> P-CAD 2006 негативый фотошаблон, помогите разобраться плз
skaarj
сообщение Sep 25 2008, 08:13
Пользователь №: 39 380
есть необходимость распечатать негативное изображение( для экспонирования платы с пленочным фоторезистом) облазил настройки но не нашел опции получения негатива. отсюда вопрос: возможно ли вообще это в пкаде без дополнительных извращений и вопрос номер 2: как можно с пкад файла распечатать негатив?
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
- skaarj   P-CAD 2006 негативый фотошаблон   Sep 25 2008, 08:13
- - san822   А нужно ли зеркально распечатывать ? Ведь пленку п...   Sep 25 2008, 10:19
- - skaarj   нет, ЗЕРКАЛЬНО печатать необходимости нет . нужен ...   Sep 25 2008, 11:26
|- - san822   Цитата(skaarj @ Sep 25 2008, 15:26) нет, ...   Sep 25 2008, 12:06
- - atlantic   Цитата(skaarj @ Sep 25 2008, 11:13) есть ...   Sep 25 2008, 11:49
- - Vlad-od   или гербер куда-нибудь кинуть и уже там сделать не...   Sep 25 2008, 11:52
- - skaarj   в пикаде игрался настройками цветности- действител...   Sep 25 2008, 13:08
- - Uree   Не надо учить формат. Достаточно сгенерить выходно...   Sep 25 2008, 13:31
- - ivainc1789   Кроме негатива нужно еще и пленку экономить, и нес...   Sep 25 2008, 15:54
- - skaarj   я поступаю несколько иначе- на печать вывоу сразу ...   Sep 25 2008, 16:18
|- - Pat   Цитата(skaarj @ Sep 25 2008, 18:18) я пос...   Sep 25 2008, 18:53
- - ivainc1789   Технология пленочного негативного фоторезиста это ...   Sep 26 2008, 04:18
- - skaarj   qfn20 на лазернике будет не только хуже выглядеть ...   Sep 26 2008, 05:42
- - Uree   Посмотрите в закромах САМ350.   Sep 26 2008, 07:04
- - skaarj   тоесть,хотите сказать,что сейчас лучше использоват...   Sep 26 2008, 08:43
|- - atlantic   Цитата(skaarj @ Sep 26 2008, 11:43) тоест...   Sep 26 2008, 09:24
- - skaarj   пдф как раз не хочу использовать,опять таки,если е...   Sep 26 2008, 13:02
- - Uree   Чтоб концы трасс в отверстиях не напрягали лучше п...   Sep 26 2008, 14:06
- - skaarj   тверстия нужны были для того чтобы когда сверлиш,с...   Sep 26 2008, 17:44
|- - atlantic   Цитата(skaarj @ Sep 26 2008, 20:44) тверс...   Sep 26 2008, 20:01
- - skaarj   насчет аля ЛУТ- я ж и хочу от нее уйти. просто пок...   Sep 26 2008, 20:07
- - ivainc1789   При печати на лазерном HP LJ1200 получаю разрешени...   Sep 27 2008, 07:34
- - skaarj   в струйниках проблем с геометрией нет,по кр мере ...   Sep 27 2008, 17:52
- - skaarj   подвожу итог: вобщем попробовал через пдф- фигня п...   Sep 30 2008, 08:22
- - kviki   skaarj, напишите, пожалуйста, мне на мыло подробно...   Feb 21 2011, 20:52
- - elradik   skaarj тоже не получается. Можно подробнее? Не по...   Mar 16 2011, 06:38
- - ivainc1789   Дело дошло до платы с LQFP64 с шагом 0,5 мм между ...   Mar 17 2011, 14:49
- - Sergey_Aleksandrovi4   Проблема слишком надумана. Боже упаси от pdf-форма...   Jan 16 2012, 17:48
- - Sergey_Aleksandrovi4   Сам у себя ошибку нашёл. Если сделать как выше, ко...   Jan 17 2012, 18:00
- - Navstar   Я делал проще - добавлял еще 1 слой - красил его в...   Mar 22 2012, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.0213 секунд с 7
