> Фильтрация данных с энкодера, как уменьшить количество импульсов?
bytie
сообщение Mar 20 2012, 15:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 70 839
Здравствуйте! Очень нужна помощь людей, понимающих цифровую схемотехнику.
Для замены энкодеров в оборудовании мною были выписаны энкодеры Bourns ECW1J-C24-HC0024L.
Код детали расшифровывается в действующем datasheet на энкодеры Борнса: http://bourns.com/data/global/pdfs/ECW1J.pdf
E=encoder
C=200,000 вращений
W=9mm x 1/4" length, threaded M9x0.75
1=SWITCHING CONFIGURATION (In Detent Position) Applies to performance codes B0012 and C0024 only, use code "0" for all other performance codes.
D, J=ANTI-ROTATION LUG
C=shaft style, то есть вид ручки.
24=длина ручки 3/4" (19mm).
H=расположение выводов энкодера и прочие внешние особенности.
С0024=perfomance code: detents - 24, cycles per rev. - 24.
L=RoHS compliance.
Поясню, что энкодер берёт ток с одной ножки и, в связи с тем что внутри вращается кружок с контактными площадками, поочередно замыкающими и размыкающими контакты, на две других ножки выдаются колебания тока с разницей в 90 градусов. Внешним процессором эти импульсы обсчитываются и получается значение, связанное с положением энкодера.
Сейчас уже понятно, что следовало заказать энкодер с кодом E0036 или E0024, то есть без арретиров (арретир - механическое приспособление для закрепления чувствительного элемента различных приборов в определённом положении), по-русски без "щелкунчиков". Исходные энкодеры были именно с кодом E00**, то есть без приведения энкодера к определенному положению.
К сожалению заказанный энкодер, как оказалось, работает несколько иначе чем ожидалось. Я рассчитывал что энкодер будет выдавать дискретные значения в соответствии с числом арретиров, 24 на оборот, то есть при повороте его получить точное значение будет просто (а это крайне важно). Однако, как оказалось, энкодер между положениями арретира продолжает выдавать импульсы, в связи с чем значения в оборудовании переключаются не по 1, как хотелось бы, а по 3 в одну сторону и по 4 в противоположную. Получить значение +1 можно только если задержать энкодер "между" арретирами, но при любом повороте произойдёт скачок до ближайшего значения (+3/+4).
Хотелось бы услышать мнение специалистов, возможна ли какая-либо фильтрация "выхлопа" энкодера, чтобы эти "промежуточные" значения между арретирами отфильтровывались, некое принудителное понижение его "чувствительности"? Впаивание каких-либо конденсаторов-сопротивлений, чтобы на выходы ножек поступал только каждый третий импульс?
- bytie   Фильтрация данных с энкодера   Mar 20 2012, 15:10
- - rx3apf   Делается опрос с достаточной частотой, и реализует...   Mar 20 2012, 15:16
- - bytie   Изменение программной части невозможно.   Mar 20 2012, 15:25
|- - rx3apf   Цитата(bytie @ Mar 20 2012, 19:25) Измене...   Mar 20 2012, 15:28
|- - MaslovVG   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2012, 19:28) Тогда...   Mar 20 2012, 16:12
|- - bytie   Цитата(MaslovVG @ Mar 20 2012, 20:12) Суд...   Mar 20 2012, 16:24
- - rx3apf   Дребезг контактных энкодеров присутствует всегда, ...   Mar 20 2012, 16:32
|- - bytie   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2012, 20:32) Дребе...   Mar 20 2012, 16:48
|- - rx3apf   Цитата(bytie @ Mar 20 2012, 20:48) Ну вот...   Mar 20 2012, 17:05
|- - bytie   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2012, 21:05) Там ж...   Mar 20 2012, 17:31
|- - rx3apf   Цитата(bytie @ Mar 20 2012, 21:31) Мне пр...   Mar 20 2012, 17:45
|- - MaslovVG   Цитата(bytie @ Mar 20 2012, 21:31) Мне пр...   Mar 20 2012, 18:10
|- - bytie   Цитата(MaslovVG @ Mar 20 2012, 22:10) Нет...   Mar 20 2012, 18:33
|- - MaslovVG   Цитата(bytie @ Mar 20 2012, 22:33) За пос...   Mar 20 2012, 18:45
|- - rx3apf   Цитата(MaslovVG @ Mar 20 2012, 22:45) Ну ...   Mar 20 2012, 19:28
|- - bytie   Цитата(rx3apf @ Mar 20 2012, 22:28) Там в...   Mar 21 2012, 06:06
|- - MaslovVG   Цитата(bytie @ Mar 21 2012, 10:06) Как ви...   Mar 21 2012, 07:12
|- - rx3apf   Цитата(bytie @ Mar 21 2012, 10:06) Я дейс...   Mar 21 2012, 08:33
- - alexvu   Приведите диаграммы, снимаемые с Вашего энкодера, ...   Mar 20 2012, 17:06
- - bytie   ЦитатаЦитатаМне представляется, что приведенные на...   Mar 20 2012, 18:01
- - Plain   Проблема явно не в кодере, а в том "оборудова...   Mar 21 2012, 06:35
|- - bytie   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 09:35) Пробле...   Mar 21 2012, 06:55
- - Plain   Ну ладно. Итак, существующие оборудование не умеет...   Mar 21 2012, 07:10
|- - bytie   Цитата(Plain @ Mar 21 2012, 10:10) Ну лад...   Mar 21 2012, 07:23
|- - Plain   Цитата(bytie @ Mar 21 2012, 10:23) Как я ...   Mar 21 2012, 07:41
- - VladKot   Посмотрите здесь: http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_...   Mar 21 2012, 08:34
|- - MaslovVG   Цитата(VladKot @ Mar 21 2012, 12:34) Посм...   Mar 21 2012, 09:19
|- - muravei   Цитата(VladKot @ Mar 21 2012, 11:34) Посм...   Mar 21 2012, 18:00
- - bytie   А вот так выглядят внутренности штатного энкодера:...   Mar 23 2012, 12:39
- - Plain   Похоже на то, что в штатном нормально замкнутые вы...   Mar 23 2012, 14:19
- - rx3apf   Ну к чему высасывать фантазии из пальца ? Штатный ...   Mar 23 2012, 14:49
- - Plain   То, что автор ошибся в 5 раз с выбором числа прира...   Mar 23 2012, 15:48
- - rx3apf   Да не за поворот же. У него на шаг по четыре дискр...   Mar 23 2012, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
