6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Прошу помощи с SEPIC на LM3478, Получился кипятильник
сообщение Feb 14 2012, 09:28
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 13:59) *
Так вот, расчетная рассеиваемая на транзисторе мощность 3,2Вт, но по ощущениям там все 20 рассеиваются...
Ощущения - вещь незаменимая, но КПД померить не доходили руки? Чтобы как-то в цифры облечь претензии.
Напрягает опять же то, что творится на резисторе-датчике тока..
Мы не видели Вашего монтажа, но есть подозрение, что он неважнецкий. И снимайте сигнал с датчика тока максимально коротким щупом.
Xuch
сообщение Feb 14 2012, 10:11
Сообщение #32
Пользователь №: 42 676
Ну как же не доходили, померял конечно сразу же..
3,37А потребление нагрузки, при этом общее потребление 4,11А, соответственно 740мА падает на SEPIC'е
Во вложении файл со схемой и топологией слоев Top и Bottom. На нижнем слое сплошной Ground Plane, не считая двух дорожек
P.S. На номиналы на схеме не смотрим, читаем первый пост - там расписано что и каких номиналов установлено на данный момент в опытном образце.
Сообщение отредактировал Xuch - Feb 14 2012, 10:06
Прикрепленный файл  12V_Stabilizer.PDF ( 167.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
сообщение Feb 14 2012, 10:50
Сообщение #33
Если это по 12В входного и выходного, то КПД>80%. Уже не так страшен черт. А разводка - так себе, ИМХО. Мне, например, совсем не нравится, как у Вас расположен выходной конденсатор С7 (особенно относительно L2). Между "земляными" выводами - обширные контура больших токов, охватывающие всю плату. И линия ОС излишне длинная. Вот и "звенит" всё.
Xuch
сообщение Feb 14 2012, 11:34
Сообщение #34
Не знаю как черт, но транзистор греется самым страшным образом.. Через 10 секунд после старта уже 80 градусов. Получается что работа нормальна и тут просто нужно городить радиатор? Или все-таки продолжать копать причины перегрева?
С7 подвину поближе к L2, не проблема, а вот с ОС что-то ума не приложу как ее сделать кардинально короче...
сообщение Feb 14 2012, 16:26
Сообщение #35
Нет, побороться ещё стоит. Уверен, что где-то вдвое потери можно снизить. А линию ОС нужно провести так, чтобы ни на одном её участке до самого конденсатора фильтра не было больших токов. То есть, можно оставить её на месте, если конденсатор правильно передвинуть.
Xuch
сообщение Feb 15 2012, 08:51
Сообщение #36
Hertz, спасибо большое! Конденсатор сейчас подвину и попробую что получится..
А бороться с тепловыделением в каком направлении, не подскажете?
сообщение Feb 15 2012, 09:47
Сообщение #37
Чтобы определить направление, необходимо найти причину. Похоже, она связана с динамическими потерями. Пробовали ли Вы увеличивать индуктивности? Уменьшать частоту?
Xuch
сообщение Mar 11 2012, 08:17
Сообщение #38
Удалось локализовать место нагрева - это оказался выпрямительный диод, а не транзистор...
Там стоит 12CWQ10FN (сдвоенный диод), два диода соединены параллельно..
prototype
сообщение Mar 11 2012, 12:33
Сообщение #39
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Согласно аппликейшену на диод обратное напряжение > Uвх + Uвых (то есть >32вольт) и на средний ток равный току нагрузки >3.5А. Я бы на вашем месте попробовал использовать что нибудь типа SB560 - может оказаться, что греться он будет заметно меньше.
Но корень проблем все таки не в диоде - как мне кажется надо все-таки посчитать аккуратней дроссель и развязывающую емкость. Нагрев диода скорее связан с тем, что из-за хреновости расчета реактивностей ваш диод остается открыт часть активной фазы транзистора. ИМХО.
Xuch
сообщение Mar 12 2012, 03:16
Сообщение #40
Спасибо за участие.. но что значит посчитать аккуратней? Формула есть формула, подставил - получил результат..
Сообщение отредактировал Xuch - Mar 12 2012, 03:17
stells
сообщение Mar 12 2012, 05:24
Сообщение #41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, только почему-то DSIoffe в своей статье ставит дроссели 68мкГн при частоте 750кГц, а Вы 12мкГн при частоте 270кГц, при этом в нагрузку он отдает только 0,2А, а Вы хотите 3,5А
andron86
Сообщение #42
Пользователь №: 14 821
​Считаете 12, а ставите 7.... при пульсациях тока 40%
Xuch
сообщение Mar 12 2012, 05:43
Сообщение #43
Да не 7, уже стоит 3 параллельно по 47мкГн в качестве L1 и одна 47мкГн в качестве L2
Индуктивности на 47мкГн с током насыщения 5,7А
По расчетам - даже не знаю чему больше верить - статье уважаемого Дмитрия Иоффе или Workbench'у и официальной методике расчета в AppNote для LM3478?
Сообщение отредактировал Xuch - Mar 12 2012, 05:44
сообщение Mar 12 2012, 06:33
Сообщение #44
Пользователь №: 45 710
Почему бы не собственным глазам, 3+1 по 47 мкГн — это почти нормально (L2 немного перегрет, паспортная дельта 25°С для 3,4 А среднего, а на нём 3,5 А плюс порядка 0,3 Вт потерь переключения).
Проблем с теплом, насколько теперь видно, не осталось, кроме 3,5 Вт на выпрямителе. Здесь можно поиграться с синхронным, на PMOS.
Xuch
сообщение Mar 12 2012, 06:42
Сообщение #45
Проблема-то есть.. на выпрямителе намного больше 3,5Вт рассеивается..
Кроме того, если убрать драйвер затвора транзистора, то еще ватт 10 на нем начинает рассеиваться. Хотел избавиться от драйвера и удешевить конструкцию - не получилось((
Плюс ко всему меня очень напрягает эпюра напряжения на резисторе-датчике тока - никак не могу улучшить с этим ситуацию и не понимаю откуда такие всплески, конденсатор и диод отодвинул подальше, да собственно над дорожкой с датчика тока и нет ничего особо шумящего - сверху полигон GND, снизу вокруг дорожки - тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
