3 страниц V  < 1 2 3
> проигрывание MP3, PCM1795
Слесарь
сообщение Mar 13 2012, 12:19
Сообщение #31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Зачем три? Для решения задачи автора темы, хватит и двух микросхем. Контроллер + MP3 декодер.
Цитата(esaulenka @ Mar 13 2012, 15:01) *
Но да, когда есть волшебный чёрный ящик - в него пихаешь битики с MP3, а он тебе музыку сам играет - это очень удобно. Думать сильно меньше надо...
Дело не только в этом. Обычно о качестве/характеристиках специализированной микросхемы лучше заботятся, чем о качестве/характеристиках универсальной.
Ну это как специализированная ножовка по металлу лучше приспособлена для пиления металла, чем что-либо универсальное с возможностью пиления
addi
сообщение Mar 13 2012, 13:05
Сообщение #32
Пользователь №: 19 422
Цитата(Слесарь @ Mar 13 2012, 14:11) *
Я вообще вижу странным программное декодирование MP3 когда есть готовые хардовые декодеры с достаточно хорошими характеристиками.
т.е AT-91 + VS1011?
DpInRock
сообщение Mar 13 2012, 13:20
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
У богатых свои причуды.
Слесарь
сообщение Mar 13 2012, 13:26
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
С AT не знаком, но думается подойдут многие ныне выпускаемые 8-бит микроконтроллеры, желательно с аппаратным SPI + VS1011
Последний раз покупал VS1011 по 214 р., а контроллер думается стоит от 80 р.
XVR
сообщение Mar 13 2012, 19:17
Сообщение #35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
AT91SAM9260 о котором упоминал ТС стоит около 400р. Так что связка из 8ми битника + VS1011 явно будет дешевле. Даже связка из какого нибудь мелкого ARM Cortex-M3 + VS1011 будет дешевле. А может и одного Cortex'а хватит rolleyes.gif
Но тут уже вопрос к ТС, что ему надо - MP3 играть или с Linux'ом на AT91 играться laughing.gif
addi
сообщение Mar 14 2012, 04:00
Сообщение #36
Согласен дорого получается, но Linux нужен под задачу, поэтому и выбирался AT91
Я хотел последовать Вашему совету и поставить DAC но так и не нашел DAC, те которые сейчас в наличие и будут в свободном доступе далее
XVR
сообщение Mar 14 2012, 07:53
Сообщение #37
Из: Химки
Тогда Ок
Идете на http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...292?k=I2S%20DAC или http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...343?k=I2S%20DAC или http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...583?k=I2S%20DAC Выбираете то, что понравится, потом идете на efind.ru и смотрите наличие. Кое что есть. Например MAX5556ESA+
addi
сообщение Apr 12 2012, 07:20
Сообщение #38
Вы уже успели его попользовать, я в итоге его заложил, рисую схему, с питанием некоторая озадаченность
У меня 3.3, а в даташите 2.7, вот думаю запитать VS1011 от 3.3.... т.к теоретически можно, но практически неизвестно как повлияет ли это на ее работу.
Поэтому хотел спросить а какоу у вас напряжение используется для питания VS1011(аналоговой и цифровой частей)?
Слесарь
сообщение Apr 12 2012, 12:53
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
3.3V для аналоговой и цифровой части от импульсного DC DC преобразователя.
addi
сообщение Apr 12 2012, 12:56
Сообщение #40
тоже также сделал, спасибо)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
