76 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
hd44780
сообщение Mar 14 2012, 11:12
Сообщение #1036
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ну оно понятно ....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Nik67
сообщение Mar 14 2012, 16:41
Сообщение #1037
Пользователь №: 70 555
Цитата(prottoss @ Mar 14 2012, 12:55) *
На мой взгляд, стабилитроны на линии данных сильно ухудшают сигнал, тем более что люди ставят какие попадя стабилитроны, не вникая в динамические характеристики.
Опять же 1К5 резистор на линии Д- должен быть запитан от напряжения 3,3 вольта. И тут начинаются ухищрения в виде увеличения номинала этого резистора что не улучшает повторяемось схемы - где оно работает а где то нет.
Работает со стабилитронами прекрасно, и 1,5к подтянут к +5 от USB , стабилитроны 3,6в, проверено как минимум 5 компах.
prottoss
сообщение Mar 14 2012, 16:47
Сообщение #1038
Пользователь №: 3 659
5 старых компов это не показатель. Очень много людей у которых при подтяжке к 5 вольтам оного резистора девайс не опознается. Поверьте, у меня очень большая статистика по данному вопросу ибо в течении 5 лет люди пишут мне про программатор и связанные с ним вопросы практически каждый день
Nik67
сообщение Mar 14 2012, 16:55
Сообщение #1039
а причем здесь подтяжка к +5 , если после него стабилитрон на корпус, на Д- больше чем стабилизация стабилитрона не будет, если конечно стабилитрон правильный, а занижение питания контролера не всегда хорошо, не все шьются.
prottoss
сообщение Mar 14 2012, 17:15
Сообщение #1040
Не знаю, честно говоря sm.gif Я не собирал схему на стабилитронах. Просто на том же сайте http://obdev.at в проектах AVRUSB смотрел - кто на что горазд и 2,2 кОм ставят и 2,7. За то на странице проекта типовая схема как раз один-в-один как в моем программаторе - 2 диода. Но, ИМХО, как я говорил выше - ставить LDO на 3,3 вольта.
Да, это есть. В основном это относится к выводу RESET программируемого МК. У этого вывода требуемые входные логические уровни несколько выше, чем у обычных портов, по этому я рекомендую, при неустойчивой работе программатора подтягивать этот вывод к напряжению питания МК резистором 10-47 кОм. Особенно это касается старой серии АТ90
Nik67
сообщение Mar 14 2012, 17:24
Сообщение #1041
Сильно спорить не буду , т.к. уважаю чужой труд, но считаю что выбор схемного решения дело добровольное, а за програмное большой РЕСПЕКТ.
Киса
сообщение Mar 14 2012, 22:54
Сообщение #1042
Пользователь №: 28 916
Ну и как насчет вопроса подключения LDO вместо стабилитронов? Там ставить надо сглаживающие кондеры на входе и выходе (типовая схема включения) или не ставить ни в коем случае?
Я тут задал вопрос в ветке об альтернативных прошивках насчет дополнительного джампера для выбора режима работы (HID/CDC, там пока тишина), как вы считаете на какой вывод МК этот джампер можно присобачить? Может как в схеме AVRDoper на 27 вывод. И нужно ли там ставить резистор и какой номинал?
С уважением!
prottoss
сообщение Mar 15 2012, 14:55
Сообщение #1043
В моей схеме нет стабилитронов. Есть диоды. Конденсаторы дополнительные можно не ставить, достаточно штатных.
Моя прошивка не работает как HID устройство, так что ничего никуда присобачивать не нужно sm.gif
XWoo
сообщение Mar 16 2012, 07:24
Сообщение #1044
Пользователь №: 53 737
Пользуюсь вашим программатором уже несколько лет. Хорошая вещь. Спасибо !!!
