> Выходной каскад в передатчике с АИМ, предложения
ToR_TDA
сообщение Mar 22 2012, 06:41
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Здравствуйте форумчане!
Существующая система передачи данных предполагает использование видов импульсной модуляции, таких как амплитудно-импульсная (АИМ) и амплитудно-фазо импульсная (АФИМ или АФМ). Исходя из этого, передатчик работает в ключевом режиме, создавая тем самым импульсы нужной длительности и амплитуды.
В настоящий момент используется схема выходного каскада на рисунке 1 без микросхемы аналоговых ключей (DA1). График переходных процессов представлен на рис 2.
Транзисторы, используемые в модели BSW68A, в реальности используются КТ630В.
Так же на схеме показана трансформаторная развязка линии (трансформаторы Т1 и Т2) и схема имитирующая емкость, индуктивность, сопротивление и частотные характеристики линии (между трансформаторами Т1 и Т2).
Первый шагом модернизации стало добавление микросхемы аналоговых ключей (DA1, например 590КН5 или MAX4602 как в модели) которая разряжает линию в момент отсутствия импульса. График переходных процессов представлен на рис 3.
Требования к новому передатчику: минимальная длительность импульсов 250нс, количество уровней сигнала на выходе 17 (вместе с нулем), предельная температура эксплуатации 125°C. Возможно, амплитуды импульсов будут задаваться шириной (ШИМ, для упрощения), но мне интереснее предложения как сделать по-честному.
Предполагаю, что вместо MAX4602 или подобных м/c можно использовать КМОП транзисторы как здесь
Это снимет в некоторой степени проблему высокой температуры. Так же полевые тр-ры можно использовать вместо КТ630.
Но какие именно КМОП использовать пока не знаю (быстрые и с током не менее 500мА).
Вопрос состоит в том, как грамотно, и на какой элементной базе можно произвести модернизацию выходного каскада, дабы улучшить характеристики последнего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
