235 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Feb 29 2012, 05:11
Сообщение #2041
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
У меня 8 ядер и 8 Г ОЗУ. Есои беру кубик с водой 8х8х15 in, то HFSS сжирает почти всё. ) Так что очень даже может быть что ваших ресурсов маловато.
Раз распределение поля интересно тлько внутри вашего сложного воновода. то зачем используете прямоугольный бокс?
Удалите бокс и уменьшите габариты тела из воды, постовьте на второй конец волновода второй порт.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 29 2012, 05:31
Сообщение #2042
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70 378
Да интересует распределение поля внутри камеры. Бокс из воздуха использую чтобы программа думала что внутри тоже воздухsm.gif если как то можно избавиться от этого, то подскажите как?
Для меня главным было сравнение КСВ характеристик полученных в реальности и смоделированные в этой программе. А распределение поля, хорошее дополнение, но если его получить не удается, то ничего страшного.
HFSS, сделайте пожалуйста скиншоты своих настроек. Интересует: HFSS options и Fields Reporter Option...а то много всего там накрутил, не знаю что должно по дефолту (или как надо) стоять. Заранее спасибо.
HFSS
сообщение Feb 29 2012, 05:32
Сообщение #2043
Из: Россия :-)
///чтобы программа думала что внутри тоже воздух /
Внутри чего?? Если вимеете ввиду внутри камеры, то там и так воздух, вернее вакуум. Так что думаю вам надо избавиться от всего лишнего )
IIuT6yJIb
сообщение Feb 29 2012, 05:35
Сообщение #2044
Из: Новосибирск
да, внутри камеры. А как мне вместо вакуума сделать воздух?
HFSS
сообщение Feb 29 2012, 05:44
Сообщение #2045
Из: Россия :-)
Здесь ничего не менял, всё по умолчанию.
Думаю в вашем случае воздух или вакуум разницы нет. А вообще, выделяете всю камеру и меняете -
sank
сообщение Feb 29 2012, 05:49
Сообщение #2046
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
между воздухом и вакуумом для HFSS нет никакой разницы
Поставьте плоскости симметрии, удалите внешний бокс, поглотитель можно заменить волноводным портом.
HFSS
сообщение Feb 29 2012, 05:55
Сообщение #2047
Из: Россия :-)
С чего вдруг нет раздницы??? Разница есть! просто для данной задачи она никак не скажется.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 29 2012, 06:01
Сообщение #2048
Из: Новосибирск
HFSS, у меня нельзя задать "Base" значение материала...выложите проект пожалуйста.
sank, если поставлю 2ой порт, как я смогу задавать его параметры? (допустим как у воды)
sank
сообщение Feb 29 2012, 06:11
Сообщение #2049
Из: Харьков
Рисуйте резонатор как объемную фигуру, а не как набор листов. По умолчанию внешность фигуры будет считаться идеальным металом, а внутренность - вакуумом. Волноводные порты имитируют полубесконечный волновод, подсоединенный к сечению. В вашем случае нужно как раз создать небольшой бокс из воды и продолжить его волноводным портом или металлической заглушкой в зависимости от вашей реальной контсрукции.
Поверхностный импеданс для материалов далеких от "хороших проводников" даст вам не совсем то, что вы ожидаете, так как толщина скинслоя в таких материалах может быть большой по сравнению как с длиной волны, так и с глубиной кюветы с материалом.
Разница между воздухом и вакуумом только в напряжении пробоя и в 4м знаке после запятой у диэлектрической проницаемости. Так как HFSS считает задачу линейной, то напряжение пробоя никак не может быть учтено.
HFSS
сообщение Feb 29 2012, 06:26
Сообщение #2050
Из: Россия :-)
IIuT6yJIb, рекомендую вам Банкова почитать, погуглите.
IIuT6yJIb
сообщение Feb 29 2012, 06:45
Сообщение #2051
Из: Новосибирск
HFSS, читаю...книг есть много и всяких разных (от Окресса до Диденко и Банкова), только читать много. Не все успеваю. Спасибо за помошь.
sank, спасибо, буду пробывать.
Dunadan
сообщение Mar 1 2012, 15:48
Сообщение #2052
Пользователь №: 61 538
IIuT6yJIb, на компьютерах с малым объемом ОЗУ (а 4 Гб для более или менее серьезных задач в HFSS - это совсем не много, для Photoshopa и современных игр сойдет, но не для 3D EM), нужно использовать в Solution Setup -> Options "Enable Iterative Solver".
mail
сообщение Mar 3 2012, 09:11
Сообщение #2053
Пользователь №: 65 134
У меня стоит 16Гб памяти и она также полностью расходуется. Ресурсы процессора практически не используются этой программой (30-40% i7-2600K лишь в некоторые моменты, при решении матриц процессор вообще в простое), ей нужна память. Хотел набить планками по 8Гб, но таких в то время небыло в продаже. Как появятся такие планки по доступной цене, сразу перейду на 32Гб памяти.
Сообщение отредактировал mail - Mar 3 2012, 09:12
mail
сообщение Mar 11 2012, 22:50
Сообщение #2054
Подскажите как правильно организовать распределённые вычисления. Есть две машины, хочу их задействовать в вычислениях одновременно. Включил HPC Pack, забил адреса двух машин, однако вычисления происходят на одном из двух компов (либо первый, либо второй) - на том чей адрес стоит первым в списке. Может я чего недопонимаю.
navuho
сообщение Mar 12 2012, 01:45
Сообщение #2055
Пользователь №: 6 972
Цитата(Andrew10 @ Feb 22 2012, 12:13) *
Стал использовать 14-ую версию HFSS и столкнулся со следующими проблемами.
В подменю HFSS -> Results нет пункта "Create Fields Report".
Баг с невозможностью вывода полей в Eigenmode солвере пофиксили в HFSS v14.01:
> 11. DE30523: Field reports are now available for eigenmode solutions
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
