> Толерантная к 5 Вольт логика
paskal
сообщение Mar 25 2012, 15:12
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Подскажите КМОП логику серии 74, толерантную по входам к 5 Вольтам при питании от 3-х. Желательно не экзотика, чтоб реально достать можно было.
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 15:20
Пользователь №: 1 448
LCX, например.
zöner
сообщение Mar 25 2012, 15:52
Пользователь №: 70 299
LVC, NC7SZ
zombi
сообщение Mar 25 2012, 17:38
Пользователь №: 40 106
Тоже интересует этот вопрос.
Подскажите плиз: серия HC толерантна?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 17:39
Нет, HC не толерантна.
P.S. Неужели ни одного даташита под рукой нет? Скачать-посмотреть ведь быстрее...
zombi
сообщение Mar 25 2012, 17:53
Ок. Спс.
Сорри еще раз.
Встречал подключённый 5V сигнал через последовательный резистор 10кОм на вход 74НС запитанной от 3.3V.
Насколько "опасно" для HC серии такое включение?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:00
Не опасно совсем, но:
1. Для скоростных сигналов не пойдет
2. Если подобных подключений будет много, рискуете поднять 3.3V до 5
zombi
сообщение Mar 25 2012, 18:16
Ого!
Есть 32 таких подключения, 4 чипа по 8 разрядов.
Общее потребление изделия по 3.3V около 1.5А.
Опасно?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:28
Цитата(zombi @ Mar 25 2012, 22:16) *
Тогда все равно.
Опасно?
32 * (5 - 3.3 - 0.5) / 10000 = 3.84мА
При озвученных условиях едва ли это опасно.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 18:33
Из: Тула
LCX, например.
LVC, NC7SZ
Что то не больно они распространены.
Вопрос как бы не имеет смысла. Потому что HC не предусмотрена для питания от 3-х вольт.
Это вряд ли , уж очень много надо таких подключений для 10 кОм. Да и сама сама микросхема кое что потребляет соизмеримое с тем что втекает через 10 кОм резистор.
zombi
сообщение Mar 25 2012, 18:40
HC от 2-х до 6-ти вольт работает.
Вы наверно с HCT спутали.
Вроде всё понятно, но что такое в формуле 0.5V ?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:44
Да ладно, уж LCX-LVX представлены достаточно широко.
Полезный документ
В данном конкретном случае вряд ли, а вообще иметь в виду стоит.
Падение на диоде внутри.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 19:12
Из: Тула
Нет, НС работает от 4.5 до 5.5, это даташите прописано
НСТ то же самое что и НС, только входы совместимы с ТТЛ логикой.
ps
В документе который aaarrr залил тоже 5 вольт для НС/НСТ написано
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 19:18
HC действительно штатно работает от 2, только медленнее, конечно.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 19:33
Из: Тула
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 21:44) *
То что надо, спасибо
Работает, но не штатно. Если что не так. на серийном изделии при таком питании к изготовителю предъявить рекламации будет невозможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
