> Проблема БП с TPS61092, Не стабилизирует 5В при токе 0.5А
nicom
сообщение Apr 5 2006, 13:02
Пользователь №: 1 870
При питании устройств от USB, особенно на разных компьютерах и кабелях в наших устройствах, которые потребляют ток около 0.5А решили установить TPS61092. На входе напряжение 4.6В (с учетом сопротивления кабеля, падения на входных дросселях фильтра и пр.) (норма TPS61092 1.8...5.5В)
На выходе микросхемы должно быть питание 5В. В большинстве случаев так и есть.
Но, вот при незначительном превышении тока потребления TPS61092 встаёт в режим, когда стабилизация отсутствует. Импульсы на дросселе есть, но достаточно короткие. В этом режиме напряжение на выходе 4.8В, и оно зависит от нагрузки. По графикам в Data Sheet видно, что при напряжении 4.5В входного, ток нагрузки до 1.5А. - т.е. все должно быть хорошо (рис.2 стр. 6).
Схема примитивная. конденсаторы, их тип, материал, характеристики по ESR, расположение на плате - никакого эффекта. Катушка индуктивности - расчетная индуктивность 3.9uH при токе до 1А аналогично - от 2.2 (это допустимый минимум) - до 10uH ничего не меняется. Материал катушки - разные ферриты для таких катушек на ток до 1А....до вообще катушки без сердечника (думал , что влияние конкретного материала феррита) - абсолютно аналогичный эффект - разницы нет.
Замена микросхемы (только последней доступной партии) может привести к нормальной работе, однако при принудительной "перегрузке" около 45мА начинается то же самое. Разводка аккуратно на 2-х слойной плате с 2-х сторонним расположением элементов. В 2-х разных вариантах разводки ведет себя абсолютно одинаково. Разводка очень компактная, линии максимально допустимые по ширине и пр. Фольга 35мкм.
... вот собственно и вопрос - что бы это могло быть - брак(?) или что то у нас в "консерватории" надо подкрутить... может у кого то есть подобные проблемы...
С уважением, Николай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
