269 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> MG Expedition ликбез ...
SII
сообщение Mar 21 2012, 10:52
Сообщение #1951
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Да с правами, по идее, всё в порядке: иначе б не позволяла, например, добавлять новые записи в уже существующие таблицы SampleLib. Тем более неясно, какое отношение права доступа могут иметь к невозможности выбрать DSN -- именно ж с этим проблема. Ни ругается, ничего -- просто выпадащий список в окне Add Table остаётся пустым, хотя в окне Data Source Manager этот самый DSN успешно добавляется. Мистика-с...
cioma
сообщение Mar 21 2012, 23:30
Сообщение #1952
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А не связано ли это с 32/64-bit ODBC drivers?
Volosatyi
сообщение Mar 22 2012, 08:48
Сообщение #1953
Пользователь №: 65 097
Можно ли в DC или в Expedition узнать, к каким пинам подключена та или иная цепь?
fill
сообщение Mar 22 2012, 09:09
Сообщение #1954
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вариантов масса:
- внутри \PCB\Logic\Netlist.aug
- CES
www.megratec.ru
Volosatyi
сообщение Mar 22 2012, 10:34
Сообщение #1955
Цитата(fill @ Mar 22 2012, 13:09) *
Вариантов масса:
- CES
В CES во вкладке Nets у меня показывает только количество пинов на этой цепи. А узнать куда именно идет цепь через CES как?
fill
сообщение Mar 22 2012, 11:36
Сообщение #1956
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Filters>Levels>Pins
Filters>Levels>Fromto
www.megratec.ru
Volosatyi
сообщение Mar 22 2012, 14:32
Сообщение #1957
Спасибо, разобрался
SII
сообщение Mar 22 2012, 19:32
Сообщение #1958
Из: Солнечногорск-7
Ну, во-первых, PADS работал без проблем на той же системе. А во-вторых, специально поставил на тестовую машину 32-разрядную Винду -- но проблема осталась. В общем, абсолютно непонятная мистика какая-то...
Inpharhus
сообщение Apr 5 2012, 09:46
Сообщение #1959
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Извиняюсь если вдруг вопрос обсуждался, беглым поиском не нашел.
Имеется две идентичные по характеристикам машины, с одной и той же версией винды, при этом на одной EE тормозит, а на дргугой нет, в особенности долго он думает при открытии больших проектов, затык на 86%, а также заметно при проведении Back Annotation, долго думает прежде чем вывести окошко с часиками...
Диспетчер задач не выявил никаких подозрительных процессов съедающих много ресурсов.
Есть еще третий комп, на нем тоже "тормоза", хотя железо новее и мощнее.
Какие настройки могут влиять на это?
Пробовал выключать файл подкачки, разницы никакой, оно и понятно, оперативки 4 гига. Процессор Intel E8400 Core2Duo 3GHz. Винда XP 32bit, версия EE 2007.8
P.S. Вопрос снимается, выяснилось что при выдернутом проводе из сетевухи никаких проблем нет, буду пытать админа.
Женька
сообщение Apr 9 2012, 20:06
Сообщение #1960
Пользователь №: 71 275
Возможно кому-то ещё это будет полезно. Вряд ли админ ответит на вопрос. Проблема с лицензией. Мы сталкивались с такой проблемой. Она прояаляется не только при работе с EE но и с Cadence. Решилась методом подбора lic и отключением некоторых сервисов в винде.
SII
сообщение Apr 14 2012, 17:04
Сообщение #1961
Из: Солнечногорск-7
Решилась моя проблема с прикручиванием БД к ЦБ. Как оказалось, дело было в версии Expedition. У меня стояла 7.9 Update 4 -- и не работало. Сейчас поставил 7.9.3 -- и процесс пошёл.
Inpharhus
сообщение Apr 19 2012, 10:39
Сообщение #1962
Из: Ростовская обл.
Действительно, решилась проблема без вмешательства админа. Пришлось привязку лицензии сделать не к сетевухе, а к винчестеру.
Другой вопрос. Возможно ли как-то назначить горячую клавишу на команду из контектного меню? Из основного меню никаких проблем, но там этой команды нет, или я не нашел.
Конкретно хочу забиндить на букву "e" утолщение трассы, при ручной трассировке, контекстное меню ПКМ и команда Change Width - Expansion.
fill
сообщение Apr 19 2012, 10:59
Сообщение #1963
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
тыц
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Apr 19 2012, 11:19
Сообщение #1964
Из: Ростовская обл.
Цитата(fill @ Apr 19 2012, 14:59) *
Спасибо. Не совсем то что хотелось, но подтолкнуло мысль в правильном направлении, чтобы проделать именно то что я хочу надо забиндить на комбинацию команду "cw e", оказывается можно и так, а не только явно заданную толщину линии типа "cw 1".
vitan
сообщение Apr 23 2012, 15:41
Сообщение #1965
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Можно ли в DxD 7.9.3 как-то изменить шрифт и расположение названий зон относительно заданного смещения (offset)? Т.е. подвигать буквы и цифры названий зон и поменять шрифт, не меняя настройки зон?
Можно ли как-то сделать так, чтобы сетка для зон (zoning grid) отображалась только за пределами основного поля схемы, но в пределах sheet border-а?
2797 чел. читают эту тему (гостей: 2797, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
