3 страниц V  < 1 2 3 >
> странное поведение DCD в SIM900
Aurochs
сообщение Mar 23 2012, 14:34
Сообщение #16
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(CADiLO @ Mar 23 2012, 11:49) *
А память.... SST25VF032B 32мегабита SPI - меньше 2 баксов в розницу. Хорошее пиво дороже sm.gif
Раз уж проблема в такой безделице, то може скинете цену на модем на 2$.
Frolov Kirill
сообщение Mar 23 2012, 14:37
Сообщение #17
Пользователь №: 62 643
Цитата(rx3apf @ Mar 23 2012, 16:00) *
Ну, это как-то странно. Я, правда, проверял только через FT2232 и FT232, но, припоминаю, вроде и через "настоящий" COM
Где приобрести "оборудование" с FT2232 в составе? Вот то-то и оно. Припаять руками -- не предлагать. "Настроящий" COM требует тоже "оборудование" в виде "кита" SIM900 (MAX232) и, самое главное, известные трудности с компьютером.
CADiLO
сообщение Mar 23 2012, 14:47
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Мы ж не звери, можем и поторговаться....
_Артём_
сообщение Mar 23 2012, 14:52
Сообщение #19
Пользователь №: 17 322
Цитата(CADiLO @ Mar 23 2012, 15:52) *
она вас не коснулась - не обновляйте.
Пока так ни разу и не обновляли
Там где и положено - в документации.
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...edure_V0.20.pdf
Будем посмотреть.Спасибо.
второе - невнимательность, игнорирование рекомендаций или разгильдяйство.
Да наверное без этого не обошлось.
Например? Посадить девочку которая тупо будет подключать разъем, нажимать несколько пимпочек и по окончании снимать разъем?
Думаю что и обезъяну научить можно.
Чтобы "Посадить девочку которая тупо будет подключать разъем" нужно сначала принцип проширки вкурить и довести процесс до стадии нажатия пимпочек.
Меня иногда шокируют вопросы на польском форуме - вот уж действительно общение разработчиков там похоже на эту байку.
На одном из европейских форумов, в достаточное позднее время один из юзеров просит помощи - на старом компе сломался выключатель и комп не включается. Юзер в истерике - "мне к утру отчет дописать нужно... ааааааааааа....!!!!!!"
Местные тут же ему подкидывают идеи насчет сервисных круглосуточных фирм, компов в аренду и прочего.....
И только один - видимо из наших - посоветовал открыть крышку, сдернуть провода с выключателя и по цветам соединить напрямую.
Ответ ему был достоен европейцев - "У человека горе, а ты издеваешься."
Так что у нас это еще гениальные разработчики даже на уровне студентов. А мне финов довелось по симкому в ноябре консультировать.
Когда все вопросы порешали, я вечером купил бутылку коньяка и напился. Убить хотелось полмира.
Одно понравилось с ними - если в доке написать "резистор покрашеный под зебру", то будут искать и поставят именно такой и никакой другой.
Ну финам и выпить нельзя и с курением у них тоже напряг - дикие люди, дети гор.
CADiLO
сообщение Mar 23 2012, 14:54
Сообщение #20
Из: Днепр
А что магазины сотовиков уже перевелися? На FT я встречал фирменые кабеля с трехвольтовым выходом.
Но и китайский на PL2303 работает без проблем. На VDD_232 подаем Vext c модуля и вперед.
>>>>"Настоящий" COM требует тоже "оборудование" в виде "кита" SIM900 (MAX232)
А зачем???? Те же китайские кабеля с MAX3232 и прошивайте в системе.
>>>и самое главное, известные трудности с компьютером.
А можно перечислить? Потому как не наблюдаются.
Я здесь имел в виду обновление стандартным софтом. Если есть трудности могу найти старую тему и еще раз выложить пошагово весь процесс.
Поверьте - никаких проблем с обновлением. Я оживлял даже модули с оборваным процессом записи - лишь бы загрузчик не потерли.
