3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с ЭМС в неизолированном buck конверторе, Завернули блок питания на ЭМСе...
MTh
сообщение Nov 22 2011, 09:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Здравствуйте,
разработали импульсный стабилизатор тока на популярной HV9961. Мощность по выходу 36 Вт. Выходной ток 0.35 А. Максимальное рабочее напряжение на выходе 120 Вольт. Особенность чудо-микросхемы - работа в режиме Toff=const и неизолированное решение. Преобразователь чудесно работает. Дает очень хороший стабильный ток на выходе, при малом количестве обвеса и без электролита на выходе. Прекрасно удерживает ток во всем диапазоне входных напряжений имеет большой рабочий диапазон температур. Короче подходит и все бы замечательно, но есть такая штука как сертификация. И ЭМС на источник питания для светильника куда более жесток чем для радиотехнической аппаратуры. ЭМС по ГОСТ Р 51317.3.2-2006. Сертификационныйй центр сказал что по ЭМС не прошли и выдал протокол со спектральными составляющими потребляемого тока. Рисунок в аттаче.
В силу того что живем мы в своего рода удаленном районе, ближайший центр где можно проверить БП на ЭМС - соседняя область. Меня это конечно не радует - после каждого изменения отправлять - денех не напасешься. Решил попробовать хотя бы примерно оценить уровень помех...
Сделал следующее - осциллографф Tektronix TDS2014B, токовый шунт (сопротивление его вычислил до 4 знака). Сохранил 5 осциллограмм тока с осцилла через софтину на комп и загнал в эксель. Сделал фурье и получил следующую картинку (аттач EMC1). Меня порадовала - очень похожа на ту что прислали их сертификационного центра. Т.е. цифры конечно же не точные, но картинки очень очень похожи.
Еще нюанс - Мои графики в значениях амплитуды тока, график из центра в процентах. За 100% принято значение первой гармоники тока (50 Гц), исследование проводится на первых 40 гармониках - т.е. до 2500 Гц - сразу вопрос отпадает о пропускной способности осцилла.
Дальше начались поиски решения - поставил кондер 0,47 мкФ (рекомендуемый даташитом) на выход - стало лучше (аттач EMC2).
По входу у меня стоял дифференциальный фильтр - два конденсатора по 0.1 мкФ + PLY индуктивный фильтр между ними. Я добавил еще два конденсатора - два вывода соединяем вместе и на землю, два оставшихся на ноль и фазу входного питания. Стало хуже. (аттач EMC3).
Результаты - научился проводить ЭМС (в неком наверное очень приближенном виде). Задавил 2, 4 и далее четные гармоники до нужного мне уровня 7, 5, 3 процентов. Осталась проблема с нечетными гармониками - она заключена в следующем - для третьей гармоники значение не должно превышать 29.7%, для 5-ой - 10%, для 7ой - 7%, для 9-ой - 5%. Далее все по 3 процента и только на нечетных.
Вопрос - как при моем раскладе задавить третью гармонику почти в три раза не прибегая к ККМ, возможно ли это вообще??? Или смело разрабатывать ККМ?
P.S. Эквивалента сети нет - сделал БПФ над входным напряжением - там гармоник много, в том числе пресловутая третья примерно 30% от первой - я понимаю что она вносит свой "вклад" в результаты моих изысканий, и даже понимаю что ее простое вычитание мне мало что даст - осцилл показывает разницу в децибеллах. По построенным мной графкам после фурье - все достаточно чисто.
P.P.S. Прошу сильно не пинать - опыта не так много как хотелось бы, но все с чего-то начинают.
SergCh
сообщение Nov 22 2011, 09:57
Пользователь №: 55 343
Странно, мне казалось что при проверке на ЭМС проверяют помехи на частотах 0.15-30Мгц(150Мгц), они значит ещё и гармоники меряют. Коэффициент мощности тоже измеряют?
Гармоники можно задавить например конденсатором по входу или индуктивностью после выпрямителя. Или и то и другое.
Расскажите, как вы ток разлагали в фурье в экселе.
сообщение Nov 22 2011, 10:10
Пользователь №: 45 710
Такой БП потребляет ток от сети только когда напряжение в ней больше напряжения линейки, отсюда и типичный спектр прямоугольника.
Корректор автоматом получился бы в случае инвертирующего преобразователя (т.е. с полным, а не частичным переносом энергии дросселем), но данная схема на это не способна.
alexvu
сообщение Nov 22 2011, 13:15
Пользователь №: 68 299
Тогда БП от любой техники (компьютерный и т.д. с кондером и без ККМ) имеет такой же ток?
Или в них специально входные дроссели и кондеры установлены.
Попробуйте свою схему запитать от кондера компьютерного БП, через все его входные цепи.
Если поможет - то по очереди удалять компоненты вх. цепи, контролируя вх. ток. Оставить только нужные sm.gif
Часто ставят резистор, но это скорее для ограничения тока при включении. Но, возможно, они и гармоники снижают?
Может быть проблема в переключении диодов выпрямителя, попробуйте для проверки поставить быстрые диоды или, наоборот, медленные.
Ещё можно попытаться "переименовать" свой прибор в дугую группу с менее жесткими требованиями...
MTh
сообщение Nov 22 2011, 13:40
Из: Иркутск
Что меряют и в каком диапазоне зависит от того что Вы сертифицируете.
Формально - нет.
У меня кондер есть... даже три... они режут ВЧ. А тут надыть индуктивность и фильтр... но на такой гармонике - сомневаюсь.
Для экселя есть такая штука - Пакет анализа данных. Там есть Фурье. Есть только неудобство - количество отсчетов то ли четным должно быть, то ли степенью двойки - не помню точно. Но работает и считает верно.
