FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума |
Nov 29 2011, 08:25
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Herz @ Nov 29 2011, 12:08)  Зависит от того, к чему Вы эти входы подключать собираетесь. Изолированная термопара. Но возможны наводки от силовых цепей.
Mar 11 2012, 17:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Собственно просматривая различные схемы TVS защиты USB порта для контроллеров STM32F103xx обнаружил, что в одних случаях (U2 на стр.1 приложенной схемы) на питание TVS диода подается 5В, а в других (U4 на стр.4 схемы) подается 3,3В. Не пойму в чем прикол? Если высокий уровень не превышает 3,3В, тогда все ок, но в спецификации USB сказано, что высокий уровень определяется как подтяжка к напряжению не ниже 2,8В. Т.е может быть и 5? (Например с компового USB порта). Тогда нагрузка на линии D+, D- будет несимметричная. ЗЫ. На Олимексовских отладочных платах везде заведено на 3,3В, на оригинальных платах от ST - на 5VBUS. Кто же прав?
Mar 12 2012, 21:52
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alexashka @ Mar 12 2012, 03:40)  Собственно просматривая различные схемы TVS защиты USB порта для контроллеров STM32F103xx обнаружил, что в одних случаях (U2 на стр.1 приложенной схемы) на питание TVS диода подается 5В, а в других (U4 на стр.4 схемы) подается 3,3В. Не пойму в чем прикол? В даташите микросхему USBLC6-2 на фиг.14 приводятся примеры подключения, где смещение на зенер подается и 3.3В, и 5В. Поскольку смысл этого смещения состоит только в том, чтобы обеспечить обратное напряжение на диодах мостика с целью уменьшения их емкости. Для USB FS можно вообще не подавать смещения, разницы не увидите. Цитата(Alexashka @ Mar 12 2012, 03:40)  но в спецификации USB сказано К спецификации USB это отношения не имеет.
Mar 14 2012, 10:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(=AK= @ Mar 13 2012, 01:52)  В даташите микросхему USBLC6-2 на фиг.14 приводятся примеры подключения, где смещение на зенер подается и 3.3В, и 5В. Как так? Зенер везде включен между VBUS и землей. Цитата(=AK= @ Mar 13 2012, 01:52)  К спецификации USB это отношения не имеет. Разве там подтяжка не для того, чтобы хост "узнавал" какое устройство сидит на шине -LS, FS or HS?
May 18 2012, 19:09
Пользователь №: 33 339
Цитата(ARV @ May 18 2012, 22:53)  я бы вместо LC ставил бы для перестраховки RC цепочки... которые в отличие от LC не имеют резонансных пиков АЧХ... вы же не знаете, что там за помехи у вас будут? а вдруг они попадут в резонанс, и... а RC этим не страдают. В этом случае это единицы ОМ максимум . Я , когда-то видел такое (про первый топик ) либо подобное в одной из application ATMEL , но за ненадобностью, в то время просто запомнил, а вот application не скачал/ Счас ищу и пока не нашёл и главное название не помню.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
