MG Expedition ликбез ... |
(1950 - 1964)
Mar 22 2012, 08:48
Пользователь №: 65 097
Можно ли в DC или в Expedition узнать, к каким пинам подключена та или иная цепь?
Mar 22 2012, 09:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volosatyi @ Mar 22 2012, 12:48)  Можно ли в DC или в Expedition узнать, к каким пинам подключена та или иная цепь? Вариантов масса: - внутри \PCB\Logic\Netlist.aug - CES ...
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 22 2012, 10:34
Цитата(fill @ Mar 22 2012, 13:09)  Вариантов масса: - внутри \PCB\Logic\Netlist.aug - CES ... В CES во вкладке Nets у меня показывает только количество пинов на этой цепи. А узнать куда именно идет цепь через CES как?
Mar 22 2012, 14:32
Спасибо, разобрался
Apr 5 2012, 09:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Извиняюсь если вдруг вопрос обсуждался, беглым поиском не нашел. Имеется две идентичные по характеристикам машины, с одной и той же версией винды, при этом на одной EE тормозит, а на дргугой нет, в особенности долго он думает при открытии больших проектов, затык на 86%, а также заметно при проведении Back Annotation, долго думает прежде чем вывести окошко с часиками... Диспетчер задач не выявил никаких подозрительных процессов съедающих много ресурсов. Есть еще третий комп, на нем тоже "тормоза", хотя железо новее и мощнее. Какие настройки могут влиять на это?
Пробовал выключать файл подкачки, разницы никакой, оно и понятно, оперативки 4 гига. Процессор Intel E8400 Core2Duo 3GHz. Винда XP 32bit, версия EE 2007.8
P.S. Вопрос снимается, выяснилось что при выдернутом проводе из сетевухи никаких проблем нет, буду пытать админа.
Apr 9 2012, 20:06
Пользователь №: 71 275
Цитата(Inpharhus @ Apr 5 2012, 12:46)  Извиняюсь если вдруг вопрос обсуждался, беглым поиском не нашел. Имеется две идентичные по характеристикам машины, с одной и той же версией винды, при этом на одной EE тормозит, а на дргугой нет, в особенности долго он думает при открытии больших проектов, затык на 86%, а также заметно при проведении Back Annotation, долго думает прежде чем вывести окошко с часиками... Диспетчер задач не выявил никаких подозрительных процессов съедающих много ресурсов. Есть еще третий комп, на нем тоже "тормоза", хотя железо новее и мощнее. Какие настройки могут влиять на это?
P.S. Вопрос снимается, выяснилось что при выдернутом проводе из сетевухи никаких проблем нет, буду пытать админа. Возможно кому-то ещё это будет полезно. Вряд ли админ ответит на вопрос. Проблема с лицензией. Мы сталкивались с такой проблемой. Она прояаляется не только при работе с EE но и с Cadence. Решилась методом подбора lic и отключением некоторых сервисов в винде.
Apr 19 2012, 10:39
Из: Ростовская обл.
Цитата(Женька @ Apr 10 2012, 00:06)  Возможно кому-то ещё это будет полезно. Вряд ли админ ответит на вопрос. Проблема с лицензией. Мы сталкивались с такой проблемой. Она прояаляется не только при работе с EE но и с Cadence. Решилась методом подбора lic и отключением некоторых сервисов в винде. Действительно, решилась проблема без вмешательства админа. Пришлось привязку лицензии сделать не к сетевухе, а к винчестеру. Другой вопрос. Возможно ли как-то назначить горячую клавишу на команду из контектного меню? Из основного меню никаких проблем, но там этой команды нет, или я не нашел. Конкретно хочу забиндить на букву "e" утолщение трассы, при ручной трассировке, контекстное меню ПКМ и команда Change Width - Expansion.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