Frolov Kirill
сообщение Mar 23 2012, 15:12
Сообщение #21
Цитата(CADiLO @ Mar 23 2012, 17:06) *
>>> Куда это обновление складывать?
Я выше написал пример - SPI 4 мегабайта - складывайте хоть полную копию памяти модуля.
Эти 4 мегабайта давно использованы процентов на 80, например. Если и имеется какая-то память, то отнюдь не просто так. У многих же не имеется, если не нужен голос, и таких объёмов. Это практика сегодняшнего дня. Почему так -- не знаю, так сложилось.
>>>3 минуты??? Увы, но тот софт для windows, что даётся для обновления, требует плясок с бубном, практически, в буквальном смысле.
Полный абсурд. Под Win XP работает без проблем с любым USB<>COM, а с чистым СОМ так и подавно.
Ваши слова не соответствуют действительности. У меня вот не работает с CP210x. Как и на одном из компьютеров. Волшебная программа требует определённой версии определённой ОС, определённых условий для сопряжения с модемом и т.п. Слишком много условий.
>>>А заниматься переписыванием, даже при наличии открытых протоколов, некому и некогда.
Так не переписывать надо, а один раз написать для своего контроллера обновлялку.
Чистый алгоритм перешивки модуля пишется за пару дней,
Можно ещё все внутренности SIM900 переписать. Исправить все китайские ошибки и многое другое. Может не за пару дней, а за пару лет, да какая разница... И речь не о контроллере, а о простой программе под виндовс. Которая как бы даже есть, но работает только по вторникам и четвегам и авторам на это как-то наплевать.
Если говорить о контроллере, то внутренняя память микроконтроллере тоже ресурс, который нет возможности тратить на "излишества". Более крупный контроллер же имеет совсем другую стоимость, другую печатную плату и многое ещё.
>>>Если SIMCOM'у это было бы интересно, наняли бы адекватных программистов вначале и отдали бы потом программу для перепрограммирования в опенсоурс.
А чем открытый протокол не устраивает? Это больше чем исходники.
Устраивает. Но исходники при этом ещё и работают, а в протоколе могут быть разночтения.
>>>Кабы было всё так просто. Капиталисты за эти 2 бакса мать родную продадут.
И при чем тут капиталисты? Это подход к "изделиям на коленке", а для массового выпуска доллар неправильной экономии оборачивается гораздо большими затратами. Откройте любую китайскую железяку и посмотрите сколько есть незапаяных элементов. Не установлены, но ПРЕДУСМОТРЕНЫ.
Да я не спорю. Хороший, правильный подход. Только далёк от того, что де-факто имеем на практике. И повторюсь, сколько-то чужих изделий видел -- нигде тоже не было лишней памяти (имеется в виду внешний flash -- его вообще нет, если не нужен звук, обычно так -- ставят EEPROM например, на 128КБайт). Как и программной памяти часто лишней нет, делают аж на PIC16. В основном, понятно, везде нужны студенты с горящими глазами и 8-битные поделки сделанные за месяц с минимальной ценой.
А увеличивать микроконтроллер, память внешнюю ставить. Ну представьте, что SIM900 стал долларов на 5 сходу дороже. Так понятно?
Только разговор ни о чём, понятно, что по другому не сделать. Понятно как сделать правильно. Но имеем что имеем.
Дада. У них же ещё кабель -- ни разу ни RS-232 ни прямой, ни нульмодемный. Потеряешь -- из магазина не подойдёт (к любому модему же подходит). К чему бы это? Вот и остальное так же...
CADiLO
сообщение Mar 23 2012, 15:24
Сообщение #22
Из: Днепр
CP2103 - работает - кидайте свою схему стыковки - посмотрим.
Ну вы же не будете запускать линуксоидную прогу под виндами напрямую. В требованиях к проге четко сказано WinXP.
Так и не запускайте из под NT подобных осей где закрыт прямой доступ к порту, а только через АРI
Не, ну можна и пальцы в розетку без условий. Или вам так чтобы не напрягшись уровни RS232 сразу в модем пихнуть ?
