2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> ISPmkII, Где поискать утилитку, желательно работающей из командной строки дл
zombi
сообщение Mar 22 2012, 21:02
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Вы наверное не внимательно читали свой вопрос!
ВАШ ВOПРОС:
Цитата(UraGun @ Mar 7 2012, 21:59) *
Где поискать утилитку, желательно работающую из командной строки для программирования мег через ISPmkII без установки Студии ?
Цитата(UraGun1 @ Mar 23 2012, 00:09) *
Просто запустить стк500 для работы с юсб никак не выходило, чувачог выложил то, что сняло все вопросы.
Если все вопросы сняты значит Вы знаете как работать с ISPmkII без установки Студии или CommandLineTools?
arttab
сообщение Mar 23 2012, 01:08
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ответ от Аргуссофта:
Если стоит AVR Studio 5, то atprogram.exe работать не должно. Это приложение
связано с AVR Studio 6 и без ее установки не работает.
Кроме того, для корректной работы, потребуется с помощью студии обновить
прошивку программатора до нужной версии.
При наличии AVR Studio 6 и свежей прошивки программатора получаю, например:
C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\avrdbg>atprogram -t avrispmk2 -i
isp -d
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 23 2012, 05:40
Сообщение #18
Guests
Повторюсь. Путь найден. Не факт что самый оптимальный. Вопрос оптимизации механизма по прежнему открыт.
Желающих высказаться, призываю придерживаться темы топика а не психологических аспектов.
Проще говоря - по сути есть что добавить ?
isp -d
Хм, спасибо, а как это связано с моим вопросом ? Т.е. работой с программатором без установки студии ?
sparcmaster
сообщение Mar 23 2012, 06:13
Сообщение #19
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Цитата(UraGun @ Mar 8 2012, 15:12) *
никак не подключается фирменный ISPmkII по усб. уже с этим возился помнится. не хавает аврдуде команду usb:xx...
Вы просто замените дрова для ISPmkII на специально сгенерированные для avrdude и будет счастье. И можно будет без всяких usb:xx...
avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb-U flash:w:frm.hex
arttab
сообщение Mar 23 2012, 08:51
Сообщение #20
Из: Новосибирск
пробую с stk500.exe
stk500 -datmega48 -s -cUSB - читает сигнатуру
stk500 -datmega48 -cUSB -s -ofFlash.hex
STK500 command line programmer, v 2.3 Atmel Corp © 2004-2009.
Connected to AVRISP mkII on port USB:FFFFFFFFFFFF
Device parameters loaded
Programming mode entered
Signature is 0x1E 0x92 0x05
Programming mode left
Connection to AVRISP mkII closed
что не так?
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 23 2012, 08:59
Сообщение #21
Guests
Цитата(arttab @ Mar 23 2012, 11:51) *
что не так?
На данный момент, ищу возможность уменьшения размера необходимого для работы дистрибутива.
Чтобы осталось только самое необходимое. Пока порядка 60 мегабайт. Что-то подсказывает, что нужно ужимать.
Тем более, что я работаю при помощи этой связкой только с двумя камнями - ATMega128 ATXMega128A1.
На данный момент прокатывает и это, но размер хочется таки снизить. Ну и ещё такой нюанс.
Всё это дело работает из под моей проги писаной на ВСВ. Прога - транслятор из языка релейно-контактных схем в С++.
Потом этот сишник в фоновом режиме транслируется в хекс и заливается в изделие пользователем с помошью описанной связки.
Есть большое желание довести это хозяйство до единого быстро ставящегося дистрибутива. Чтобы у пользователя было минимум действий для установки и программирования изделий. Ясное дело, что в составе каждого изделия предусмотрен клон ISPmkII.
arttab
сообщение Mar 23 2012, 09:16
Сообщение #22
Из: Новосибирск
рад за Вас что получается. А я застрял на
>stk500 -datmega48 -cUSB -s -pfFlash.hex
считать прошивку тик и не получилось
Guest_UraGun1_*
сообщение Mar 23 2012, 09:26
Сообщение #23
Guests
именно считать я не пробовал. пробовал записать и верифицировать, отработало без вопросов.
да, перед тем как вписать имя модели контроллера, я сверялся с командой stk500.exe -?
не знаю имеет ли значение регистр, но в поддерживаемых именах есть заглавные буквы.
arttab
сообщение Mar 23 2012, 09:30
Сообщение #24
Из: Новосибирск
на нормальные консоли капс не влияет, но все равно проверил. не робит.
zombi
сообщение Mar 24 2012, 00:02
Сообщение #25
[OFFTOP deleted]
Расскажите нам о найденом пути.
Не держите в себе.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 24 2012, 15:38
arttab
сообщение Mar 29 2012, 01:34
Сообщение #26
Из: Новосибирск
видимо студия является обязательным компонентом и работать можно только через её.
чтобы посмотреть из нормальных (с аппаратным usb) USB программаторов, чтобы с командной строкой и возможностями минимум как у avreal?
может новый топик начать...
IgorKossak
сообщение Mar 29 2012, 09:08
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
UraGun получил 30 дней read only за хамство.
UraGun1 заблокирован навсегда как клон UraGun.
Перепалку скрыл.
Тему закрываю.
Модератор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
