> Зарядка и питание SIM900 с IC BQ24070., Как расчитать RDPPM ? И что делать с TS?
Basilij
сообщение Mar 13 2012, 13:06
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Подскажите как расчитывать сопротивление резистора RDPPM на микросхеме BQ24070? В техническом описании этот момент опущен, единственное касание темы входа DPPM, это:
The DPPM input can be used to disable the charge process. This can be accomplished by floating the DPPM
pin"
Также не понятно(на этом форуме кто то задавал вопрос в другой не прямой теме, но человеку не ответили), если у нас Аккумулятор без температурного датчика, что подключать на вход микросхемы TS?
Заранее спасибо за ответы, надеюсь таковые будут!
CADiLO
сообщение Mar 13 2012, 13:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24070.pdf
The bq24070 datasheet, paragraph "Dynamic Power-Path Management (DPPM)" provides the details on the IC functionality and the equation to select this resistor value. Note that this can also be found by searching on "DPPM" in the datasheet"
Там нормально все описано и есть расчет резистора.
Basilij
сообщение Mar 13 2012, 13:51
Здравствуйте!
Спасибо за подсказку, действительно. Не распечатал эту часть просто напросто, а поиском по документу искал RDPPM, нее нашлось ибо там R(DPPM) указано.
Basilij
сообщение Mar 14 2012, 17:05
Уважаемый CADiLO, время суток доброе, не могли бы вы мне подсказать по поводу той формуле.
Смотрю на формулу: V(DPPM−REG) = I(DPPM) * R(DPPM) * SF
Стоит пояснение:
R(DPPM) - is the external resistor connected between the DPPM and VSS pins.
I(DPPM) - is the internal current source.
SF - is the scale factor as specified in the specification table
Не могу понять что за внутренний ток I(DPPM).. чему он равен.. в таблице нет этой информации, максимум что есть в таблице это I(DPPM-SET) в секции OUT PIN – DPPM REGULATIO.
А значит по такой логике V(DPPM−REG) из формуле сопоставимо с табличной величиной V(DPPM-SET)
НО В описании DPPM сказано:
" If the voltage on the OUT pin drops to a preset value, V(DPPM) × SF" что вообще запутывает картину..
Также повторно обращаюсь к форумчанам, может кто знает что подавать на TS если используется обычный Аккумулятор без температурного датчика, т.е. с двумя контактами?
M_Z
сообщение Mar 14 2012, 19:37
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
повесить резистор с TS на общий провод.
Basilij
сообщение Mar 15 2012, 04:50
Любой ёмкости!?
AntonS
сообщение Mar 16 2012, 09:57
Пользователь №: 14 208
Цитата(Basilij @ Mar 15 2012, 06:50) *
Любой ёмкости!?
Не ёмкости, а сопротивления. Величина сопротивления должна быть такой, чтобы микросхема думала, что температура находится в допустимом дипазоне для зарядки. Например +25*С.
Basilij
сообщение Mar 17 2012, 11:14
Да, конечно же сопротивления. Полагаю если взять обычную термопару которая генерирует ЭДС, но использовать не ЭДС а сопротивление, то это сопротивление задействовать. Или всёже вместо термопары лучше термистор ставить?
Агалошовые датчики температуры различные бывают.. какое сопротивление должно быть на входе TS при 25*С?
ArtemKAD
сообщение Mar 17 2012, 19:02
Пользователь №: 18 364
Какую еще термопару?! Что за бред? РЕЗИСТОР. Самый обыкновенный. Там в доке пример есть для батареи с 10кОм NTC. Так вот у этого NTC при 25 гр.С те самые 10кОм.
Basilij
сообщение Mar 18 2012, 05:46
Если взять обычный резистор то невозможно будет отслеживать температуру.
Даже на схеме к этой микросхеме указан термистор в корпусе с аккумулятором, полагаю что если аккумулятор обычный а температуру определять необходимо то можно на TS завести термистор, термопара даёт меньшее сопротивление чем требуется..
ArtemKAD
сообщение Mar 18 2012, 16:22
Термопара вообще сопротивления зависящего от температуры не дает. Она дает напряжение. Причем напряжение на два-три порядка меньше того, на которое там настроены компараторы.
Если необходимо, тогда термистор нужен. Причем конструктивно имеющий тепловой контакт с батареей. Но по факту половина продаваемых Li-ion АКБ такого не имеют и на третьей ноге висит простой резистор (обычно 10к).
Basilij
сообщение Mar 19 2012, 03:24
Цитата(ArtemKAD @ Mar 18 2012, 22:22) *
1) Термопара вообще сопротивления зависящего от температуры не дает. Она дает напряжение. Причем напряжение на два-три порядка меньше того, на которое там настроены компараторы.
2) Если необходимо, тогда термистор нужен. Причем конструктивно имеющий тепловой контакт с батареей. Но по факту половина продаваемых Li-ion АКБ такого не имеют и на третьей ноге висит простой резистор (обычно 10к).
1) Да, знаю что термопара даёт напряжение. Но и при этом сопротивление меняеться. Причём даже зависимо от температуры, про напряжение компаратора спасибо! это и пытался понять.
2) 10 кОм! Спасибо! Значение сопротивления я и пытался разузнать.
Basilij
сообщение Mar 31 2012, 13:34
Подскажите а какой тип термисторов PTC или NTC используют в классических Li-ion аккумах?
Basilij
сообщение Apr 2 2012, 18:48
Господа неужели никто не подскажет что означает параметр I(DPPM) в формуле V(DPPM−REG) = I(DPPM) * R(DPPM) * SF!..
ArtemKAD
сообщение Apr 2 2012, 19:38
100мкА. Ток внутреннего источника тока указанного в доке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
