> ADi хочет, чтобы я посадил на GND параллельный интерфейс АЦП AD7609., Бред или фича?
Dikoy
сообщение Mar 24 2012, 05:20
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Сабжевая АЦП http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7609.pdf имеет последовательный и параллельный интерфейсы. Выбираются они лапкой PAR/SER. Если лапка == 1, интерфейс последовательный и данные выводятся через единственную лапку DB7 (или DB8, в обратном порядке). DB0-DB6 и DB9-DB15, соответственно, не используются.
Что мы читаем про DB0-DB6 и DB9-DB15 в ДШ:
When PAR/SER SEL = 1, these pins should be tied to AGND.
Логика отдалённо понятна - снизить помехи. Но почему логические ВЫХОДЫ и на аналоговую землю? А если PAR/SER отвалится, капец АЦП за 35 баксов?..
Написал в сапорт. Ответили жизнеутверждающе:
"This wording used in a lot of our datasheets and it generally means you need to connect the pins to AGND externally."
То есть раз в других ДШ оно означает "паять", то и тут паять. Железно.
Хотелось бы выслушать мнение общественности. Верить Kevin G. и паять, или поступить по совести? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
