> Импульсный преобразователь питания и VFD
Слесарь
сообщение Mar 24 2012, 14:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Я пытаюсь запитать накал вакуум-люминисцентных индикаторов от импульсного преобразователя.
Первый опыт, это непосредственное подключение вторички импульсного трансформатора к накалу индикаторов. Свечение нормальное. Но меня беспокоит вопрос - является ли хорошим тоном подавать 130 кГц импульсного трансформатора непосредственно к индикаторам? Может правильней будет поставить выпрямитель?
Предполагаемая длина проводников 10 см.
Ответов (1 - 3)
яман-тау
сообщение Mar 24 2012, 17:34
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Было-бы понятней если вместо фото находилась электрическая схема.
Ariel
сообщение Mar 24 2012, 17:44
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
не должно быть проблемы. Импульсные трансформаторы для галогеновых 12V ламп выдают на выходе несколько десятков KHZ промодулированный частотой 50 HZ безо всякого выпрямителя на выходе
Слесарь
сообщение Mar 24 2012, 19:03
Из: Ростовская обл.
Понятно. Спасибо!
А как принято бороться с тем, что при повышении нагрузки других вторичных обмоток, преобразователь наращивает мощность для компенсации повышения нагрузки и при этом повышается напряжение статической накальной обмотки? При правильно подобранном токе накала на яркость свечения сегментов индикатора это не влияет, но нити накала начинают чрезмерно раскаляться.
Напряжение накала 1 Вольт.
Извините, еще не нарисовал. Пока думаю как должно быть сделано
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