Вы с двух попыток не поняли - я говорил о ВНЕШНЕЙ SOIC8 SPI памяти. А в контроллере ее может вообще мизер быть.
Наповал - мне например проще написать свое чем искать глюки в чужом. Причем написать под себя, а не так как посчитал нужным "дядя".
Повторю еще раз - представьте у вас сотни изделий по стране. Вы исправили ошибки или ввели новые функции. Что дешевле - заранее решить вопрос с удаленным обновлением за счет небольшого удорожания прибора, или на каждый объект послать человека, заплатить за проезд, суточные...... Потому и говорю что подход радиолюбительский - где объемы не превышают десятка изделий или на клиентов в дальнейшем наплевать.
У меня кабель от Zyxel сейчас к EVB подсоединен - родной коротковат был. А вообще там ТРЕХ!!! проводов достаточно - RX, TX, GND.
Вобщем кто разобрался и в теме думаю поулыбаются с ваших суждений.
Frolov Kirill
сообщение Mar 23 2012, 15:27
Сообщение #23
Речь про купил, вставил и начал работать. Без паяльника. Понятно, что если захочется очень, то можно проявить смекалку. Проблема в том, что это всё радиолюбительство (ругательное слово такое). Вот есть BM8051 на CP210x, продаются повсюду. Не работают. Я не издеваюсь, я действительно интересуюсь -- чем заменить. Альтернативы пока нет.
Какие ещё кабеля? Где их взять?
Я вот взял KIT для SIM900, там выход MAX232 выведен на PLS разъём.
Вот туда припаял кабель для подключения к разъёму своего прибора (UART с TTL уровнями).
Из кита, разумеется, SIM вынул. Была написана программа для трансляции с одного уарта контроллера на другой (между разъёмом и модемом). Да, замечательно работает конечно... Но неудобно.
Через USB требует специфического (FT232) как я понял адаптера. Его негде взять (без пайки).
Через COM тоже трудности с адаптером (можно использовать кит). Но нужен COM в компьютере,
причём скорей непосредственно на матьплате, не всегда работает.
CADiLO
сообщение Mar 23 2012, 15:43
Сообщение #24
Из: Днепр
>>>>BM8051 - Переходник USB – UART адаптер
из описания - "Уровень логической «1» на контактных площадках порта «swrial», В - 3,3"
А на модуль сколько можно максимум подать? Правильно - 3 вольта.
Если бы внимательно читали документацию на модуль, то сразу бы увидели причину.
Решение: отрезать ножку VIO чипа на которую подается 3.3 из внутреннего стабилизатора и подавать туда Vext модуля.
Кстати мастер-кит еще та контора по упрощенной смехотехнике.
В любом магазине торгующем аксессуарами к сотовым телефонам.....
>>>>Я вот взял KIT для SIM900, там выход MAX232 выведен на PLS разъём. Вот туда припаял кабель для подключения к разъёму своего прибора (UART с TTL уровнями).
Допустимо но решение из той же серии как и все в нашей стране - через одно место.
Вобщем просто не смешите народ, ладно?
Frolov Kirill
сообщение Mar 23 2012, 16:01
Сообщение #25
Если бы вы перед тем как отвечать внимательно читали исходное сообщение: между SIM900 и CP210x стоит пик-контроллер (который тупо дублирует состояние ножки "RX" с одного порта на ножку "TX" другого и наоборот). И при подключении к нему "кита" с MAX232 всё работает. А при подключении CP210x -- нет. Гадаем дальше? Если что, то через ту CP210x упомянутые выше мегабайты со звуком программируются без ошибок и сбоев в обе стороны. Проблема где-то в другом месте, не кажется?
Какой именно кабель? Он не предназначен для пайки в куда попало, кроме как для включения в телефон конкретной модели. От него нет никакой документации ("распиновки"). Там неизвестно какие уровни (кстати да). И многое другое. Такие кабели-то кончились лет 6 назад. Сейчас у всех современных телефонов USB. Антиквариат искать в Автово (на Караваевой даче)? Нет, спасибо.
