение Mar 14 2012, 20:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Oleg_Gordzei @ Mar 14 2012, 21:54) *
Красиво!
Тут на картинках максимально показанна суть, дальше мелочи, до которых можно и самому дойти.
Калибровка проста, грузится на 50 ом и с помощью триммеров добиваются минимума отраженной волны и мах падающей.
SSerge
сообщение Mar 15 2012, 06:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Простейший индикатор поля. Точных измерений с ним не провести, но для грубой оценки излучаемой мощности годится.
Стрелочный прибор на 50 или 100 мкА, прямо к его выводам прикручены детекторный диод и два отрезка провода (или полоска фольгированного текстолита), образующие полуволновый вибратор.
Диод лучше высокочастотный германиевый (Д18 - очень хорош) или германиевый же ВЧ транзистор (П401, П416, ГТ311), если хорошо поискать их ещё можно найти в старом радиохламе.
У транзистора используется эмиттерный переход, а коллектор соединяется с базой.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oleg_Gordzei
сообщение Mar 18 2012, 21:02
Из: Кишинёв
А как измерить выходную мощность передатчика?
Aner
сообщение Mar 18 2012, 21:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
На нагрузке, обычно 50ом. Зная закон Ома.
А если нужно прецизионное измерение, то есть приборы для этого.
Peter_N
сообщение Mar 19 2012, 08:04
Пользователь №: 70 257
когда то ставили релейки в МД...
Если с передатчика напрямую - то Меряется Ваттметром. Их достаточно на оставшихся заводах отдадут недорого. для нас была проблема что почти ни у кого не было рабочих Колориметрических преобразователей для них. Можно измеритель мощности на одной микросхеме (погуглите), когда то хотел сделать.
Антенну вынести на оптимальное место применительно к конкретному месту установки с точки зрения радиосвязи и настроить передатчик по согласованию с антенной.
далее в любом случае важно знать баланс радиотракта. Т.е. Очень желательно мерить уровень сигнала в точке приема. Нужно видеть что есть запас!!! (иначе постоянно будут накладки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