Если всё правильно собрать, то наладка заключается лишь в прошивки проца при помощи другого программатора (от lpt или com порта). Я сделал простой программер от lpt порта (аналог stk200, использую cvavr). На мой взгляд схему стоит повторять один-в-один. Не стоит там "баловаться" с стабилитронами и т.п. Два диода и два резистивных делителя (со стороны usb) - это наилучший вариант.
Работал с ним и на ноуте, и на пк с хр и семёркой. Опредляется без проблем. Связь держится нормально.
Скорость... Согласен со многими прользователями, что скорость тут мала. :( У меня тестовая плата на меге32. Прошиваю его прогами
cvavr, avr-osp II, avrprog с помощью 2-х программаторов: ваш avr910 usb и "старый добрый" программатор на 90s2313/tiny2313 (7.3728МГц) c usb-com на ft232rl. cvavr и avr-osp II шьют очень медленно (практически одинаково с lpt-шным stk200), но удобно натраивать биты фьюзов/локов и большой список поддреживаемых процессоров. У avrprog (из avrstudio) скорость намного выше, но очень неудобно работать с битами и небольший список процов (на сегодня avrprog более не поддерживается атмеловцами). avrdude я не использовал ни разу. Для интереса я подключил олимексовский jtag ice - скорость очень высока (пара секунд - стирание-прошивка-проверка завершены!). Во всех случаях я прошивал мегу32 hex-файлом, размером ~23 КБ. Для меня скорость важно, ибо когда приходится при отладке кода много раз заливать прошивку в проц, ждать пару десятков секунд оч уже не хочется. :) Но jtag не всеми процами поддреживается и стоит
дорогова-то. :(
Сейчас я посматриваю в сторону вашего ucGoZilla. Так, на будущее... :) Может как-нить сделаю его. Видел в продаже отладочные платы с at91sam7s64 и минимальной обвязкой. Немного дополнить детальками и готов новый праграмматор. Да и скорость по spi будет намного выше.
Nik67
сообщение Mar 16 2012, 09:34
Сообщение #1045
Залей в него USBASP (из топика "Алтернативные прошивки ...." и будет тебе скорость в пару секунд .
Киса
сообщение Mar 16 2012, 10:30
Сообщение #1046
А если добавить джампер на HID и переписать прошивку от AVRDoper (чтобы этот джампер работал), то ему цены не будет!!!
Киса
сообщение Mar 26 2012, 02:03
Сообщение #1047
Залил прошивку STK500 от Protoss c 64 стр. (Новая прошивка с измененными Software Minor/Major на 2.0а) подключил программатор все определилось (Protoss AVR910 USB Programmer), запустил AVRProg из 4 студии - результат -> "No supported board found. AVRProg ver. 1.40"!!! Менял COM порт с 1 по 4, без изменений. Ставил два варианта дров с официальной страницы AVR910 Protoss, без изменений! Может другие дрова нужно было ставить?
В CodeVisionAVR программатор работает. В настройках AVRProg я не нашел конфигурацию с изменением COM портов, только количество опрашиваемых портов.
Сообщение отредактировал Киса - Mar 26 2012, 02:51
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 05:43
Сообщение #1048
Если Вы залили прошивку STK500 то AVRProg сней работать не будет, так как он для AVR910. Пользуйтесь тем ПО, которое понимает этот (STK500) протокол.
Например, для AVRStudio: Главное меню->Tools->Programm AVR->Connect... Далее в окне выбираете STK500 и указываете номер СОМ-порта.
Киса
сообщение Mar 26 2012, 07:03
Сообщение #1049
Protoss
Чевото не вижу в упор Programm AVR->Connect... cranky.gif (рис. прикрепляю).
P.S. AVR Studio 4.19, XP SP3.
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 07:14
Сообщение #1050
Цитата(Киса @ Mar 26 2012, 13:03) *
Чевото...
Зайдите в меню Tools->Plug-In-Meneger... Установите галку на STK500. Далее "Save and Exit". Перезагрузите AVRStudio.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.07502 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
