> Р2-98 будут списывать. есть возможность использовать его как анализатор?
misyachniy
сообщение Mar 24 2012, 11:14
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Использовать по прямому назначению не предполагается.
Я хотел его приспособить для анализа помех наводимых разрабатываемыми устройствами в эфир и по кабелям питания.
Можно ли приспособить на такую работу?
rfserg
сообщение Mar 24 2012, 13:17
Пользователь №: 30 552
Когда-то нечто подобное пробовал из Х1-43 (48), подмешивал к выходу ГКЧ исследуемый сигнал и по биениям что-то видел. Но это не идёт ни в какое сравнение с анализатором спектра. Лучше не тратьте время, анализатор из него буде совсем никакой, в первую очередь из-за шумности и "грязи" ГКЧ.
khach
сообщение Mar 24 2012, 13:59
Пользователь №: 1 741
Блок-схему и частотный план прибора в студию. Возможно понадобится фотосессия начинки. И сканирование некоторых схем. В зависимости от частотного плана и наличия гармоник в тестовом сигнале результат конверсии в анализатор спектра может очень разнится. Ну и блок индикации вряд ли пригодится- детекторы и дисплей проще сделать на современных микроконтроллерах или компе. Так что останется только генераторный блок.
misyachniy
сообщение Mar 24 2012, 20:41
Из: Kyiv
Понятно. Пойдет на списание.
Всем спасибо.
khach
сообщение Mar 25 2012, 09:44
Всем спасибо.
ЖИГ, опорник и смеситель из него вытянуть имеет смысл- всегда пригодиться может. Кстати, там вроде и детектор опорного канала был внутри. И вот интересно, можно ли детекторы от Р2-98 приспособить к хьюлетпаккардовскому скалярнику? У них частота модуляции разная- у Р2 - 100 кгц, а у HP- 27 кгц. Вопрос- в головках детекторов предусилители резонансные или нет? Потому что если можно обойтись простым переходником по питанию, то на детекторы от Р2-98 всегда найдутся желающие- ведь для HP комплект детекторов на скалярник под килобакс стоит.
rfserg
сообщение Mar 26 2012, 15:48
Насколько выяснил по HP детекторам, а именно HP Agilent 11664A, Scalar RF Detector, Type N, 10 MHz-18 GHz, то в них нет селективных цепей, поэтому можно приспособить и другие наверняка, сам пробую привинтить аналогичное. Как закончу расскажу. Но это относится только к HP 8757A, про другие не знаю.
И ещё один плюс, связанный с предусилителем в детекторе - длинна кабеля от детекторов до прибора может быть до 61 м (200 foot).
Думаю, что этот вариант я проверю на полигоне при измерении антенн.
Сообщение отредактировал rfserg - Mar 26 2012, 16:01
misyachniy
сообщение Mar 26 2012, 17:47
Из: Kyiv
У нас госконтора, так что желательно сдать целиком.
Тут много б/у приборов:
http://www.techrecovery.com/commerce/catal...ategory_id=1010
hp-agilent--8756a $995
Дешевле пробника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
