5 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветуйте топологию ИБП 0-500В, 200-300Вт
V000va
сообщение Mar 21 2012, 15:10
Пользователь №: 38 503
Прочитал вот в этой книге Switchmode Power Supply Handbook (3rd edition), что для построения регулируемых источников питания (с регулируемым выходным напряжением), наиболее оптимальна топология Flyback. В данной книге приведении пример расчета трансформатора такого ИБП, с диапазоном регулировки от 0 до 60В.
Есть необходимость в построении ИБП с регулировкой от 0 до 500В, мощностью 200-300Вт. Подскажите плз, действительно ли эта топология оптимальна для подобных ИБП, есть ли у кого опыт реализации по этой топологии регулируемого ИБП? Какие есть альтернативные варианты/топологии ?
Ниже привожу главы из книги, посвященные этому вопросу.
сообщение Mar 21 2012, 15:33
Пользователь №: 45 710
Нет, регулируемые от нуля БП строятся по схеме ассиметричного (смещённого) моста.
V000va
сообщение Mar 21 2012, 15:59
Третья страница
сообщение Mar 21 2012, 16:05
Нет, это совсем не то. Вообще, такое здесь уже обсуждалось, например вот:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=996157
Парус
сообщение Mar 21 2012, 16:10
Пользователь №: 68 399
Это обычный обратнаходовый полумостовой преобразователь. Работать будет, только необходимо грамотно рассчитать и исполнить. Схема возбуждения должна иметь отдельное питание. На малых напряжениях будет большая пила. Транзисторы хорошо защищены от выбросов ЭДС.
Microwatt
сообщение Mar 21 2012, 16:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Одно совершенно ясно: без переключения поддиапазонов ничего толкового не получится.
И 300 ватт для флая многовато. Хотя по гибкости, широте диапазона это топология действительно хороша..
Парус
сообщение Mar 21 2012, 16:19
Вам необходим двухкаскадный источник. Входной каскад - непосредственный преобразователь напряжения с ограничением тока. Выходной - не регулируемый конвертор.
V000va
сообщение Mar 21 2012, 16:23
А почему нужно переключение поддиапазаонов? Как можно его организовать?
Вы имеете ввиду отдельный БП схемы управления?
Немного запутался, Microwatt говорит о необходимости переключения диапазонов, Парус говорит, что работать будет... 05.gif
Какие есть особенности для 500В?
Парус
сообщение Mar 21 2012, 16:26
КакоЙ у Вас ток при низких напряжениях?
V000va
сообщение Mar 21 2012, 16:39
На низких напряжениях ИБП использоваться скорее всего не будет (ниже 100В), но возможность опуститься нужно иметь. Ток, думаю, будет 0.1-0.5А.
Если не затруднит, поподробнее плз.
Парус
сообщение Mar 21 2012, 17:47
сейчас, что нибудь подберу.
Гляньте пока это
epa.susu.ac.ru/assets/files/PromElectronika/Glava10_Pt.pdf
Какое входное напряжение?
Посмотрите здесь непосредственные понижающие преобразователи.
Высокочастотные транзисторные преобразователи 1988.djvu
Появятся вопросы, задавайте.
alexvu
сообщение Mar 21 2012, 19:20
Пользователь №: 68 299
FLyback можно сделать, хотя и не оптимально по массогабаритам, зато просто в наладке и работает в широком диапазоне.
Вспомогательный источник питания для схемы управления нужен отдельный.
Тут еще важно грамотно сделать датчик напряжения для обратной связи через оптрон.
Скорее всего, для него понадобится еще один БП (или развязанный выход первого вспомогательного).
Кстати, если задача разовая, можно переделать блок АТХ от компа, перемотав вторичную обмотку транса и дроссель, заменив выходные диоды и кондеры .
В нем уже есть вспомогательный источник, так что надо будет заблокировать цепи защиты при неправильных выходных напряжениях и сделать регулируемую цепь ОС.
У меня такой БП регулируется от 2,5 до 15В, причем нижний предел у Вас так и останется 2,5В.
Парус
сообщение Mar 21 2012, 20:08
Вы ток мерили? Компьютерный блок питания рассчитан на свой диапазон напряжений.
alexvu
сообщение Mar 21 2012, 20:57
Ток порядка 15А был при 3В и при 12В. Возможно, мне повезло с конкретным типом блока.
Но я не вижу причин, по которым полумостовой блок при внешнем питании схемы управления не выдаст ток при каком-то вых. напряжении.
Благодаря дросселю это для него все равно, что работать при разных токах и номинальном напряжении, а современные БП АТХ работают начиная от 0 нагрузки.
сообщение Mar 21 2012, 21:18
Пользователь №: 11 287
Наверное, сам блок был рассчитан изначально на большую мощность, то есть имеет хороший запас. Ибо надо очень постараться, чтобы предотвратить перекосы в двухтактном преобразователе, обеспечивая регулировку выходного напряжения в широком диапазоне. Тем более, если он собран на чём-то вроде 494-ой. Мне так кажется.
Я бы, возможно, тоже делал бы авторский вариант двухкаскадным. Из-за недостатка опыта. Только наоборот, первый каскад сделал бы двухтактным нерегулируемым типа того же полумоста. 315В -> 500В с гальванической развязкой. А второй - обычный степ-даун, с лёгкой реализацией ОС без всяких оптронов. Если регулировать до нуля, всё-таки, не нужно, то получилось бы, наверное, довольно просто. Но избыточно, конечно. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
