2 страниц V  < 1 2
> q2501b, TCP/IP
Денис_45
сообщение Mar 12 2012, 07:55
Сообщение #16
Пользователь №: 70 655
Ещё 1 блондинистый вопрос. Каким образом запихивается в модем пользовательское приложение? Например хочу залить на модем пример из библиотеки Open AT.
andrewlekar
сообщение Mar 12 2012, 09:12
Сообщение #17
Пользователь №: 25 163
Терминалом (например гипертерминалом виндовым) подключаешься к модему, меняешь скорость на 115200 (AT+IPR=115200), переключаешься на 115200, фиксируешь скорость (AT&W), пишешь AT+WDWL, отправляешь из терминала файл по протоколу 1К XMODEM, после загрузки AT+CFUN=1, после перезагрузки AT+WOPEN=1.
Денис_45
сообщение Mar 12 2012, 09:59
Сообщение #18
это то я понял что конкретно из примера нужно отправлять? или этот пример ещё чем то компилировать надо?
и ещё вопросик EdSoft-овский стек после заливки нужно как то активировать или он сразу после заливки готов к работе?
andrewlekar
сообщение Mar 12 2012, 10:25
Сообщение #19
Заливать таким образом нужно DWL файл. Если формат другой, например WPB, то заливать его нужно через DwlWin. Если нет ни того, ни другого, то пример нужно компилировать.
Про стек со стороны терминала не знаю ничего. Кажется должен сразу работать - гуглите нужные AT команды.
Денис_45
сообщение Mar 12 2012, 11:59
Сообщение #20
После компилирования получилось 2 файлика "gcc_FTP_32.dwl" и "gcc_FTP_32.wpb.dwl". Шить я так понимаю нужно первый фаил?
andrewlekar
сообщение Mar 13 2012, 05:13
Сообщение #21
Вроде как всё равно. Второй файлик, кажется, сжатый, а первый несжатый.
Денис_45
сообщение Mar 13 2012, 09:34
Сообщение #22
Visual Studio подойдет для редактирования примеров или нужно что то специфическое?
andrewlekar
сообщение Mar 13 2012, 10:17
Сообщение #23
Я использовал Visual Studio, причём достаточно древний, кажется 6 версию.
Mike121234
сообщение Feb 28 2016, 13:18
Сообщение #24
Пользователь №: 90 640
Цитата(andrewlekar @ Mar 11 2012, 06:31) *
В тех Q2501B, с которыми я работал, TCP/IP стек был в виде EdSoft. Работал как во встроенном режиме (через OpenAT), так и через AT команды. Посмотрите получше, на самом ли деле в вашем модеме нет стека, а если и вправду нет, то попробуйте его скачать и залить туда.
Да, еще можете попробовать перешить ось у вашего модема на свеженькую. Там, кажется, стек в комплекте.
Во вложении свежая ось. Загружать через AT+WDWL.
Доброго времени суток.
Прошил модуль через терминал, вероятно более новой прошивкой, а потом наверх кинул более старую, через DwlWin.
Теперь модуль выдает BAD SOFTWARE.
И никаких AT команд не воспринимает.
Соответственно прошить через термина не получиться.
Через DwlWin можно шить и стирать, но это не помогает.
Прошивка для DwlWin более старая, вероятно дело в этом.
Где можно взять последние прошивки для Q2501B?
Нельзя как нибудь скачать прошивку из работающего модуля?
Вероятно нельзя, но вдруг?
Vladimir-B
сообщение Feb 29 2016, 09:21
Сообщение #25
Пользователь №: 89 992
Есть версия 6.55, подойдет?
Раньше можно было зарегистрироваться на сайте Sierra Wireless и скачивать документацию и прошивки, попробуйте.
Еще можно попробовать обратится к официальному дистрибьютору Сиерры.
Извините, у меня та же самая прошивка, что и в сообщении andrewlekar от Mar 11 2012, 11:54. на предыдущей странице.
Сообщение отредактировал Vladimir-B - Feb 29 2016, 09:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
