2 страниц V  < 1 2
> Не хочет работать прерывание компаратора в GCC+Eclipce.
_Артём_
сообщение Mar 14 2012, 10:46
Сообщение #16
Пользователь №: 17 322
Цитата(_Pasha @ Mar 14 2012, 04:37) *
Зогадко просто решается. В приведенном коде инициализации пинов напорото столько чуши, что.
В чём чушь? Ноги в Z переводятся.
Вы определитесь хотя бы, на каких ногах этот компаратор висит.
На PD6-PD7.
А какая разгадка?
Цитата(AHTOXA @ Mar 13 2012, 20:11) *
Как нам только что объяснил уважаемый ReAl, в avr-gcc, оказывается, не может.
И что мешает в АРМ также сделать?
А, например, в случае arm-gcc и cortex - запросто. (Например, вот, вот, вот и ещё кучу разsm.gif )
Почитал - вспомнил: сом недавно по этим граблям походил.
_Pasha
сообщение Mar 14 2012, 11:04
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
На PD6-PD7.
А какая разгадка?
Вот она
SFIOR |= (1<<ACME);
ADMUX = 6;  // настройка компаратора на 6 вход АЦП
Уберите ACME, ибо у Вас компаратор чисто электрически не работает
зы. Ой, не у Вас, а у ТС, конечно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 14 2012, 11:05
_Артём_
сообщение Mar 14 2012, 11:13
Сообщение #18
Цитата(_Pasha @ Mar 14 2012, 13:04) *
Вот она
SFIOR |= (1<<ACME);
Как не работает?
ACME=1 - It is possible to select any of the ADC7..0(1) pins to replace the negative input to the Analog
Comparator.
Работает, но сигнал берётся с ADC6. Или нет?
_Pasha
сообщение Mar 14 2012, 11:21
Сообщение #19
На PD6-PD7.
Цитата(_Артём_ @ Mar 14 2012, 14:13) *
Как не работает?
Comparator.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 14 2012, 11:22
Dikoy
сообщение Mar 14 2012, 12:33
Сообщение #20
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Паша, прежде чем ржать глянули бы в ДШ.
Сигнал берётся с 6 канала АЦП, который не имеет функции пина, только АЦП, и инициализировать его как-то не нужно.
Входы же компаратора переводятся в Z для пущей лучшести, т.к. имеют свойство гадить его работе в таком режиме. Т.к. они у меня пока не задействованы, перевёл в Z от греха.
Ну и наконец, для бронебригад. Повторю в третий раз. Без прерывания компаратор РАБОТАЕТ. Биты и флаги встают как надо при изменении сигнала на входе. Этому посвящено 2/3 моего первого поста, с кусками кода и лирическими отступлениями. Не работает ТЕЛО ПРЕРЫВАНИЯ.
Всем.
Проблему решил. Оказалось, тело прерывания таймера настолько перегружено, что не успевает выполнится до следующего переполнения. А когда выполняется, выбирает флаг с бОльшим приотритетом - то есть снова таймер. А компаратор лишь удивлённо смотрит в след...
Первый раз такое вижу...
Сообщение отредактировал Dikoy - Mar 14 2012, 12:34
_Артём_
сообщение Mar 14 2012, 12:56
Сообщение #21
Ни хрена себе...точно пора с АВР завязывать...
Dikoy
сообщение Mar 14 2012, 13:04
Сообщение #22
Завязывать надо с С++ и писюковыми методами на МК...
_Артём_
сообщение Mar 14 2012, 13:22
Сообщение #23
Назад к ассемблеру Си?
Я думаю наоборот: С++ и PC-методам на МК всё большее применение находится.
Хотя каждому своё.
Dikoy
сообщение Mar 14 2012, 14:13
Сообщение #24
На х32.
На х8 - не стоит.
IgorKossak
сообщение Mar 14 2012, 14:15
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Скрыл холивар.
Модератор.
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2012, 16:01
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dikoy @ Mar 14 2012, 15:04) *
Сергей, я существенно переделал эту часть программы, таймерное прерывание теперь выполняется очень быстро. Даже на С++. Но вот состыковать эту часть с остальной программой у меня просто нет времени. Я отпишу тебе в скайп и скину исходники.
Dikoy
сообщение Mar 14 2012, 17:20
Сообщение #27
Ок!
Лучше в почту.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