Я про "радиолюбительство" уже сказал выше.
Без всяких но -- оно единственное работающее из доступного.
_Артём_
сообщение Mar 23 2012, 16:14
Сообщение #26
Ну вот мы ставим ВНЕШНЕЙ SOIC8 SPI (AT45161), но она нам самим нужна: все 16Mbit, увеличить до 64? Тоже себе весь объём заберём.
Ешё один soic на плате разводить что ли?
Вы что хотите сказать что кто-то таки так делает??? Ездит по стране, посылает людей simcom обновлять?
Представляю: гонятся за сотнями фур чтобы ашкьцфку модема обновить...
Наповал...
Модемы надо делать правильно сразу, а не предусматривать способы их прошивки удалённо. Радиолюбительский подход здесь нипричём.
Frolov Kirill
сообщение Mar 23 2012, 16:24
Сообщение #27
Сколько потребуется для реализации протокола программирования?
Я вообще тоже про внешнюю говорил. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять, что микроконтроллеры с единицами МБайт flash ещё та экзотика.
Читаю этот документ. SIM900 download procedure V0.20.pdf. Раздел 2.3. File of Intel Hex download. Что за HEX, откуда он берётся -- ни слова. Равно как и непонятно из всего дальнейшего как конкретный *.cla файл передать в модем.
Из такой "документации" написать работающее ПО -- НЕВОЗМОЖНО. Т.е. очередной пример так называемого вранья. "Любой может написать свой..." Не любой. А только после получения секретных консультаций от дистрибьютера. Или после изучения подробностей работы уже имеющейся программы.
Прочитайте ещё раз -- это всё здорово и правильно, но де-факто этого всего нет, не ошибусь, если скажу у большей части потребителей продукции SIMCOM. На чём делают соседи и как -- известно.
А сколько ваших изделий ездит по стране? Вот и ответ. Ни одного.
Не надо попросту врать. Кабель от "кита" имеет DB9F ("socket", "розетку") с обоих сторон.
Значит он подразумевает подключение двух DTE устройств с обоих концов (идите в Wikipedia
и почитайте в статье RS-232: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_terminal_equipment,
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_circuit-...ating_equipment, http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232).
И следовательно, этот кабель должен являться так называемым "нуль-модемным" кабелем
(http://en.wikipedia.org/wiki/Null_modem). Но легко взять в руки мультиметр и убедиться, что
контакты на обоих разъёмах соединены напрямую (1-->1, 2-->2... 9-->9). Следовательно это прямой кабель (не нуль-модемный). Но такой кабель с одного конца (стандарт RS232!) должен иметь DB9F,
а с другого DB9M. Тип разъёма в RS-232 отличается для DTE и DCE, чтоб не соединить по-ошибке DTE<->DTE или DCE<->DCE (что можно сделать только через нуль-модемный кабель).
Вообще можно много не думать, а просто пойти в ближайший компьютерный магазин и купить все кабели "для RS232" которые там есть. И ни с одним "кит" не заработает. Потому, что прямой кабель не удастся воткнуть из-за не того типа разъёма (DB9F вместо DB9M). А в нуль-модемном будут "перекручены" проводники. И более того, это очевидно, что "кит" напрямую (без кабеля) нельзя соединить ни с компьютером (любой RS-232 модем можно, только габариты корпуса не позволяют), ни с нормальным RS-232 модемом (TX замкнётся на TX, RX на RX и т.д.), хотя в разъём вставить удастся (чего не должно быть).
Речь о стандартном оборудовании, которое можно приобрести, а не неведомо откуда взявшемся
кабеле с тремя проводами. SIMCOM использует нестандартный тип разъёма (DB9M на "ките" вместо DB9F)
и это не позволяет использовать любой стандартный кабель, кроме предоставленного симкомом. Аналогичным образом поступает фирма APC в отношении источников бесперебойного питания. Почему там так -- понятно (кабель $40, например). Почему здесь так -- уровень квалификации разработчиков, "кит" же не коммерческий продукт.
Ага, конечно.
