> bq24075 подскажите как заряжать аккумулятор
west329_
сообщение Mar 21 2012, 08:29
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Добрый день.
Прошу помощи. Отпишитесь кто работал с данной микросхемой зарядки и коммутации bq24075.
Не хочет заряжать литиевый аккумулятор. Все остальное работате как часы, защита по выходу, по перенапряжению по входу, автоматически переключает источник питания.
Собирал по типовому включению. После нескольких дней танцев с бубном, распаял на макете аналог EvalutionBoard от TI для этой микросхемы. Результат аналогичный нету зарядки. Что обидное при подключении аккумулятора загорается светодиод зарядки, тесть микросхема видит что батарея подключена.
Пробовал разные режимы ЕН1 ЕН2, подключал отключал термистор. Разряжал аккумулятор до 2В. Менял подстрочные резисторы на режимы токовых ограничений ILIM ISET. Закончились у меня уже идеи почему нету заряда.
Микросхему менял на новую, результат аналогичен.
ArtemKAD
сообщение Mar 21 2012, 10:19
Пользователь №: 18 364
Сколько вольт на ноге TS?
west329_
сообщение Mar 21 2012, 10:39
Из: UKR/Voz
2.24V
ren5
сообщение Mar 21 2012, 11:50
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
посмотри что у тебя на ноге TS, если она не подключена к терморезистору, то индикатор заряда горит, но зарядка не идет
west329_
сообщение Mar 21 2012, 12:06
Из: UKR/Voz
Вы использовали такие микросхемы зарядки ?
ТS запаян наглухо на 10кОм.
На нем половина напряжения питания.
ren5
сообщение Mar 21 2012, 12:22
Из: Ростов
да, используем, заряжаем LI-ion аккумуляторы, зарядка идет через USB
у 75й есть 15 нога sysoff, ее нужно посадить на 0, иначе зарядка будет отключена
используем режим -EN2 = 0 , EN1 = 1
CADiLO
сообщение Mar 21 2012, 12:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В этой схеме вроде как не USB mode включено, а DPPM.
Отключите нагрузку. Если начнется зарядка, то смотрите DPPM и.....
Note that if ICHG is programmed as greater than the input current limit, the battery will not charge at the rate of ICHG, but at the
slower rate of IIN(MAX) (minus the load current on the OUT pin, if any). In this case, the charger timers will be proportionately slowed down.
Вобщем грубо говоря если от тока нагрузки нельзя отделить часть для зарядки, то заряда не будет.
Например при токе потребления 2 ампера зарядки не будет.
Мне кажется что дело именно в этом.
ArtemKAD
сообщение Mar 21 2012, 14:25
Проверьте какие там "наглухо на 10кОм". Там ток 75мкА. При 10кОм на нем 0,75В. А порог мороза Vcold=2...2,2V.
Естественно 2,24В это считается жутким холодом при котором зарядка недопустима...
ren5
сообщение Mar 21 2012, 15:01
Из: Ростов
+1
нормальное сопротивление 4,7к
ArtemKAD
сообщение Mar 21 2012, 15:22
Там и 10к сойдет. Но судя по напряжению которое есть, там больше 30к...
vit496
сообщение Mar 22 2012, 07:59
Пользователь №: 30 876
Тоже не смог добиться от этой микросхемы зарядки. И резистор точно был 10к, и с нагрузкой и без.
Basilij
сообщение Mar 25 2012, 09:36
Пользователь №: 64 190
В соседней ветке для BQ24070 на TS мне также порекомендовали 10 кОм вешать.. где же истина..
ArtemKAD
сообщение Mar 25 2012, 12:35
где же истина..
Бить или не бить - вот в чем вопрос...
У Вас даташит на эту микросхему должен быть истиной в предпоследней инстанции. Там абсолютно все есть. Кстати, в т.ч. и пример схемы с 10кОм термистором. А еще там для особо одаренных показана схема, как можно при желании загнать пороги в требуемый диапазон если имеющийся термистор слегка не подходит.
Там простейшая схема - источник тока и два компаратора с заданными порогами. Один порог - пожаре, другой по холоду. Остальные расчеты - на уровне закона Ома.
Lunix
сообщение May 17 2012, 08:40
Пользователь №: 35 810
У меня получилось запустить "зарядку" только путем подачи на ножку TS напряжения 0,72 В через делитель напряжения от выходных 5 В (ножка OUT). Никакое другое прыганье с бубном не помогло. Такое ощущение, что внутри нет никого истоника тока на 75 мкА - чёто Техас недоговариваетsad.gif
Jekin
сообщение Apr 26 2014, 10:14
Пользователь №: 30 406
Аналогичная ситуация. Микросхема BQ24075TRGTT. Термистор не используется, вместо него, как написано в даташите, был установлен резистор 10К (с TS на общий провод). Аккумулятор заряжаться не хотел. Мерял напряжение на TS - 0 В. После того, как подал с делителя на ногу TS напряжение в 1 В зарядка заработала. Вывод - источника тока у BQ24075TRGTT нет.
Все верно, в микросхемах с буквой T на конце нету источника тока. Не обратил внимания - работал по даташиту для микросхем без T. Cейчас открыл даташит с T, там уже про источник тока речи не идет. И написано:
"For applications that do not utilize the TS function, set the resistor divider to be a 20% ratio"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.02152 секунд с 7
