> Частота на выходе С8051F34x
Aloc
сообщение Mar 20 2012, 19:14
Пользователь №: 68 585
Можно ли получить выходе мк частоту порядка 1 МГц при тактировании внешним генератором на 14 МГц? Как лучше это сделать..
barabek
сообщение Mar 20 2012, 21:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
На первый взгляд : PCA in High Speed Output Mode.
Aloc
сообщение Mar 21 2012, 05:15
У меня была мысль, использовать частоту внешнего кварца, как сисиемную, тактировать один из таймеров sysclk, а нужная мне частота получается делением 14М на 16, соответсвенно на таймере поделить её на 8 и попереполнению инвертировать порт, но как-то это совсемне заработало..
barabek
сообщение Mar 21 2012, 05:28
Из: Владивосток
хм, опишите подробней задачу, может я что не допонял. 14МГц имеем, нужно 1МГц. Соответственно, проведя некоторые сложные вычисления получаем делитель на 14 (откуда у Вас 16 - не пойму, да еще и дальнейшее деление на 8???). В выбранном Вами МК есть специальная перефирия, которая заточена под, в том числе и такую функцию, как выдача меандра с частотой полученной из системной частоты делением на необходимый коэффициент. Эта перефирия называется PCA - programmable counter array.
ПС. А какая Вам вообще нужна точность частоты, а то может вообще внешний кварц не использовать? У силабсов их внутренние генераторы меня никогда не подводили.
Aloc
сообщение Mar 21 2012, 05:38
Фактически нужна 875К, я наверно зря так округлил до 1 МГц
barabek
сообщение Mar 21 2012, 09:37
Из: Владивосток
Ну тогда делитель действительно 16. В остальном - все что писал выше. Попробовали мой вариант? Если нет, то чем не подходит?
Aloc
сообщение Mar 21 2012, 10:33
Включил PCA в режиме frequency output, всё получилось, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
