> Три источника на одну нагрузку
fir
сообщение Feb 29 2012, 16:25
Пользователь №: 2 832
Посоветуйте, или дайте ссылку, где можно посмотреть, как организовать работу
нескольких источников питания на одну нагрузку.
Интересует равномерное распределение нагрузки на каждый источник, а не резервирование.
Исходные данные:
блок питания на 3-х 40-ватных модулях AC-DC
AME40-15SMAZ выход 15В.
Нужно по возможности равномерно нагрузить эти три модуля на одну 60Вт нагрузку.
Модули залитые, есть только вход и выход, нет возможности электронной регулировки выходными параметрами модуля.
По этой причине особого смысла в применении LM5080 (контроллера распределения нагрузки) нет. Должа быть внешняя
обвязка на дискретных элементах, которая выравнивала нагрузку на модули.
Какие есть решения, или есть специализированные контролеры (микросхемы) для управления внешней обвязкой.
Сразу оговорюсь нагрузка активно-емкостная, т.е. электронные схемы. Большой запас по мощности связан
с требованиями надежности, т.е. при выходе из строя одного модуля блок питания должен сохранять работоспособность.
Нашел на форуме две похожие темы:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76883
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75150
но к сожалению не мой случай.
- fir   Три источника на одну нагрузку   Feb 29 2012, 16:25
- - SergCh   Ну и задачка у вас. Сразу просится ответ "ни...   Feb 29 2012, 17:06
- - fir   SergCh, спасибо за ответ. Задача, действительно не...   Feb 29 2012, 17:50
|- - SergCh   Присмотретесь тогда к микросхемам UC 3902, UC3907....   Mar 1 2012, 06:07
- - Microwatt   Если для надежности, то просто объедините через ди...   Mar 1 2012, 10:58
- - fir   SergCh , Microwatt, спасибо за ответы. В понедельн...   Mar 1 2012, 18:14
|- - SergCh   Цитата(fir @ Mar 1 2012, 22:14) SergCh , ...   Mar 1 2012, 19:45
- - Microwatt   Если источники "умеренно хорошие" по ста...   Mar 1 2012, 21:31
- - Plain   Например, можно собрать строенный стабилизатор про...   Mar 5 2012, 14:14
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Mar 5 2012, 17:14) Наприме...   Mar 5 2012, 21:57
- - Plain   Тогда совсем простой вариант — обыкновенный стабил...   Mar 6 2012, 05:39
|- - alekssan   Что бы получить одинаковое распределение нагрузки ...   Mar 6 2012, 07:51
|- - Microwatt   Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 11:51) что ...   Mar 6 2012, 09:34
||- - alekssan   Цитата(Microwatt @ Mar 6 2012, 13:34) Ну ...   Mar 6 2012, 12:37
||- - Microwatt   Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 16:37) Маст...   Mar 6 2012, 17:53
|- - SergCh   Цитата(alekssan @ Mar 6 2012, 11:51) Что ...   Mar 6 2012, 13:48
|- - alekssan   Цитата(SergCh @ Mar 6 2012, 17:48) Такие ...   Mar 7 2012, 09:17
- - Парус   Ставьте последовательно три источника по 5В.   Mar 19 2012, 06:57
|- - Microwatt   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 09:57) Ставьт...   Mar 19 2012, 07:27
- - Парус   Питание не исчезнет, но посядет до 10В.   Mar 19 2012, 08:32
|- - Herz   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:32) Питани...   Mar 19 2012, 10:04
- - Парус   А Вы прозвоните его!   Mar 19 2012, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 14:11) А Вы п...   Mar 19 2012, 10:25
- - Парус   Балластные резисторы можно попробовать поставить н...   Mar 19 2012, 10:46
|- - Microwatt   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 13:46) Баллас...   Mar 19 2012, 11:04
- - Парус   Ладно, это всё "кривые" решения. В докум...   Mar 19 2012, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 15:34) Ладно,...   Mar 20 2012, 09:28
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Mar 20 2012, 13:28) Та...   Mar 21 2012, 05:12
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Mar 21 2012, 09:12) Вывод...   Mar 21 2012, 09:23
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Mar 21 2012, 13:23) Оч...   Mar 21 2012, 09:43
- - fir   Макетирование в самом «разгаре», окончательного ва...   Mar 21 2012, 21:52
|- - Microwatt   Цитата(fir @ Mar 22 2012, 01:52) Дальше ч...   Mar 22 2012, 00:00
|- - SergCh   А что если использовать термисторы с положительным...   Mar 22 2012, 07:24
|- - MikeSchir   Цитата(fir @ Mar 22 2012, 01:52) ... Тепе...   Mar 23 2012, 12:49
- - fir   Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 03:00) Ре...   Mar 22 2012, 15:46
|- - Microwatt   Цитата(fir @ Mar 22 2012, 19:46) Если пос...   Mar 22 2012, 19:22
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Mar 22 2012, 23:22) Но...   Mar 23 2012, 08:42
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Mar 23 2012, 11:42) Обычн...   Mar 23 2012, 11:32
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 15:32) Вс...   Mar 23 2012, 17:37
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Mar 23 2012, 20:37) Не мо...   Mar 23 2012, 18:59
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Mar 23 2012, 22:59) Ну...   Mar 24 2012, 08:15
- - Plain   Если выходное напряжение 14 В линейного выравниват...   Mar 23 2012, 10:55
- - Plain   При соответствующей топологии электролиты вполне з...   Mar 24 2012, 08:35
|- - SergCh   Цитата(Plain @ Mar 24 2012, 12:35) При со...   Mar 24 2012, 09:53
- - Plain   Например, 2-4 фазный boost-корректор, на выходном ...   Mar 24 2012, 11:09
- - fir   Цитата(SergCh @ Mar 24 2012, 12:53) Давай...   Mar 24 2012, 12:57
- - Microwatt   Цитата(fir @ Mar 24 2012, 16:57) то цена ...   Mar 24 2012, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:31
