> USART1 на STM32F100C6T6, непонятки
ivainc1789
сообщение Mar 17 2012, 08:59
Пользователь №: 1 807
IAR EWARM v6.30.6
Пробую впервые организовать обмен через USART1 между двумя устройствами, одно из которых MASTER, другое SLAVE.
MASTER передает SLAVE'у 1 раз в 5 секунд следующий пакет: IDLE, некоторое кол-во байт, BREAK.
Сижу j-link'ом на приемнике слейва и вижу как этот пакет успешно принимается, но проблема в том, что определить начало приема пакета и прием BREAK (конец пакета) не получается - флаги IDLE и FE в USART->SR не устанавливаются. Из-за этого правильно переинициализировать счетчик принятых байтов невозможно и принять правильно очередной пакет соответственно невозможно.
Вот часть кода обработчика прерываний от USART1, ответственная за прием:
/**********************************  ПРИЕМ  *************************************/
//  обнаружен  IDLE ( начало  нового  пакета )
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) != RESET){
    Usart.RxCnt = 0;//  сброс  счетчика  принятых  байтов
//  обнаружен  BREAK
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_FE) != RESET){
//  проверка  целостности
if (RxBuf[1] != LOCALE_RS_ADR)return;//  не  мой  пакет
else{//  проверка  CRC
unsigned int i,crc;
      CRC_ResetDR();
for(i=0;i<RxBuf[0]-4;i++){CRC->DR = (unsigned int)RxBuf[i];}// CRC
      crc = *(unsigned int*)RxBuf[RxBuf[0]-4];
if (CRC->DR != crc)return;//  ошибка  CRC
else BITSET(Usart.Status,PackReady);
//  получен  байт
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET){
unsigned char RxData;
    RxData = USART_ReceiveData(USART1);//  чтение  байта  данных
//  запись  байта  данных  в  буфер
if (Usart.RxCnt <= RxBufSize-1){
      RxBuf[Usart.RxCnt] = RxData;Usart.RxCnt++;
    }else Usart.RxCnt = 0;//  сброс  счетчика  принятых  байтов
Что-то здесь не так с анализом флагов? Дальнейшее изучение показало, что библиотечными функциями типа USART_GetITStatus можно проанализировать только один флаг при приеме очередного байта, остальные флаги, так необходимые для анализа правильности приема, сбрасываются!!!! Т. е. один раз прочитал USART1->SR с помощью USART_GetITStatus и пипец, все биты (PE,ORE,FE,IDLE) сбросились! Вопрос - нафига так сделано? И почему библиотеки написаны соотв образом? В обработчике было бы корректно прочитать ВЕСЬ регистр USART1->SR в самом начале и потом уже разбираться с его содержимым... но я не уверен что все здесь правильно понимаю...
Упростил ПО, теперь MASTER каждые 5 сек шлет только BREAK, а я пытаюсь его ловить слейвом. Теперь по входу в обработчик видно, что в USART1->SR устанавливаются биты FE,IDLE,LBD,TXE,TC. Т.е. все правильно: детектится и IDLE и framing error как и должно. Все это подтверждает вышесказанное... Остается вопрос - как же все-таки правильно организовать обработчик прерывания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