Я графики строил в проге SciDAVis. Она также умеет делать преобразование Фурье.... очень кстати прога понравилась.
Согласен... и тоже прихожу к выводу что фиг чего задавлю...
Тут только руками развести остается... и начинать делать ККМ.
Совершенно верно )) Только уровень ВЧ помех гораааздо больше. И там надо смотреть спектр мощности.
Сомневаюсь что поможет - частота не та... но завтра еще поиздеваюсь над всякими другими источниками. и Погляжу.
Вот это толковая идея, но меня не пускают в другую группу. К сожалению наша система ГОСТов все еще базируется на "старых" понятиях и такой штуки как светодиодный светильник совершенно нет.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 22 2011, 14:33
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На изделия группы С (осветительные приборы с потребляемой мощностью более 25 Вт) заложены очень жесткие требования. По-видимому, это сделано из-за их потенциально большого количества. Наверняка такие же требования и в иностранных стандартах. Причина большого уровня нечетных гармоник в потребляемом токе - работа выпрямителя на емкостную нагрузку. Помочь может только коррекция коэффициента мощности включением дросселя большой индуктивности, либо активного ККМ. Последнее заставит отказаться от HV9961.
сообщение Nov 22 2011, 18:27
Практически из любого оффлайн-контроллера, или монолитного преобразователя, можно сделать полноценный ККМ-драйвер светодиодов — по схеме инвертора (полного буста). Годится любой контроллер, генерирующий постоянный ШИМ-сигнал — в этом случае потребляемый от сети ток автоматом будет синусоидальным в течение всего периода. Ещё, можно не питать линейку через резистор пульсирующим током с конденсатора ККМ, а дополнить выход линейным источником тока на любом подходящем линейном стабилизаторе, ограничив его по напряжению небольшим диапазоном.
Обратную связь по току проще передать оттуда (сверху) традиционно, оптроном, дополнив её параллельной цепью на ограничителе — чтобы напряжение на выходе не ускакало в случае обрыва в линейке.
Microwatt
сообщение Nov 22 2011, 22:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похоже, завернули не по ЭМС а таки по коэффициенту мощности.
HV9961 листал, но не включал, точно ее возможности вспомнить не могу.
Делал я как-то светодиодный источник с заумными требованиями. Выкрутился вроде через полу-ККМ на коммутируемых конденсаторах. Цена вопроса - три диода и резистор.
Поищите, ключевое слово "valley-fill"
MTh
сообщение Nov 23 2011, 03:15
Из: Иркутск
Почему заставит отказаться?
Нет, завернули как раз по ЭМС... коэфициент мощности их устроил...
Уровень любого пользователя на форуме определяется количеством сообщений - но это по теории. По факту - microwatt в своем репертуаре - Veni, vidi, vici... за что ему огромное спасибо. ))) результаты добавления "valley-fill" в аттаче... И картинки всех графиков для сравнения...
К сожалению, несмотря на то что третья гармоника (29,7% от 1ой) задавилась как надо, то 7-ая (требуется 7%) и 9-ая (требуется 5%) пока слишком высокие. Совсем не хочется делать полноценный ККМ...
UPD: применил схему без удвоителя на конденсаторах - с удвоителем получается картинка хуже... Опять же вероятно что номиналы не удачно выбраны...
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 23 2011, 04:48
Из: г. Ульяновск
Наверняка найдется решение, в котором совмещаются ККМ и стабилизатор тока. Ваши рисунки не смотрел, очень уж они объемные. На прикрепленном рисунке демонстрация того, что причина высокого уровня нечетных гармоник именно в работе выпрямителя на конденсатор.
MTh
сообщение Nov 23 2011, 05:40
Из: Иркутск
Наверняка найдется... но есть у них определенные проблемы...
Ну конденсатор я все-таки убрал... в VFPFC уже их итак кучка...
что интересно, в документации на VFPFC - графики очень красивые... думаю, чего-же у меня-то не так sm.gif
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 23 2011, 06:46
Из: г. Ульяновск
Эффективное подавление нечетных гармоник получается только если сопротивления резисторов R2, R3 в схеме прикрепленного документа достаточно велики (сотни Ом).
MTh
сообщение Nov 23 2011, 07:05
Из: Иркутск
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 23 2011, 11:07
Из: г. Ульяновск
Оказывается, что большое значение имеет наличие в схеме элементов R1, CIN1, CIN2. При этом сопротивления резисторов R1-R3 могут быть десятки Ом. Хорошо проверить схему с выбранными номиналами моделированием, чтобы сравнить с результатами натурнымх испытаний.
Microwatt
сообщение Nov 23 2011, 18:42
Из: Запорожье
Если бы завернули по ЭМС, сказали бы что излучает на частоте, например, 200кГц или 5Мгц выше положенного. На гармониках частоты преобразователя другими словами.
А если речь зашла о гармониках тока на 50Гц - только коэффициент мощности рассматривается. Ничего другого.
В приведенных выше ссылках рассматривается несколько усложненная схема "заполнения долины". В первоначальном варианте она гораздо проще.
Там сначала смущает большой номинал резистора последовательно для зарядки конденсаторов. Но если вспомнить ТОЭ, то низкий КПД при зарядке конденсатора через резистор только при зарядке с нуля. При дозаряде на 10-20% все не так уж плохо.
Вот варьируя параметры этой схемы и можно добиться сносной компенсации гармоник. По крайней мере IR как-то добился для люминисцентных ламп соответствия стандартам. Жаль, не найду сейчас ссылку...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
