> WinAVR: Организация смешенного чтения байтов, слов из таблицы во flash-памяти программ, Есть ли такая возможность ?
MaxiMuz
сообщение Mar 21 2012, 07:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Таблица представляет из себя чтото типа:
uint8_t tabl[] PROGMEM={0x00,0x12ff,0x02,0x0100,0x40,0x0020,0x3f,0x1000};
чередование целых байтов и слов.
Задается указатель на начало таблицы и затем с помощью команды pgm_read_byte (Ptabl) или pgm_read_word (Ptabl) по порядку читается байты и слова. Но проблема в том, как в записи таблицы корректно указать размер ее содержимого.
Возможно ли вообще такое обращение ?
Палыч
сообщение Mar 21 2012, 10:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Все элементы массива должны быть одного типа (не может быть часть элементов массива - байты, а остальные - слова). Такое смешение типов может быть в структурах... Может быть, структура - это то, что Вам нужно?
MaxiMuz
сообщение Mar 22 2012, 06:15
Из: Волгоград
цель такой таблицы это простота ее заполнения , а при написании структуры , там писанины получиться много
Палыч
сообщение Mar 22 2012, 08:37
Из: г. Новочеркасск
Тогда, как вариант - два массива:
1. Массив данных. Типа того, что вы представили, но с типом элементов массива максимально возможного размера (если, как у Вас - байты и слова, то массив слов).
2. Массив типов данных. Каждый элемент этого массива некое число, характеризующее тип соответствующего элемента первого массива. Например: 0 - байт, 1 - слово...
Т.е., из первого массива считываем элемент (для Вашего примера - всегда слово); считываем из второго массива признак типа элемента первого массива; при необходимости производим преобразование типа; что-то с преобразованными данными делаем (Вы не привели информацию об использовании этих данных).
XVR
сообщение Mar 22 2012, 09:10
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цель любой таблицы - это что бы ее корректно понял компилятор С. В вашем случае он ее поймет, но результат будет не тот, который вы ожидаете. Ваша таблица будет обрезанна до такой:
uint8_t tabl[] PROGMEM={0x00,0xff,0x02,0x00,0x40,0x20,0x3f,0x00};
и вся будет байтовая.
Так что пишите структуру:
#pragma pack(1)
typedef struct {
uint8_t byte;
unit16_t word;
} MyStruct;
MyStruct tabl[] PROGMEM={{0x00,0x12ff},{0x02,0x0100},{0x40,0x0020},{0x3f,0x1000}};
MaxiMuz
сообщение Mar 22 2012, 09:47
Из: Волгоград
я не понял что это должно из себя представлять.
Смысл в том что в прерывании каждый раз будет считываться в размере байта - тон цвета , слово - задержка. И так каждый вызов. Две таблицы писать неразумно.
Уже подумал написать преобразователь таблиц : пишем попорядку байт, слово , на выходе в тестовом виде все байты. Вставляем в программу и дальше дело техники ..
#pragma pack(1)
typedef struct {
uint8_t byte;
unit16_t word;
} MyStruct;
а возможно написание без промежуточных скобок: "{0x00,0x12ff,0x02,0x0100,0x40,0x0020,0x3f,0x1000};" ?
Палыч
сообщение Mar 22 2012, 10:15
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MaxiMuz @ Mar 22 2012, 13:47) *
будет считываться в размере байта - тон цвета , слово - задержка...
Так у Вас всегда чередование байт - слово ?!
Тогда всё проще
uint16_t tabl[] PROGMEM={0x00,0x12ff, 0x02,0x0100, 0x40,0x0020, 0x3f,0x1000};
uint16_t * Ptabl;
  Ptabl= tabl;
  color= (uint8_t)pgm_read_word (Ptabl);  ++Ptabl;
  time= pgm_read_word (Ptabl);  ++Ptabl;
XVR
сообщение Mar 22 2012, 10:37
Из: Химки
Да, но некоторые компиляторы будут на это выдавать warning'и
MaxiMuz
сообщение Mar 22 2012, 11:12
Из: Волгоград
Ну или слово - байт , разницы особой нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
