> CIPCLOSE быстро или медленно?
RadikX
сообщение Mar 26 2012, 09:30
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Использовали в своих девайсах AT+CIPCLOSE без параметров и особо незаморачивались. Когда начали досконально изучать обмен с сервером по GPRS выяснилось что задержки между запросом и ответом могут достигать почти 20 сек, что катастрофично. Закрытие сокета может достигать аналогичной временной задержки. В мануале указаны два возможных способа закрытия соединения быстрый(AT+CIPCLOSE=1) и медленный (0-по умолчанию). Вопрос: чем плох быстрый способ закрытия соединения и какие проблемы может принести его применение?
M_Z
сообщение Mar 26 2012, 10:30
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а "at+cipshut" не пробовали?
я именно этой командой пользуюсь. проблем не замечал
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 26 2012, 10:32
RadikX
сообщение Mar 26 2012, 10:34
Неверное я неправильно сформулировал вопрос. Я имею ввиду команды отличаются только ответом: сразу в быстром и по факту в медленном. Или все же он реально его как-то обрывает и я его могу тут же использовать снова? Проверить на стенде сложно: ситуация происходит несколько раз в сутки.
"а "at+cipshut" не пробовали? "
AT+CIPSHUT, если не ошибаюсь, закрывает полностью GPRS сессию, что приводит к округлению трафика.
Aurochs
сообщение Mar 26 2012, 10:35
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Вам повезло с провайдером. Мне приходилось наблюдать задержки до полутора минут.
И в чем катастрофа, если не секрет?
Насколько я понимаю, то в этом случае происходит односторонне закрытие подключения и для сервера провайдера и целевого сервера клиент просто исчезает в никуда.
RadikX
сообщение Mar 26 2012, 10:42
Приборы используются в охране. Все жестко.
M_Z
сообщение Mar 26 2012, 10:57
Из: Гродно РБ
у нас на МТС побайтная тарификация. то есть округления нет.
по России, как мне утверждали у некотрых операторов округляют раз в сутки. просто важно выбрать правильно тарифный план и оператора.
а с "AT+CIPCLOSE" я тоже попробовал - не понравилось.
RadikX
сообщение Mar 26 2012, 13:32
Есть кто-нибудь знающий "физику" работы GPRS? Чем обусловлены эти задержки? Как их минимизировать? Возможно ли как-то повлиять на ситуация переотрытием сокета или GPRS соединения?
Чисто интуитивно, я думаю, это как-то связано с тем что GPRS в GSM вторичен по отношению к голосовому каналу.
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 13:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А мне пришлось отказаться от +CIPSHUT в пользу +CIPCLOSE. Иначе регулярное использование +CIPSHUT провоцировало ситуацию, когда GPRS просто прекращал работать ("PDP DEACT" немедленно после +CIPSTART, причем продолжалось очень долго, и наблюдалось регулярно). Стал закрывать - стало работать многократно стабильнее.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 26 2012, 14:14
=F8=
сообщение Mar 26 2012, 14:04
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Используйте UDP. Закрываться/открывыться будет мгновенно.
Нафига полумеры? Лучше рубить по питанию.
GeGeL
сообщение Mar 26 2012, 15:37
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
+1 sm.gif На все 100% поддерживаю!
RadikX
сообщение Mar 27 2012, 03:28
Нашел документальные нормы задержек. Может кому будет интересно...
SDU - Service Data Unit. Модули данных GPRS
Как видно задержки в 1.5 минуты это еще очень хорошо.
Сообщение отредактировал RadikX - Mar 27 2012, 03:30
CADiLO
сообщение Mar 27 2012, 06:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Абсолютно верно. И если сота будет перегружена голосовыми звонками, то все слоты отдадут под них.
Поэтому в охранные системы часто ставят карточки 2х операторов и пользуются резервным каналом.
RadikX
сообщение Mar 27 2012, 07:23
Ну так то оно в принципе и сделано. Одна симка резервная. Однако иметь две АКТИВНЫЕ симки это накладно - надо иметь два модуля и оплачивать два соединения. А регистрация в сети, потом регистрация в GPRS - опять потери времени. Я думаю что решить программными средствами здесь не получится. GPRS в охране может использоваться только как вторичный канал, либо где 10 минут приемлемое время.
Кстати нашел вот такую команду: AT+CIPQRCLOSE, в которой как раз и можно настроить быстрое закрытие сокета: с одним или двойным подтверждением.
CADiLO
сообщение Mar 27 2012, 07:47
Из: Днепр
Не нужно две активных - я такое в единичных устройствах видел. Вполне хватает переключения.
Вы на время слишком не упирайте, потому как если сеть не даст слоты, то и две активных карточки не помогут.
Поэтому реальное время реакции на срабатывание вполне укладывается в 5-7 минут.
Ведь многие даже не держут модуль постоянно в активном режиме, а включают его только после срабатывания сигнализации или по времени чтобы сбросить данные.
andrewlekar
сообщение Mar 27 2012, 08:46
Пользователь №: 25 163
Вот у меня с закрытием проблем особых не было. Я использую во-первых CIPSHUT, а во-вторых в нормальных условиях не закрываю соединение. А вот с открытием сессии... То ли CSTT, то ли CIICR вешает модуль намертво на минуту где-то, при некоторых условиях. Не смертельно, но весьма неприятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
