9 страниц V  « < 7 8 9
> ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence
vitan
сообщение Feb 17 2012, 12:26
Сообщение #121
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Так вот он какой, северный олень! sm.gif Спасибо всем за файлики.
Цитата(Uree @ Feb 17 2012, 15:14) *
А Вы хотите вручную этот файлик писать? Учитывая все варианты исполнения в нем? Вообще этот файлик - это экспорт из Variant Editor-a для втягивания в РСВ и генерации Variant Assembly. Варианты создаются на основе Package проекта. На основании данных о вариантах создаются аннотированные копии схем этих вариантов. Это все для связки Concept HDL - PCB Editor предназначено.
А в чем Вы его создавать будете?
Это всё я в курсе. В моем схематике тоже есть некий менеджер вариантов, и он тоже создает подобный файлик. Только там XML. В общем, как всегда. В любом случае нужен конвертер.
Hoodwin
сообщение Feb 17 2012, 15:37
Сообщение #122
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Цитата(Old1 @ Feb 16 2012, 08:27) *
Искал восможность сделать это штатными средствами и пока не нашел smile3046.gif
Вот создал тему, где выложил программку для фильтрации IDF. Посмотрите, может, пригодится.
Tiler
сообщение Mar 23 2012, 06:41
Сообщение #123
Из: Северодонецк
Пользователь №: 52 878
Уважаемый Hoodwin! Можно узнать подробнее о Вашем конвертере IDF для КОМПАСа?
Hoodwin
сообщение Mar 23 2012, 07:44
Сообщение #124
Из: _// \\_
Можно и подробнее узнать, но я вроде же документацию выкладывал тут ранее. Если есть дополнительные вопросы, то я готов ответить.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Mar 23 2012, 08:54
Tiler
сообщение Mar 23 2012, 09:00
Сообщение #125
Из: Северодонецк
Хотелось бы узнать, сопоставим ли конвертер с CircuitWorks по функционалу? Хотелось бы получить сборочный чертеж блока в Компасе с проставленными RefDes, импортируя IDF из PCAD. Спецификацию планирую создавать в Search AVS. Какова стоимость конвертера и как его можно приобрести?
Hoodwin
сообщение Mar 23 2012, 09:12
Сообщение #126
Из: _// \\_
По поводу CircuitWorks я Вам не скажу, я с ним не работал. Конвертер делался для построения 3D модели сборки печатной платы, с основной целью ее последующего моделирования в 3D, и всех производных действий. Простановку refdes оно автоматом делать не умеет, но можно этот слой втащить через DXF из сборочного слоя ECAD. У меня всегда обозначения делаются внутри контуров компонентов, поэтому хорошо ложатся на проекционный вид платы.
По поводу условий в личную почту отписал, но что-то оно не хочет отправлять, говорит: "пользователь отключил свой ящик".
Сообщение отредактировал Hoodwin - Mar 23 2012, 09:19
Tiler
сообщение Mar 23 2012, 09:24
Сообщение #127
Из: Северодонецк
Спасибо за ответ. Вот только личного сообщения не получил. "Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме". Можно то же самое на почту? Lokkee*bk.ru
vitan
сообщение Mar 23 2012, 09:25
Сообщение #128
Я читал доку на него, и могу сказать, что нет, не сопоставим.
Еще я могу сказать, что Circiutworks - это лучший конвертер, который я видел. Я последний месяц посветил изучению этой проблемы, тестил разные САПРы от кати до компаса именно на предмет связи с ECAD. Остановился именно на солиде.
Судя по всему, у Вас внедрен Search? Я давно с ним не работал, но они рекламируют, что он понимает формат многих САПР, и оттуда берет состав изделия. Он понимает файлы САПР печатных плат?
Hoodwin
сообщение Mar 23 2012, 10:18
Сообщение #129
Из: _// \\_
Отправил на почту.
Tiler
сообщение Mar 23 2012, 10:57
Сообщение #130
Из: Северодонецк
Search у нас в процессе внедрения. Насчте многих САПР не скажу, с PCADом работает, зачитывает атрибуты из схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
