> C8051F35x переключение каналов ацп
SashaGubov
сообщение Aug 3 2009, 13:45
Пользователь №: 17 060
Здравствуйте, планирую использовать C8051F350 для измерения напряжения с 2х каналов , насколько сильно упадет частота выборок? для одного канала до 1000 , а про переключение в даташите ничего не нашел unsure.gif
barabek
сообщение Aug 3 2009, 23:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Действительно, такого в описании нет. Но там на входе стоит PGA с довольно большим входным сопротивлением. А если включить входной буфер, то еще больше. Я думаю, что переключением можно пренебречь. Но только если использовать Fast фильтр, а не SINC3, иначе частота выборок падает в 3 раза. И учтите, что при такой большой частоте выборок эффективная разрешающая способность в единственном измерении падает до 8-9бит. Все равно оверсемплинг и осреднение нужно использовать для большей разрядности
SashaGubov
сообщение Mar 17 2012, 19:48
Поднимаю тему опять
переключаю с помощью
ADC0MUX = 0x08|(pos<<4);//0x28;
и один канал зависит от напряжения на втором..
подскажите как правильно?
CODE
// F35x_ADC0_ExternalInput.c
// Copyright 2006 Silicon Laboratories, Inc.
// http://www.silabs.com
// Program Description:
// This example code for the C8051F350 takes measurements from input A1N0.2
// using ADC0 then prints the results to a terminal window via the UART.
// The system is clocked by the internal 24.5MHz oscillator. The completion of
// this conversion in turn triggers an interrupt service routine (ISR). The ISR
// calculates the ADC0 result into the equivalent mV and then prints the value
// to the terminal via printf before starting another conversion.
// The analog multiplexer selects A1N2 as the positive ADC0 input. This
// port is configured as an analog input in the port initialization routine.
// The negative ADC0 input is connected via mux to ground, which provides
// for a single-ended ADC input.
// A 100kohm potentiometer may be connected as a voltage divider between
// VREF and AGND on the terminal strip as shown below:
// o| VREF ----|
// o| GND ---|<-|
// o| AIN2 | |
// o| | |
// o| --------
// o|
// C8051F350-TB
// Terminal output is done via printf, which directs the characters to
// UART0.
// F350 Delta-Sigma ADC
// Please see Silicon Labs Applicaton Note AN217 for more information
// on the C8051F35x Delta-Sigma ADC. AN217 can be found on the Applications
// webpage by going to the Silicon Labs Microcontrollers homepage
// (www.silabs.com -> select Microcontrollers under "Products at the top) and
// clicking the gray link on the left.
// Direct link:
// http://www.silabs.com/products/microcontro...pplications.asp
// F350 Resources:
// Timer1: clocks UART
// How To Test:
// 1) Download code to a 'F350 device on a C8051F350-TB development board
// 2) Connect serial cable from the transceiver to a PC
// 3) On the PC, open HyperTerminal (or any other terminal program) and connect
// to the COM port at <BAUDRATE> and 8-N-1
// 4) Connect a variable voltage source (between 0 and Vref)
// to AIN2, or a potentiometer voltage divider as shown above.
// 5) HyperTerminal will print the voltage measured by the device.
// FID: 35X000029
// Target: C8051F350
// Tool chain: Keil C51 7.50 / Keil EVAL C51
// Command Line: None
// Release 1.0
// -Initial Revision (SM / TP)
// - 8 NOV 2006
// Includes
#include <C8051F350.h> // SFR declarations
#include <stdio.h>
// 16-bit SFR Definitions for 'F35x
sfr16 TMR2RL = 0xCA; // Timer2 reload value
sfr16 TMR2 = 0xCC; // Timer2 counter
sfr16 ADC0DEC = 0x9A; // ADC0 Decimation Ratio Register
// Global CONSTANTS
#define SYSCLK 24500000 // SYSCLK frequency in Hz
#define MDCLK 2457600 // Modulator clock in Hz (ideal is
// (2.4576 MHz)
#define OWR 20 // Desired Output Word Rate in Hz
#define BAUDRATE 115200 // Baud rate of UART in bps
sbit LED = P0^7; // LED='1' means ON
sbit SW2 = P1^0; // SW2='0' means switch pressed
typedef union LONGDATA{ // Access LONGDATA as an
unsigned long result; // unsigned long variable or
unsigned char Byte[4]; // 4 unsigned byte variables
}LONGDATA;
// With the Keil compiler and union byte addressing:
// [0] = bits 31-24, [1] = bits 23-16, [2] = bits 15-8, [3] = bits 7-0
#define Byte3 0
#define Byte2 1
#define Byte1 2
#define Byte0 3
// Function PROTOTYPES
void Oscillator_Init (void);
void Port_Init (void);
void UART0_Init (void);
void ADC0_Init(void);
// MAIN Routine
void main (void)
PCA0MD &= ~0x40; // WDTE = 0 (clear watchdog timer
// enable)
Oscillator_Init(); // Initialize system clock
Port_Init(); // Initialize Crossbar and GPIO
UART0_Init(); // Initialize UART0 for printf's
ADC0_Init(); // Initialize ADC0
AD0INT = 0;
ADC0MD = 0x83; // Start continuous conversions
EA = 1; // Enable global interrupts
while (1) { // Spin forever
// Initialization Subroutines
// Oscillator_Init
// Return Value : None
// Parameters : None
// This routine initializes the system clock to use the internal 24.5MHz
// oscillator as its clock source. Also enables missing clock detector reset.
