Вопросы по HFSS |
Mar 21 2012, 08:23
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(amitrofanov @ Mar 16 2012, 18:36)  2 HFSS, наверно надо в настройках HFSS_Option указать иные данные? Да, действительно, если лицензия типа HPC Pack как у меня например (ANSYS HFSS/Q3D HPC Pack : 1 license(s), LEASE expiring - строчка из лицензионного файла), то необходимо настройки изменить (в соответствии с help), НО если я меняю настройки в соответствии с этими правилами. то HFSS считать отказывается((. Считает только на одной машине и только при настройках как на рисуночке в моём предыдущем сообщении.( Интересно что у mail получилось в итоге?? Отпишитесь. А что из всего народа никто HPC не пользуется? Откликнитесь уважаемые!
Mar 21 2012, 10:38
Пользователь №: 65 134
Цитата(HFSS @ Mar 21 2012, 11:23)  Да, действительно, если лицензия типа HPC Pack как у меня например (ANSYS HFSS/Q3D HPC Pack : 1 license(s), LEASE expiring - строчка из лицензионного файла), то необходимо настройки изменить (в соответствии с help), НО если я меняю настройки в соответствии с этими правилами. то HFSS считать отказывается((. Считает только на одной машине и только при настройках как на рисуночке в моём предыдущем сообщении.( Интересно что у mail получилось в итоге?? Отпишитесь. В процессе организации сети на три машины, у меня в качестве роутера выступает одна из вычислительных машин, заказал на неё третью сетевую карту, до следуюущей недели думаю все будет готово для экспериментов. Получается имею мощную машину с тремя сетевыми картами (раздающая интернет) в которую будет подключена вторая мощная машина и слабая управляющая машина. Надеюсь в такой конфигурации всё получится. Отпишусь обязательно.
Mar 23 2012, 19:33
Пользователь №: 70 971
Такая проблема: нужно чтобы дополнительная координатная система меняла направление оси Y (и соответственно Х) на 90 градусов постепенно (сначала 10 градусов, потом 20, потом 30 и т.д.) Для этого в окне параметров координатной системы изменяю второе значение в строке Х Axis. Оси поворачиваются, но не равномерно: при значении 0,1 поворот составляет примерно 40 градусов, при значении 1 около 60 градусов, при значении 2 около 70 градусов и т.д. Подскажите из-за чего может быть такой неравномерный поворот и как это исправить. Или же есть другие пути изменить направление осей??
Mar 23 2012, 21:52
Пользователь №: 20 539
Гуру сабжа, поделитесь плиз опытом борьбы с импринтом..  Проблема такая, рисую 2 пересекающихся объекта, делаю импринт одного на другой, получаю поверхности пересечения. Выделяю одну из поверхностей, вытягиваю ее (sweep face along normal). Все ок, потом, меняю положение исходных объектов так, что они не пересекаются, понятно, что последняя фигура инвалидится. Я меняю обратно положение объектов и.... вот та отсвипированная фигура так же остается инвалиной. Помогает только ctrl-z... Проблема в том, что face_id поверхности , которую вытягивали меняется, он не находит того прежнего id - и все гибнет. Оно не сильно напрягает, просто какая-то свинья замедленного действия, особенно, если нарваться на случай, когда откат невозможен... Можно ли побороть это, т.е. как-то отвязаться от face_id? Цитата(studento @ Mar 23 2012, 21:33)  Подскажите из-за чего может быть такой неравномерный поворот и как это исправить. Или же есть другие пути изменить направление осей?? это все из-за тригонометрии, придумали ж таке.  и придумали еще тригонометры преобразование координат декартовых в цилиндрические(или того хуже в сферические)... вот и приходица крутить ось у и х вокруг z как-то так: X Axis = cos(phi) ,sin(phi) ,0 Y Axis = 0 ,1 ,0 phi - это понятно угол поворота. кстати, рымарка, phi - лучше задать не прямо при набивке координат, а заранее, т.к. в последнем случае - она превращается в пост процессинговую переменную (хз почему), а не переменную дизайна. да, забыл, вводя значение phi очень полезно в конце дописать deg.
