> вопрос про signal_isr()
andrey81
сообщение Mar 16 2012, 06:08
Пользователь №: 52 763
Добрый день.
Вопрос по M3 IAR
В проекте 2 процесса, один из них ожидает сигнал от EventFlag. Сигнал формирует обработчик прерывания от TIM3.
extern "C" OS_INTERRUPT void TIM3_IRQHandler(void)
OS::TISRW ISRW;
if(TIM_GetITStatus(TIM_I2C, TIM_IT_Update) != RESET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM_I2C, TIM_IT_Update);
  Timer_i2c_Ovf.signal_isr();
Проблема заключается в том, что когда код выполняется из flash, проект работает несколько секунд, после этого - HardFault_Handler;
Этот же код при выполнении из RAM работает корректно.
Если убрать Timer_i2c_Ovf.signal_isr(); сбоев тоже нет.
Никто не сталкивался с подобным поведением??
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
