> С чего начать изучение ЦОС ?, Нужен совет.
Nikkolaj
сообщение Mar 5 2012, 08:23
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Мне впервые досталась задача, для решения которой надо применить ЦОС.
Вообще с електроникой и контроллерами работаю давно.
Задача такая: измерение трёхфазного напряжения промышленной частоты.
Надо выделить из напряжения каждой фазы основную частоту,
и измерить её действующее значение и фазу.
Посоветуйте пожалуйста, с чего лучше начать изучение алгоритмов ЦОС.
Что почитать, какие сайты посмотреть.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
Pavel_SSS
сообщение Mar 6 2012, 17:22
Сообщение #16
Пользователь №: 60 055
Цитата(Nikkolaj @ Mar 6 2012, 13:34) *
Спасибо всем за советы и желание помочь.
О базе для экспериментов.
Думаю что для начала можно отработать алгоритм и на одном канале,
не обязательно сразу браться за все три канала.
Сейчас у меня под руками есть:
стандартный генератор синусоидальных сигналов,
12 разрядный АЦП,
контроллер ATmega128 с LCD индикатором 2X16.
Неужели этого не хватит для начала ?
По крайней мере, для отработки алгоритма измерения действующего напряжения одной фазы.
Для отработки измерения сдвига фазы, наверное без второго канала уже не обойтись.
А три канала понадобятся уже в самом конце.
Или я заблуждаюсь?
Я правильно Вас понял,
что для измерения достаточно за период сети сделать 20 измерений мгновенных значений каждой фазы,
и обработать их по определённому алгоритму ?
Точность измерения действующего значения 1% вполне устроит.
Повидимому точность измерения будет сильно зависеть от количества измерений за период,
или она больше зависит от точности измерения мгновенных значений, т.е. от точности АЦП.
Для точности 1%, 20 измерений за период, и 12 разрядного АЦП будет достаточно?
Скажите, вычислительных возможностей контроллера ATmega128, при частоте 16МГц,
для такой задачи будет достаточно, или придётся осваивать ещё и сигнальный процессор?
При условии, что результат измерения нужно получать за каждый период сети.
Обьясните пожалуйста, почему обязательно будет нужен графический экран и логарифмический масштаб.
Без них никак нельзя обойтись?
Действующее значение (корень суммы квадратов) не вычисляйте - вычисляйте средневыпрямленное (сумма модулей деленная на число измерений) и умножайте на поправочный коэффициент. Если сделать число измерений равным степени двойки, то деление можно заменить сдвигом результата сложения.
Насчет частоты - как я уже и писал 50 герц измеряйте путем вычисления времени между переходами через 0. Лет десять назад я делал такой приборчик на ПИКе, как раз он мерил частоту, напряжение, показывал порядок фаз...
Лучше для экспериментов используйте звуковую карту компьютера - запишите сигнал, далее его обрабатывайте в Матлабе или Симулинке.
Главная операция, которая есть в DSP и которой нет в контроллерах - это умножение с накоплением в аккумулятор повышенной разрядности, а также возможность производить арифметические операции с насыщением и округлением результата. Не знаю, есть ли в Атмеге это, если нет, то Вам тяжело будет реализовывать алгоритмы ЦОС на ней.
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Mar 6 2012, 17:24
Nikkolaj
сообщение Mar 12 2012, 15:34
Сообщение #17
Спасибо всем за ответы.
Вы правы, вначале надо изучить теорию, этим и займусь.
SPACUM Дата Mar 6 2012, 15:12
А какой период измерения нужен?
Результат надо получать за каждый период сети, т.е. 20мс.
3.Совершенно не обязательно делать все на микропроцессоре. Достаточно связать Ваше устройство с ПК и сделать обработку там или воспользоваться готовыми программами.
Да, Вы правы, действительно делать обработку на ПК удобнее.
Так и сделаю.
О каких готовых программах обработки Вы пишете, и где их можно посмотреть?
