> Крепление TO-92 на радиатор, Ищу крепеж датчика в корпусе TO-92 на радиатор
ISK2010
сообщение Mar 12 2012, 06:03
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Нужно закрепить датчики температуры в корпусе TO-92 на радиатор, но не могу найти какое-нибудь готовое решение в интернете. Даже не знаю как правильнее назвать такой крепеж (скоба, хомут и т.п.). Хочу чтобы на один винт M3 крепился.
Кто-нибудь встречал подобное крепление в просторах интернета?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 12 2012, 08:54
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
rx3apf
сообщение Mar 12 2012, 09:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 12 2012, 12:54) *
Первый вариант - для "ушастых" (хотя кое-как, если "зеркальцем" корпуса к поверхности радиатора, эта скоба может помочь). Второй - это же держатель предохранителя, как его можно применить для прижатия чего-то к чему-то ?
2TS - а засверлить радиатор и просто вставить (а то и вклеить) не пойдет ? Всяко лучше будет по характеристикам.
ISK2010
сообщение Mar 12 2012, 09:22
Из: г.Зеленоград
Mikle Klinkovsky, попробую с предложенным вами вариантом. Боюсь только выскакивать может при небольшом повороте ножек датчика влево-вправо.
rx3apf, высверлить дырку можно, но она сквозная получится, т.к. в требуемом месте всего 4мм толщина. Может на теплопроводящий клей в дырку?
Я сейчас сам из листа нержавейки 0.5мм сделал крепежку, смотрится зачетно, но 40 штук таких не сделаю)
Secter
сообщение Mar 12 2012, 09:30
Пользователь №: 55 327
Цитата(rx3apf @ Mar 12 2012, 12:03) *
...засверлить радиатор и просто вставить (а то и вклеить) не пойдет ? Всяко лучше будет по характеристикам.
+1 sm.gif Засверливаю и вклеиваю эп.компаундом типа http://www.nestormedia.com/budpragres/inde...AND&id=9165 , выводы удлиняю МГТФ . Наполнитель, ал.пудра по желанию, но разницы особенно не заметил...в моих применениях. )))
Цитата(ISK2010 @ Mar 12 2012, 12:22) *
...но 40 штук таких не сделаю)
sm.gif ... а в чем проблема? ))) Лазарем нерж пилится на раз-два...и чем бОльше штук, тем лучше(дешевле)! laughing.gif ...на фото деталь - 10 рупелей/штука вкл.стоимость нержа.
yakub_EZ
сообщение Mar 12 2012, 10:30
Пользователь №: 42 252
А мне когда надо было закрепить три датчика DS_чего_то там в корпусе TO-92, то препарировал планку дубовых клеммников, как на картинке.
Если выкрутить винты, то высвобождается толстая металлическая пластина с двумя отверстиями. Эту пластину можно за те-же резьбовые прикрутить с обратной стороны. Но в моём случае объект был более суровым и ограничился двумя винтами М3 с фронта.
А потом посмотрел даташит на этот датчик и заметил что он бывает в TO-220. Может стоит сразу такой заказывать? laughing.gif
rx3apf
сообщение Mar 12 2012, 11:02
Из: Moscow, Russia
Тонковато. А корпус-то хоть стандартной длины ? Вообще TO-92 в этом плане весьма неудобен, я бы поискал другое исполнение. Ну, а если все ж крепить - первое, что приходит на ум, это пластинка с прямоугольным пазом, в которую ложится "спинка" корпуса (но не проваливается, чуть заглубляется, чтобы не выползал), а "зеркальцем" к радиатору. Но одним винтом не получится, только двумя. Если же эта пластинка из пружинистой стали, буквой "зю" - то получится и одним.
А мой склероз что-то говорит про то, что исполнение в TO-220 реально было только в даташите. Хотя, может быть, и ошибаюсь, дело давнее. Но хоть крепить и удобнее, зато провода все равно паять...
Garynych
сообщение Mar 12 2012, 19:30
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Посмотрите на такой вариант:
ТО-92 вклеить вместо провода, клемму прикрутить на радиатор
ISK2010
сообщение Mar 13 2012, 04:41
Из: г.Зеленоград
А вот что я сделал:
Tanya
сообщение Mar 13 2012, 04:48
Пользователь №: 12 883
Цитата(ISK2010 @ Mar 13 2012, 08:41) *
А вот что я сделал:
Проще всего - отверстие (с небольшим допуском) + клей или теплопроводящая паста.
А то, что сделали Вы - плохо. Держит-то хорошо, а работает плохо. Вот сделайте рядом по моему рецепту и сравните показания. Ваше изделие можно улучшить, если снаружи наклеить теплоизолятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