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Mar 23 2012, 16:28
rx3apf
сообщение Mar 23 2012, 16:36
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Сюрприз - он входит в комплект стандартного прошивальщика и идет вместе с прошивками...
Распилить на куски требуемой длины и передать поблочно, дожидаясь подтверждения на переданный блок, разве нет ?
Возможно даже по такой. Хотя похабная, да...
ArtemKAD
сообщение Mar 23 2012, 18:38
Сообщение #29
Пользователь №: 18 364
Было мной замечено, что иногда существует иногда конфликт драйверов, когда установка дров под один переходник приводила к полной неработоспособности второго который на этой-же машине до этого отлично работал.
CADiLO
сообщение Mar 24 2012, 16:44
Сообщение #30
Из: Днепр
Лень ? Или прикалываетесь ?
Именно кажется, потому как в процессе перезаписи флеш модуль сам несколько раз меняет скорость и гдето ваша трансляция просто не успевает. Вы уверены что контроллер правильно отработает портами трансляцию 115200? - я например нет. Так что проблема именно в подходе и примененном решении. Если контроллер исключить, то модуль прекрасно обновится через CP21xx. Так что дело как раз в том что надо было принять другое решение - или коммутатором порт модуля переключать, или физически, или уж програмно не полениться реализовать правильно.
Про сайт PINOUT.RU наверно вы не слышали, но GOOGLE наверняка знаете. Тип кабеля известен - нашли тот который трехвольтовый, вместо телефонного разъема поставили свой и вперед.
Полное незнание предмета. USB - пользовательские. А перешиваются 90% телефонов по сей день не штатным USB кабелем, а технологическим через COM.
Почитайте соответствующие форумы. И посмотрите распиновку телефонов. Нахрена вместе с USB выведены RX и TX?
>>>Ну вот мы ставим ВНЕШНЕЙ SOIC8 SPI (AT45161), но она нам самим нужна: все 16Mbit, увеличить до 64? Тоже себе весь объём заберём. Ешё один soic на плате разводить что ли?
Если можете обойтись - не ставьте. Кому нужно будет - предусмотрит и поставит при необходимости.
Не поверите - я как минимум пятерых знаю - дошло что нужно сделать удаленное обновление после первых претензий клиентов.
Что в вашем понятии правильно ? Нет, даже не так - покажите хоть одного производителя модемов у кого менее 3-5 версий прошивок.
Вот сделали сразу правильно и все - СРАЗУ. Вейвком? Телит? Синтерион? - а может из китайцев кто ????
Глупости - модемы совершенствуются до последнего момента пока их не прекратят производить. У ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!!!!
И ошибки исправляются и новые фишки вводятся. Так что надо обновление предусматривать - НАДО!
Написано не одним человеком и работает. Кто хочет - ищет способ, а кто не хочет - причину. Значит или не хватает знаний или желания.
Я лично себе утилитку на основе этого документа ваял которая меняет ИМЕИ на лету. К сожалению до ума не довел - нет времени разобраться
с алгоритмом сдвига служебного блока и пересчета КС. Поэтому работает только если блок изначально находился в начале служебного сегмента.
Ахренеть!!! А про вставки преобразующую "папа" <cross> "мама наверное вы никогда не слышали.
Вот хотя бы такие http://www.usconverters.com/images/m-f-gen...changer-LRG.jpg
У меня набор из 6 вставок - как прямые так и перекрестные + нульмодемные - позволяет перекрутить любой 9 пиновый кабель в то что нужно.
Набор стоил $8, был найден и куплен для работы. Давно себя окупил. Было бы желание, а не жалобы.
Артем, я больше скажу - под FT232 есть два комплекта драйверов - одни работают WXP SP2 , другие WXP SP3 и наоборот - никак.
Две взаимных ошибки - и ничего....
И еще фокус - если я поставлю драйвера от FT232 раньше драйверов к CDMA SIM5215 - то на CDMA отладочный порт конфликтует.
А если наоборот - то нет. Причем оба драйвера имеют микрософтовский WHQL сертификат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.0304 секунд с 7