SPACUM
сообщение Mar 12 2012, 20:59
Сообщение #18
Пользователь №: 50 531
В основном это Матлаб и Симулинк. Можете скачать или купить. Но я разбираюсь в ЦОС только потому, что их не использую. Если привыкнете к ним - не сделаете ничего нового. Будет чистый соблазн состряпать все из готовых блоков не думая и не разбираясь.
В моей области делается прибор на микропроцессоре для сбора информации и оперативной диагностики. К нему пишется программа на ПК для хранения множества измерений и уточненной диагностики по изменениям во времени.
Учитывая ограниченность Вашего первичного прибора рекомендую написать на ПК на Билдере программу обработки и визуализации и связать Ваш прибор с ПК для начала по COM. Таким образом и микропроцессор и ПК будут объектом Вашей деятельности.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Nikkolaj
сообщение Mar 13 2012, 06:40
Сообщение #19
Спасибо за ответ, подумаю как это сделать.
TigerSHARC
сообщение Mar 13 2012, 08:47
Сообщение #20
Пользователь №: 52 195
РЗиА? РАС?
Для получения 1% погрешности на столь коротком временном интервале необходим адаптивный алгоритм, так как спектр ферье при изменении частоты сети даже в маленьких пределах даст погрешность.
Когда-то считал в матлабе - максимальная погрешность при интервале изменения частоты 45-55Гц составила порядка нескольких процентов.
А вообще нужно иметь ТЗ(хотябы составленное вами для себя же) и задаться значением входного сигнала (в пром сетях далеко не чистый синус).
Nikkolaj
сообщение Mar 13 2012, 11:09
Сообщение #21
Да, я понимаю что при изменении частоты в диапазоне 45 - 55Гц,
ДСП даст погрешность существенно выше, чем 1%.
Поэтому я планировал помимо измерения, следить за частотой,
и соответственно, периодически корректировать время между отсчётами.
Интересно, при каком изменении частоты, нужно начинать коррекцию.
К сожалению, я пока не знаю что такое адаптивный алгоритм.
Это то, что я написал, или что то другое?
Да, Вы правы, в пром сетях действительно далеко не чистый синус.
TigerSHARC
сообщение Mar 13 2012, 12:53
Сообщение #22
Обычно ваша задача решается путём применения "алгоритма герцеля(БИХ-фильтр для вычисления одного отсчёта фурье)" или "ДФП и ресемплер - фильтр дробной задержки)" или "оконное взвешивание, но тогда придётся взять выборку периодов в 20 сначала а потом скользящим окном вычислять многоточечное БФП, получая результат каждые 20мс".
навскидку тут герцель предпочтительней.
Адаптивный алгоритм в вашем случае - это когда вы по изменению частоты вы меняете коэффициенты фильтра (ресемплера или Герцеля) для нужного шага сетки частот фурье преобразования и тогда ваша искомая амплитуда не "растёчётся" из-за изменения частоты сети.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 13 2012, 17:50
petrov
сообщение Mar 13 2012, 13:14
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не надо бредовые мифы распространять.
TigerSHARC
сообщение Mar 13 2012, 17:43
Сообщение #24
Согласен с предыдцщим постом. Matlab меня выручает часто когда надо на скорую руку посмотреть погрешность того или иного метода.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 13 2012, 17:45
mad_physicist
сообщение Mar 26 2012, 05:30
Сообщение #25
Пользователь №: 71 000
если работа ведётся в рамках конкретного проекта и на горизонте маячит необходимость зашить матлабовскую модель в железо, никакого соблазна состряпать из готовых блоков не будет. напишешь все блоки сам и ещё будешь удивляться - надо же, как замудрили эти встроенные функции, у меня-то проще и понятней.
а по поводу бездумного использования блоков: некоторые из них не тривиальны даже в использовании, не то что в понимании. в них без хорошего теоритического знания не разобраться
з.ы. матлаб исключительно удобен для отладки алгоритмов
Сообщение отредактировал mad_physicist - Mar 26 2012, 05:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
