22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
Wic
сообщение Jan 27 2012, 05:24
Сообщение #286
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Totoshka, вот бы мне стратикс 3 попался в руки для изучения плис)))
Да ноги нужно подключать все, и на питание не экономить, потому как плис потребляет довольно существенный ток (Банки выводов, логика, передатчики). За подробностей стоит почитать документацию по ее питанию.
Totoshka
сообщение Jan 30 2012, 10:20
Сообщение #287
Пользователь №: 69 861
4Wic, спасибо!) В Handbooke по Stratixу уже живу просто wacko.gif !) про GND написано что надо подключить все, а про питание такого не встречал. Надо делать плату, а с корпусом BGA косчяить не получится!)))
AndrewS6
сообщение Feb 1 2012, 09:31
Сообщение #288
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Почитайте еще этот документ внимательно.
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Feb 1 2012, 09:31
Мур
сообщение Feb 27 2012, 08:33
Сообщение #289
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Народ, кто владеет информацией о встроенных , якобы, в Спартаны 6 супервизоры питания? Где об этом можно почитать? Явно нигде я об этом не видел...
ys05
сообщение Mar 1 2012, 16:56
Сообщение #290
Пользователь №: 67 864
А кто-нибудь может порекомендовать отечественный спецстойкий (желательно в не очень больших габаритах) стабилизатор на питание ПЛИС 2.5В и 3.3В (и может 1.8В) из 5В?
_Serg
сообщение Mar 6 2012, 04:43
Сообщение #291
Пользователь №: 6 767
1264ЕР1П1ИМ АЕЯР.431420.352ТУ пр-ва Интеграл
прототип – LT1083
Предназначены для создания стабилизированного выходного напряжения положительной полярности с
номиналами 1,25В; 2,5В; 2,85В; 3,3В; 5В; 9В и 12В в источниках питания электронной аппаратуры
специального назначения. Микросхемы 1264ЕР1ПИМ и 1264ЕР1П1ИМ – регулируемые стабилизаторы с
опорным напряжением 1,25 В и диапазоном регулировки до 12 В.
корпус КТ-97В (TO-254)
ток до 7А
самое маленькое падение напряжения из отечественных LDO
входит в перечень МОП.
Использовал регулируемый для формирования 3,3В из 5В и 1,25В из 3,3В для Cyclone II. Подключал в соотв. с datasheet с сайта производителя. Работает стабильно, в т.ч. на температуре. Использовал, правда, корпус ТО-3.
Существует еще 1310ПН1У пр-ва Миландр, входит в перечень МОП. Корпус - 24-выводной металлокерамический корпус Н06.24-2В. Особенность: импульсный, поэтому необходим дроссель, который либо мотать самим, либо ставить импорт (отечественного с требуемыми параметрами с 5-ой приемкой нет).
ys05
сообщение Mar 6 2012, 16:12
Сообщение #292
Спасибо, этот как-то прошел мимо меня. Может в итоге и подойдет, но блин, почему так низко нормируется 7К1???
Этот видел, не хотелось связываться с импульсником, токи небольшие. Сейчас (уже давно) у Миландра идет ОКР и по линейному 1309ЕР1Т, но у него и корпус побольше, и ОКР все не завершится.
Сообщение отредактировал ys05 - Mar 6 2012, 16:14
azizcheg
сообщение Mar 16 2012, 06:52
Сообщение #293
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Добрый день всем.
Может вопрос и дилетантский, но всё же.
Как правильно рассчитать потребляемый ток ПЛИСки?
Надо считать кол-во задействованных ножек и умножать на макс. ток, который она выдерживает?
des00
сообщение Mar 16 2012, 06:54
Сообщение #294
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(azizcheg @ Mar 16 2012, 01:52) *
Добрый день всем.
провести Power Play моделирование, это самый правильный способ.
azizcheg
сообщение Mar 16 2012, 07:04
Сообщение #295
Из: Махачкала
А как сделать PowerPlay. Я про это не слышал. Это в спец. среде какой-то?
Сообщение отредактировал azizcheg - Mar 16 2012, 07:05
cioma
сообщение Mar 17 2012, 09:21
Сообщение #296
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В среде разработки для Вашей ПЛИС (Quartus, ISE итп)
beeplane
сообщение Apr 13 2012, 05:42
Сообщение #297
Пользователь №: 45 572
Подскажите, пожалуйста, систему питания ПЛИС, токи до 2А, с перестраиваемыми выходными напряжениями и работающую от температур -60 С. Может у кого-то есть опыт использования при низких температурах. Особенно интересуют конвертеры Enpirion, Micrel.
Kolia
сообщение May 4 2012, 12:57
Сообщение #298
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Добрый день, как определить какой VCCIO за какие порты отвечает, на пример в XC95144XL
Zig
сообщение May 4 2012, 18:17
Сообщение #299
Пользователь №: 1 761
Судя по рисунку 11 на странице 12 на все выводы VCCIO нужно подавать одинаковое напряжение 2.5 или 3.3 В.
MishaN
сообщение Jun 2 2012, 20:16
Сообщение #300
Пользователь №: 72 138
Иногда будет полезными мониторы питания POWER Manager от LATTICE (это по сути дела CPLD но со встроенными компараторами (до 24-х = 12 каналов), АЦП и драйверами MOSFET (для отключения питания). Инетерсная штука получается = все настраивается программно под любые условия, напряжения, задержки, импульсы, горячий/холодный старт и т.д. Да и в разных устройствах можно использовать одну и туже микросхему, дабы не плодить их. Lattice дает к ним Power Pac Designer, где все делается без знания программируемой логики (как бейсик). Я использовал POWR1014A.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02196 секунд с 7