Mar 23 2012, 22:10
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Pir0texnik) X Axis = cos(phi) ,sin(phi) ,0 Y Axis = 0 ,1 ,0 А не X Axis = cos(phi) ,sin(phi) ,0 Y Axis = -sin(phi) ,cos(phi) ,0 ? Цитата(Pir0texnik) Можно ли побороть это, т.е. как-то отвязаться от face_id? Тож была задача жестко зафиксировать это самый id за к-либо объектом. Шыш, на вышло. Да и порядок раздачи HFSS'сом этих id для фасов/эджей/вертексов так и остался страшной тайной.
Mar 23 2012, 22:58
Цитата А не X Axis = cos(phi) ,sin(phi) ,0 Y Axis = -sin(phi) ,cos(phi) ,0 ? так вроде только от 0 до 90 гр надо.  жалко конечно, что так с айди получается... надо написать письмо ансофту... :-)
Mar 27 2012, 10:34
Поворот получился, спасибо. теперь еще вопросы. Задал 2 переменные - косинус и синус угла. Теперь эти же величины использую для смещения, но безрезультатно. И при изменении локальных координатных систем, и при изменении начальной точки конкретного тела, их уносит в неведомые дали. Что не так?
Например, угол у меня 20 градусов. Соответственно, величина=косинус 20 град = 0.93 Потом пишу эту величину в начальных координатах тела или системы или саму, или умноженнную на что-то - а получается ерунда.
Mar 28 2012, 09:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70 378
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста такую вещь, надо посчитать КВП (коаксиально волноводный переход)...от магнетрона на волновод...принцип реализации в HFSS (пример если есть, или литературу по этому вопросу) или может проще это сделать в CST microwave? И вот почитал Сазонова "антенны и устройства СВЧ", на стр 57-58 описаны парамерты от которых все завсит...а как их посчитать нету...если есть у кого формулы подскажите пожалуйста... заранее спасибо
Mar 28 2012, 09:57
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(IIuT6yJIb @ Mar 28 2012, 13:44)  Здраствуйте! Подскажите пожалуйста такую вещь, надо посчитать КВП (коаксиально волноводный переход)...от магнетрона на волновод...принцип реализации в HFSS (пример если есть, или литературу по этому вопросу) или может проще это сделать в CST microwave? И вот почитал Сазонова "антенны и устройства СВЧ", на стр 57-58 описаны парамерты от которых все завсит...а как их посчитать нету...если есть у кого формулы подскажите пожалуйста... заранее спасибо  Вообще, важно знать какой волновод нужен - прямоугольный или круглый, какова ширина полосы частот и т.д. Часто используется переход на Н-образный волновод и затем ступенччатый переход на прямоугольный. А уж рассчитать его можно не только в HFSS или CST, но и например, в FEKO.
Mar 28 2012, 13:39
Из: Новосибирск
магнетрон в прямоугольный волновод,нужно рассчитать. частоты 915 МГц...формулы где можно посмотреть?
Mar 28 2012, 17:55
Цитата Возможно не определены единицы измерения м, мм, км, или вообще кг )) Так косинус же величина не имеющая единиц измерения. Можно ли определить единицы измерения? К примеру "косинус 20 град = 0.93", как в этом случае задать единицы измерения значению 0.93?
Mar 28 2012, 19:07
Пользователь №: 67 998
Нужно сделать чертежи антенны. Попробовал экспортировать в формат dxf для автокада, но получается только чертеж того, что находится в плоскости XY. Как сделать вид сбоку, сверху и т.п.?
Mar 29 2012, 05:48
Из: Россия :-)
Цитата(studento @ Mar 28 2012, 21:55)  Так косинус же величина не имеющая единиц измерения. Можно ли определить единицы измерения? К примеру "косинус 20 град = 0.93", как в этом случае задать единицы измерения значению 0.93? ваш косинус "умноженный на что то" должен измеряться в тех же единицах измерения (м, мм, .. если речь идёт о смещегии не по углу) что используются в системе, а иначе, допустим, в системе координат используете мм, а переменна в метрах....
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
