4 страниц V   1 2 3 > »
> помогите правильно правильно составить схему, выделение регистра с максимальным значением
sakol
сообщение Mar 12 2012, 14:37
Пользователь №: 70 349
добрый день.
почитал темки с сортировкой, везде реализация кодовая, а у меня задача состоит в следующем:
есть на входе сигналы (частота пока не важна и не известна), к примеру 4 регистра на каждом свое значение. Необходимо из них выбрать регистр с максимальным значением и выдать его "адрес".
Вопрос - можно ли это реализовать схематически? делаю в ISE 9.2 (ну вот так требует препод)
Вот как я начал делать. Подскажите чего не хватает, нужен ли счетчик (или он входит в регист) и как обозначается ключ, чтобы соединять/разьединять питание к регистрам.
На какой плате это делать?
DmitryR
сообщение Mar 13 2012, 08:13
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
always @( * )
   begin
      max12<=(in1>in2) ? in1:in2;
      max34<=(in3>in4) ? in3:in4;
      max12adr<=(in1>in2) ? 1:2;
      max34adr<=(in3>in4) ? 3:4;
      maxadr<=(max12>max34) ? max12adr:max34adr;
   end
XVR
сообщение Mar 13 2012, 09:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можно
Что то вы не то начали делать
Судя по вопросам не хватает букваря по цифровой схемотехнике.
На виртуальной. Или препод от вас требует рабочее 'железо'?
sakol
сообщение Mar 13 2012, 11:09
на виртуальной.
ни я ни препод (ему 72 года) с этой прогой не работали, но кто-то ему рассказал, что тут можно реализовать с большим быстродействием. Вот и загрузил меня.
вот насчет букваря тут четко сказано, у меня на бумаге расписанно что надо сделать, а название элементов в ксилинксе не нахожу некоторых
DmitryR спасибо за код, чтобы его записать мне надо в том же проекте добавить new source-VHDL module ?
или надо новый делать?
DmitryR
сообщение Mar 13 2012, 11:17
Из: Siegen
Это Verilog, но сути не меняет. Делаете модуль на языке высокого уровня, компилируете, смотрите схему RTL. Я в RTL сам не уверен, что быстро бы нарисовал, а на Verilog тут при отсутствии опыта на час дела.
sazh
сообщение Mar 13 2012, 12:03
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Найдите книгу Зотова, там все примитивы и макросы рассписаны.
Если это учебный проект, то Вы мыслили в правильном направлении.
sakol
сообщение Mar 13 2012, 17:23
благодарю за советы, особенно за книгу!
XVR
сообщение Mar 13 2012, 19:01
Из: Химки
Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 15:09) *
на виртуальной.
Эта прога предназначенна для составления прошивок для FPGA и CPLD фирмы Xilinx. Если вам не надо делать реальную схему, то просто ставите в проекте кристал, какой понравится (например Spartan 3A) и все.
И еще - вам нужен дезайн именно в виде схемы, или и виде Verilog файла подойдет? Второе будет попроще (да вам тут уже все написали)
sakol
сообщение Mar 13 2012, 19:11
дизайн ввиде схемы, так и нагляднее и обьяснить преподу проще, т.к. скорее всего будет дальнейшее применение всего этого.
вот на схемке sazh:
1. в ксилинксе тоже есть такие инверторы как в квартусе?
2. что это за обозначения на входе (а,б,с,д) - так обозначаются регистры или это для наглядности?
XVR
сообщение Mar 14 2012, 07:29
Из: Химки
Если будет 'дальнейшее применение', то делать дезайн в виде схемы категорически не рекомендуется. HDL дезайн буден на порядок меньше по объему и ввод его будет на порядок проще и быстрее. Схемотехнический ввод де-факто мертв (и уже давно)
iosifk
сообщение Mar 14 2012, 08:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
на виртуальной.
может преподу чем-то помочь надо? Спросите его, пусть напишет...
Вы в каком городе? Можете мне хоть в личку написать...
www.iosifk.narod.ru
sakol
сообщение Mar 14 2012, 14:07
я из Донецка.
с преподавателем пообщаюсь, выясню более подробно, позже отпишусь
sakol
сообщение Mar 15 2012, 22:41
а какие элементы необходимы, чтобы на регистре появились импульсы? (см. первый рис.)
кроме vcc надо наверное ibuf еще добавить?
XVR
сообщение Mar 16 2012, 06:31
Из: Химки
Надо сделать test bench. Сами по себе импульсы не появятся
sakol
сообщение Mar 19 2012, 14:53
не, я имею ввиду, что должно входить в состав:
вот регистр, к нему надо подать питание, и всё?
наверное нужно еще добавить счетчик, тактовый генератор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
