3 страниц V   1 2 3 >
> проигрывание MP3, PCM1795
addi
сообщение Mar 8 2012, 12:05
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Прошу специалистов подсказать можно ли закладывать PCM1795 для проигрывания MP3 файлов?
Заранее благодарен
Слесарь
сообщение Mar 8 2012, 12:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Я закладываю VS1011
DpInRock
сообщение Mar 8 2012, 13:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
PCM1795
А в чем сомнения?
addi
сообщение Mar 8 2012, 14:20
Цитата(DpInRock @ Mar 8 2012, 16:54) *
А в чем сомнения?
просто в описании не достаточно очевидно для новичка написано что можно декодировать MP3)
Сообщение отредактировал addi - Mar 8 2012, 14:21
Слесарь
сообщение Mar 8 2012, 14:42
Из: Ростовская обл.
Я как новичек тоже не увидел что та микросхема является MP3 декодером. Придется декодировать программно процессором
DpInRock
сообщение Mar 8 2012, 19:22
Из: Moscow
В названии микросхемы точно отражено функциональное назначение.
Аудиокодек.
Числа переделывает в переменное напряжение и наоборот.
Чтобы получить числа из мп3 файла нужно конкретно поработать. НЕслабо так потрудиться.
addi
сообщение Mar 8 2012, 20:34
Аудиокодек.
Понял, спасибо за уточнение, остался вопрос его досутпности.
А никаких лицензий я не должен буду отчилсять из-за проигрывания MP3?
blackfin
сообщение Mar 9 2012, 03:32
Пользователь №: 4 261
Royalty Rates
DpInRock
сообщение Mar 9 2012, 06:13
Из: Moscow
Всегда можно сказать, что в результате множественных багов и ошибок в программе, алгоритма самообучения, и воли аллаха устройство самостоятельно, без моего желания научилось воспроизводить мп3 файлы.
Искусственный разум, понимаете ли. Свобода воли...
addi
сообщение Mar 12 2012, 07:22
К сожалению PCM1795 нигде не купить. Думал заложить VS1011, но у него SPI интерфейс что как я думаю усложняет программное декодирование мп3 файла при передаче кодеку нежели I2S интерфейс
Из доступных с I2S есть cs4353, но 24 бит, как я понимаю для воспроизведения МП3 нужно 32 бита?
DpInRock
сообщение Mar 12 2012, 07:52
Из: Moscow
У Ti стоко I2S кодеков и даков (а вам достаточно дака), что дурно делается.
У аналога их поменьше, но тоже есть их.
Для воспроизведения хватит и 16 бит.
addi
сообщение Mar 12 2012, 08:04
Понял, спасибо!
XVR
сообщение Mar 12 2012, 09:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Хм. По SPI в VS1011 закачивают исходный MP3. По I2S в DAC закачивают декодированный поток. В VS1011 DAC встроенный. Вопрос - какая связь между SPI и I2S в вашем случае?
А это собственно DAC. К нему понадобится MP3 декодер (например в виде какого нибудь DSP процессора)
addi
сообщение Mar 12 2012, 10:47
я в смысле что будет проще, в случае когда есть mp3 файлы для воспроизведения и интерфейсы I2S и SPI
у меня AT91SAM9260 и в нем нету ничего подобного на аппаратном уровне, значит проще как раз будет VS1011?
Сообщение отредактировал addi - Mar 12 2012, 10:48
Слесарь
сообщение Mar 12 2012, 10:54
Из: Ростовская обл.
А что сложного в SPI ? Я его с легкостью реализую в своих проектах как программно, так и использую аппаратные возможности процессора. Этот протокол значительно быстрей и качественней для информационных потоков типа MP3
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
