> Радиолинк 433MHz - посоветуйте, 12 км в море
Toledo
сообщение Mar 20 2012, 19:55
Пользователь №: 70 905
Коллеги,
Требуется обеспечить передачу данных с нескольких устройств на один приемник на расстояние до 12 км по морю в полосе 433 MHz. Предполагается до 5 передатчиков с питанием от 6 батарей АА, ограничение мощности - 500 mW. Антенны ненаправленные, на приемнике - штырь 5dbi, на передатчиках - 1 dbi. С каждого передатчика передается пакет длиной до 100 байт 1 раз в секунду.
Реализуема ли эта задача в принципе? Можно ли это реализовать с помощью модулей RFM12BP или CC1101+PA+LNA? Если можно, то какой из этих модулей лучше использовать?
Ответов (1 - 11)
rx3apf
сообщение Mar 20 2012, 20:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Обе станции морского базирования ? Высота антенн ? Если есть прямая видимость (с учетом кривизны поверхности), и нет помех, то теоретически 12 км на 433 MHz это -106 dB, а CC110x обещает -112 dB @1.2kbps, так что даже без усилителя выходной +10 dBm хватит, и даже на 9.6 kbps (правда, точностью установки несущей надо озаботиться). 500 mW дадут очень солидный запас. А вот если не будет прямой видимости или что-то будет подгаживать, то и километр может не вытянуть...
meloden
сообщение Mar 20 2012, 20:21
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Здравствуйте,
Лет уж более 10 как я "не в теме", но ещё около 12 лет назад быломассово продаваемое промышленное оборудование позволявшее обмен данными на растоянии до 45 км, со скоростью до 75 мбит/сек + 2 потока толи Е1, толи Т1. Не думаю что за прошедшие 12 лет параметры оборудования ухудшились. Если хотите, то поищем и повспоминаем вместе. Писать лучше в личку.
Правда частота была выше, но в CB диапазоне, и питание было не от аккумуляторов.
Пишите если что.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Toledo
сообщение Mar 20 2012, 22:51
И передатчики, и приемник морского базирования, прямая видимость будет (высота подвеса антенны приемника - 6-7 метров, передатчиков - 1 метр). Т.е. получается, что и RFM12BP с его заявленной чувствительностью -117 dB, и модуль на основе СС1101 с усилителем 500 mW заявленным требованиям вполне соответствуют?
kosyak©
сообщение Mar 21 2012, 04:22
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Посмотрите трансиверы RFM23BP
Обещают 30 dbm.
rx3apf
сообщение Mar 21 2012, 08:25
Из: Moscow, Russia
Почти на грани, но получается, что есть.
Даже и без усилителя вписывается, а с усилителем уже должен быть хороший запас. Но хорошо, если это все достаточно далеко от берега, иначе обстановка в эфире непредсказуема и результат может быть иным.
Toledo
сообщение Mar 21 2012, 09:41
Спасибо большое. Буду собирать и тестировать.
rx3apf
сообщение Mar 21 2012, 10:05
Из: Moscow, Russia
А на первом этапе вообще можно выехать в море и опробовать пару LPD-радиостанций в режиме малой мощности (оно, впрочем, и при наладке может пригодиться)...
vadimp61
сообщение Mar 21 2012, 11:05
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Обещают 30 dbm.
Этот модуль на чем сделан? На СС1101? Или что-то другое?
Aner
сообщение Mar 21 2012, 11:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Si4432
-fender-
сообщение Mar 21 2012, 18:36
Пользователь №: 46 221
по бюджету линии (на частоте 433МГц@12км потери в пространстве 107 дБ) может и хватит чувствительности приемника, но вот только дистанция прямой видимости Line-of-sight.необходимо будет,по идее,антенну поднимать на 10-15 м над уровнем моря.
Сообщение отредактировал -fender- - Mar 22 2012, 09:16
Серг...
сообщение Nov 30 2012, 17:40
Пользователь №: 33 313
Цитата(Aner @ Mar 21 2012, 15:13) *
Si4432
Добрый день. Изниняюсь, но откуда эта информация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