OSCICN = 0x83; // Configure internal oscillator for
// its lowest frequency
RSTSRC = 0x04; // Enable missing clock detector
// Port_Init
// This function initializes the GPIO and the Crossbar
// Pinout:
// P0.4 - UART TX (digital, push-pull)
// P0.5 - UART RX (digital, open-drain)
// AIN0.2 - ADC0 input
XBR0 = 0x01; // UART0 Selected
XBR1 = 0x40; // Enable crossbar and weak pull-ups
P0MDOUT |= 0xD0; // TX, LEDs = Push-pull
// UART0_Init
// Configure the UART0 using Timer1, for <BAUDRATE> and 8-N-1.
SCON0 = 0x10; // SCON0: 8-bit variable bit rate
// level of STOP bit is ignored
// RX enabled
// ninth bits are zeros
// clear RI0 and TI0 bits
if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2);
CKCON |= 0x08; // T1M = 1; SCA1:0 = xx
} else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/4);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 01
CKCON |= 0x01;
} else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/12);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 00
} else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 48) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/48);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 10
CKCON |= 0x02;
} else {
while (1); // Error. Unsupported baud rate
TL1 = TH1; // Init Timer1
TMOD &= ~0xf0; // TMOD: timer 1 in 8-bit autoreload
TMOD |= 0x20;
TR1 = 1; // START Timer1
TI0 = 1; // Indicate TX0 ready
// ADC0_Init
// Initialize the ADC to use the temperature sensor. (non-differential)
void ADC0_Init (void)
REF0CN |= 0x03; // Enable internal Vref
ADC0CN = 0x00; // Gain = 1, Unipolar mode
ADC0CF = 0x00; // Interrupts upon SINC3 filter output
// and uses internal VREF
ADC0CLK = (SYSCLK/MDCLK)-1; // Generate MDCLK for modulator.
// Ideally MDCLK = 2.4576MHz
// Program decimation rate for desired OWR
ADC0DEC = ((unsigned long) MDCLK / (unsigned long) OWR /
(unsigned long) 128) - 1;
ADC0BUF = 0x00; // Turn off Input Buffers
ADC0MUX = 0x08;//0x28; // Select AIN0.2
ADC0MD = 0x81; // Start internal calibration
while(AD0CALC != 1); // Wait until calibration is complete
EIE1 |= 0x08; // Enable ADC0 Interrupts
ADC0MD = 0x80; // Enable the ADC0 (IDLE Mode)
// Interrupt Service Routines
// ADC0_ISR
// This ISR prints the result to the UART. The ISR is called after each ADC
// conversion.
int pos;
void ADC0_ISR (void) interrupt 10
static LONGDATA rawValue;
unsigned long mV;
char i;
while(!AD0INT); // Wait till conversion complete
AD0INT = 0; // Clear ADC0 conversion complete flag
// Copy the output value of the ADC
rawValue.Byte[Byte3] = 0x00;
rawValue.Byte[Byte2] = (unsigned char)ADC0H;
rawValue.Byte[Byte1] = (unsigned char)ADC0M;
rawValue.Byte[Byte0] = (unsigned char)ADC0L;
// Vref (mV)
// measurement (mV) = --------------- * result (bits)
// (2^24)-1 (bits)
// measurement (mV) = result (bits) / ((2^24)-1 (bits) / Vref (mV))
// With a Vref (mV) of 2500:
// measurement (mV) = result (bits) / ((2^24)-1 / 2500)
// measurement (mV) = result (bits) / (16777215 / 2500)
// measurement (mV) = result (bits) / (6710)
mV = rawValue.result / 6710; // Because of bounds issues, this
// calculation has been manipulated as
// shown above
// (i.e. 2500 (VREF) * 2^24 (ADC result)
// is greater than 2^32
for( i=0;i<32;i++){
if(mV&(1<<i))
printf("1");
else
printf("0");
printf(" ");
printf("%id: %4ld mV ",pos,mV);
pos++;
if(pos>1) {
pos=0;
printf("\n");
// End Of File
Сообщение отредактировал SashaGubov - Mar 17 2012, 19:49
редактор
сообщение Mar 20 2012, 12:24
Пользователь №: 28 315
Выбран режим Continuous Conversion, который АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПУСКАЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО.
Поскольку запуск преобразования никак не синхронизирован с переключением каналов, с данным режимом работы избавиться от данного эффекта не получиться (я так думаю, хотя как вариант см. PS).
Я бы выбрал ручной запуск преобразования и следующий алгоритм работы в обработчике прерывания от АЦП.
1. Считать данные.
2. Выбрать новый канал для измерения
3. Выполнить необходимые действия
4. Запустить преобразование.
Учитывая что в прерывании используются функции printf(); рискну предположить что обработка прерывания идет гораздо дольше чем преобразование канала. Поэтому сразу после выхода из прерывания (фатически сразу после смены канала) имеем установленный флаг запроса прерывания и результат измерения предыдущего канала.
PS:
Как вариант - можно перенести выбор канала в точку сразу за чтением результатов. Тогда за время выполнения остального куска прерывания (printf(); и проч) измерение нового канала завершиться и при повторном входе будем иметь готовый результат измерения.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
SashaGubov
сообщение Jun 4 2012, 11:58
а нужно ли каждый раз после смены канала проводить внутреннюю калибровку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.04201 секунд с 7
