3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе, Завернули блок питания на ЭМСе...
MTh
сообщение Nov 28 2011, 03:11
Сообщение #31
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
STP4NK60 + STTH2R06 - по их выбору все ок, несколько транзисторов пробовал - этот лучше всего подошел и по рабочим характеристикам и по нагреву и по емкости затвора... только к кондерам VFPFC это врядли имеет отношение.
recolt
сообщение Mar 16 2012, 01:03
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Внезапно возникла аналогичная проблема... Дабы не наступать на грабли, интересует ответ на вопрос: возможно ли на HV9961 сделать драйвер удовлетворяющий требованиям ГОСТов?
Цитата(MTh @ Nov 25 2011, 10:05) *
Сегодня предпринял еще одну попытку... результат на графике... видны явные улучшения по четным гармоникам, но результат все-равно недостаточный. Я думаю уломаю шефа послать данную версию на ЭМС чтобы получить действительный результат, но АККМ надо будет делать.
Чем дело закончилось? Удалось ли получить положительный результат?
MTh
сообщение Mar 17 2012, 08:43
Сообщение #33
Из: Иркутск
Мне не удалось залезть в нормые предъявляемые в ГОСТе... сейчас делаю ККМ.
recolt
сообщение Mar 20 2012, 17:09
Сообщение #34
Из: Воронеж
Отчитываюсь, что у мну получилось:
Вводные: Р=51Вт, схема: три диода + резистор 270 Ом без удвоителя.
Pf=0,97, суммарный THD = 17.8%
По номерам:
№3=3,9%
№5=3%
№7=12,9%
№9=8,9%
Седьмую и девятую гармоники победить не удалось maniac.gif ......
Вывод: по ГОСТ Р 51317.3.2 данное решение проходит только для мощности до 25Вт. Без вариантов.....
Буду смотреть в сторону UCC28810 в топологии SEPIC.
тау
сообщение Mar 20 2012, 18:00
Сообщение #35
Пользователь №: 42 757
что касается сепиков , то Гиратор не ветках у Володина строил ККМ-ные сепики аж на UC3842, с красивым синусом потребляемого тока. гораздо "синуснее" чем в pmp5112.
сообщение Mar 20 2012, 18:59
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
Вы перечитайте ветку, здесь не нужны никакие SEPIC и дополнительные корректоры, а простой PFC-инвертор (даже на готовых дросселях) и линейный стабилизатор.
recolt
сообщение Mar 20 2012, 19:11
Сообщение #37
Из: Воронеж
"Синуснее" чем нужно по ГОСТу не нужно biggrin.gif . Но всё равно спасибо за наводку - почитаю.
У меня по ТЗ ток 0,55А и напряжение 80-85В, "простой PFC-инвертор на готовых дросселях" видится с трудом laughing.gif
сообщение Mar 21 2012, 04:30
Сообщение #38
На Ваш труд никто и не посягает. К любому подходящему DCM-PFC-контроллеру цепляете, например, 6 шт. 22 мкГн SRR1280, и заводите обратную связь с выходов линейного источника тока из режимов. 600 мкФ можно набрать 10 мм диаметром электролитами. Так что, и ничего мотать не надо, и вполне себе плоский фонарь выходит, похожий на правду. А не левый стробоскоп.
recolt
сообщение Mar 21 2012, 16:44
Сообщение #39
Из: Воронеж
И всё-таки сепик мне кажется более красивым и лаконичным решением - никаких оптронов и живая нагрузка (а она больших денех стоит) в случае бздыка.
Что касается пульсаций, то для уличного освещения, а у меня именно так, они не нормируются. А насчёт моточных - так китайцы с удовольствием намотают по одному доллару 1000шт EFD25, а это ощутимо дешевле чем 6 шт. 22 мкГн SRR1280 да и места займёт меньше....
сообщение Mar 21 2012, 19:09
Сообщение #40
EFD25 на 100 кГц такую мощность не потянет, оптрон с традиционным обвесом в предлагаемой топологии вовсе не обязателен, а для случая пробоя выпрямителя какой-либо разницы с SEPIC нет.
Пульсации яркости — это про электролит на выходе. Без него и стабилизатора тока на светодиоды пойдёт синус 100 Гц, т.е. перегрузка по току в 1,4 раза.
recolt
сообщение Mar 21 2012, 23:03
Сообщение #41
Из: Воронеж
Ну тогда EFD30 по 1,2УЕ . Хотя практика показывает, что EFD25 на 50Вт с перегревом 30гр. в классическом BUCK-e на 75кГц вполне.
Про сепик пока не знаю.....
А как же тогда быть с этим:
Цитата(Plain @ Nov 22 2011, 21:27) *
Обратную связь по току проще передать оттуда (сверху) традиционно, оптроном, дополнив её параллельной цепью на ограничителе — чтобы напряжение на выходе не ускакало в случае обрыва в линейке.
Как получить информацию о токе ОТТУДА т.е. СВЕРХУ?
Пробой диода пмсм гораздо более редкое явление нежели пробой ключа
И Я про электролит на выходе biggrin.gif Я не предлагал совсем отказаться от него. В случае отсутствия требований по пульсациям, не вижу необходимости стремиться принципиально избавиться от них схемотехническими методами и считаю возможным для себя обойтись электролитом вменяемого габарита без линейного стабилизатора.
П.С. Вообщем не делал Я никогда сепиков, а тут вроде удобный случай подвернулся - не отговаривайте меня, не надо...
тау
сообщение Mar 22 2012, 09:03
Сообщение #42
ну раз не надо синуснее , то вот такая кривулька тока вполне вписывается в нормы для С. это сепик с выходом на 100V, нагруженный на 200 мкф и резистор 200 ом.
сообщение Mar 22 2012, 10:33
Сообщение #43
Дроссель в buck из 50 Вт переносит в среднем половину, а в корректоре-инверторе (каковым является в т.ч. и SEPIC) дроссель переносит удвоенную полную мощность.
Парой резисторов и усилителем тока.
Пробой диода пмсм гораздо более редкое явление нежели пробой ключа.
В инверторе пробой ключа нагрузке ничем не грозит.
Ещё раз повторю, чтоб без стабилизатора тока Вы получите пульсирующий ток — весьма маловероятно, что он абсолютно безвреден для столь дорогих Вам светодиодов.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
